 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
Санёк 24
 12 мая 2014 14:14
Сообщение #1057
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Nerevarine
в общем пыжился-мыжился, кое как завел и самое главное: стал разгазовывать, и при открытии заслонки двигатель тух, но как только я начинал закрывать ее - схватывал и чуть набирались обороты (как будто ручка газа работает наоборот) sarcastic явно что то не так со смесью, слишком богатая или бедная.. вот в чем собственно и вопрос, куда дальше копать? все остальное работает, так как ездил на другом карбе, но его нужно заменить на этот
Большой износ колодца ,заслонки ,иглы ,ГТЖ,не верная регулировка ,закисли жиклёры бывает часто распылитель главной системы закисает.
Цитата: krucko972
как-то раз поехал на озеро и резко закончился бензин, примерно 3 литра, поршневая вроде в порядке, ничего не звенит, масло не бежит из сальников КВ, компрессия хорошая, воздух нигде не сосет, я думаю может проблема в том что ехали втроем и обогатитель был открыт почти на всю, до этого ездили вдвоем на почти закрытом обогатителе съел меньше пол литра туда обратно, до озера ехать примерно 5 км, как думаете в чем может быть проблема?
Ответ в вопросе.
krucko972
 12 мая 2014 14:18
Сообщение #1058
На сайте с: 3.05.2014
Санёк 24,
значит я правильно грешу на то что ехали втроем и обогатитель был открыт?
Сообщение отредактировал krucko972 - 12 мая 2014 14:18
Nerevarine
 12 мая 2014 14:22
Сообщение #1059
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
заслонка в колодце ходит нормально, не болтается/ не трет, ГТЖ стоял на предыдущем карбюраторе, ездил на нем, да и весь карб этот чистил, продувал, визуально все в порядке
мне для начала надо понять: эти признаки какой смеси?
P.S. возможно игла не родная, какая длина должна быть?
Сообщение отредактировал Nerevarine - 12 мая 2014 14:24
Санёк 24
 12 мая 2014 14:22
Сообщение #1060
Регион: 76
Зачем на обогатителе он для пуска, прогрева,для тяжёлых дорог, где мотору топлива мало.
krucko972
 12 мая 2014 14:26
Сообщение #1061
Цитата: Санёк 24
зачем на обогатителе он для пуска, прогрева,для тяжёлых дорог, где мотору топлива мало.
так дороги у нас тяжелые это мягко сказаны, гравийка жестокая, амурка что сказать
Санёк 24
 12 мая 2014 14:37
Сообщение #1062
Регион: 76
- БОГАТАЯ смесь - образуется вследствии того, что подается излишнее
количество топлива или недостаточное количество воздуха.
Причины : неправильная регулировка карбюратора - применение топливных
жиклеров повышенной производительности, а воздушных - пониженной.
Засорение воздушного фильтра или закупорка воздушного тракта посторонними
предметами. Высокий уровень топлива в поплавковой камере. Скорость горения
богатой смеси медленнее чем нормальной. Не успевая сгорето в цилиндре она
догорает в выпускной системе. При длительной работе на такой смеси в
полостях и на деталях двигателя,глушителя появляется нагар. Все это
вызывает падение мощности двигателя, перегрев цилиндра, выпускных труб и
глушителей, "выстрелы" в них, неравномерную работу двигателя на некоторых
режимах из-за пропуска вспышек в цилиндре, перерасход топлива, появление
черного дыма на выхлопе и запаха бензина. При богатой смеси двигатель
хорошо пускается и прогревается без всякого дополнительного обогащения
пусковым устройством карбюратора или утопителем поплавка.
- БЕДНАЯ смесь - получается, когда в нее поступает меньше чем положено
топлива и больше - воздуха. Причины - использование топливных жиклеров
меньшей, а воздушных большей производительности чем требуется. Поступление
постороннего воздуха через неплотности соединений частей карбюратора и его
-с цилиндром двигателя, пониженный уровень топлива в поплавковой камере,
засорение топливных жиклеров, каналов и т.п. Скорость горения бедной
смеси еще ниже чем богатой, поэтому она может догорать даже во впускном
канале. Вследствие этого снижается мощность двигателя, он перегревается,
вызывая детонацию, возрастает расход топлива, возникают хлопки в карбюраторе
и выпускной системе.
Это из статьи,поработай с поиском, статей масса.
Не могу сказать, не в курсе.
Nerevarine
 12 мая 2014 14:52
Сообщение #1063
Регион: 53
наверно ты меня не так понял. на рабочем двигателе определить какая смесь мне не сложно, хоть бы как то чихал - определить можно. эти все статьи прочитаны, но интересно какая именно смесь у меня, в МОЕМ случае, то есть прошу прямо сказать. еще раз:
предполагаю, что бедная чересчур, но не уверен, поэтому и спрашиваю. в поиске такие признаки не нашел
 12 мая 2014 22:07
Сообщение #1064
Nerevarine,Свеча в каком состоянии,нагар есть,цвет нагара какой?
Марка свечи?
 12 мая 2014 22:57
Сообщение #1065
Nerevarine,
была такая проблема, решил подбором жиклёра(стоял меньше чем нужно)
Nerevarine
 12 мая 2014 23:17
Сообщение #1066
Регион: 53
забыл дописать, что на этом карбе завелся один-два раза, так что про цвет изолятора молчу, свеча А23В
это уже ближе к теме. как раз хотел спросить, карбюраторы ведь К62М и К62 для планет идентичны? стоит всего лишь ГТЖ заменить и будет для обычной планеты? сейчас стоит 250 маловато, есть 280
 13 мая 2014 00:02
Сообщение #1067
вот здесь не шарю pardon
 13 мая 2014 00:20
Сообщение #1068
Свеча в каком состоянии--сухая,мокрая?
А почему А23,если всем известно,что надо А17В.
Nerevarine,Предполагаю,что смесь сильно бедная,поэтому иглу подними на самый верх.У меня стоит жиклёр на 260,игла на второй с верху.
И свечу помеяй,А23 сильно холодная.
У серии карбюраторов К-62 различие в диаметре диффузора,размерах жиклёров и (предполагаю) сечения каналов.Разница обозначается буквой в конце,например:К-62И-Планета,К-62Д-Юпитер и т.д.Данные по К-62(К-65) найдёшь в первом сообщении этой темы,там же статья по регулировке К-62.Удачи.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 мая 2014 00:27
Nerevarine
 13 мая 2014 13:22
Сообщение #1069
Регион: 53
не заводится (не чихает и т.д.) - то есть мокрая
упс, теперь совсем запутался, смотрел тут... тогда 23 для какой техники? в остальном все понял: на выходных меняю свечу, жиклер ставлю 280 и поиграю с иглой
 14 мая 2014 07:13
Сообщение #1070
Первых Планет.Жиклёр не меняй,свеча раз уже мокрая.Сначала свечу поменяй,А-23 холодная,она не успевает самоочищаться(может поэтому мокрая),а потом иглой поиграешь.
Nerevarine
 14 мая 2014 17:38
Сообщение #1071
Регион: 53
по идее для того, чтобы она засралась нужно хоть какое то время ей поработать, но все равно поменяю
насколько понимаю, что при слишком бедной или богатой смеси, она не будет воспламеняться? то есть возможно свеча и при бедной будет мокрая, ведь так?
flatron444
 14 мая 2014 21:49
Сообщение #1072
На сайте с: 6.08.2013
У меня иж п5 с карбюратором к-62И. У карбюратора зависает игла. Что можно зделать чтобы игла не зависала.
 14 мая 2014 21:58
Сообщение #1073
flatron444,
Может не игла,а заслонка? smile Растяни пружину, которая опускает заслонку,и проверь тросик газа.чтоб ходил без заеданий.
Санёк 24
 14 мая 2014 22:39
Сообщение #1074
Регион: 76
Игла, имеется ввиду дозирующая игла или игольчатый клапан?
flatron444
 14 мая 2014 22:42
Сообщение #1075
Санёк 24
игольчатый клапан
Санёк 24
 14 мая 2014 22:48
Сообщение #1076
Регион: 76
Цитата: flatron444
игольчатый клапан
Его перекашивает , износился не много,замена нужна.Конечно исправить можно, но работа ювелирная.
 15 мая 2014 00:39
Сообщение #1077
Да,поработать она должна,но этот период совсем мал,например:около 30 сек--1минута.С каждым оборотом мокроты на свече становится больше.А-23--свеча холодная,расчитана для работы в высокооборотистых моторов,например:мотор Д8,мотор Восхода,моторы бензопил,бензокосилок.
Нет,когда говорят,что смесь бедная,подразумевается,что в смеси воздуха и бензина,бензина меньше положенного.Из-за этого нагар на свече приобретает цвет серый или бело-серый.
И наоборот,когда говорят,что смесь богатая,подразумевается,что в смеси бензина больше положенного.Из-за этого обилия бензина,он начинает оседать на стенках поршня,цилиндра и свечи.Поэтому свеча бывает мокрая.
Если при бедной смеси(свеча сухая) проскакивание искры в свече будет,то при мокрой свече(смесь богатая),искра через мокроту будет уходить на массу и воспламенения смеси не будет.
Советую почитать:/forum/topic_2395
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 мая 2014 00:47
mustafin-sergej
 19 мая 2014 14:36
Сообщение #1078
Регион: 196
На сайте с: 5.05.2014
Nerevarine, игла правильно стоит?
 19 мая 2014 15:06
Сообщение #1079
А её как-то по-другому можно поставить? sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 19 мая 2014 15:06
bosjack
 21 мая 2014 08:24
Сообщение #1080
На сайте с: 20.04.2014
После настройки холостого посмотрел и удивился в каких положениях планета 5 работает на устойчивых оборотах с карбюратором k-62и.
Болт холостого хода выкручен почти полностью и зазор между дросселю и корпусом около 4 мм, игла в среднем положении, жиклеры не менялись. Это нормально ( по инструкции дроссель изначально выставляется на 2 мм и постепенно уменьшается зазор) ?
Сообщение отредактировал bosjack - 21 мая 2014 08:24
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
