 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
kuznez14
 6 апреля 2012 21:07
Сообщение #145
На сайте с: 5.01.2012
На обагатителе стоит с большим отверстием а на рабочем жиклере меньше. Номера затерты. Какие должны быть?
 6 апреля 2012 21:18
Сообщение #146
а на карбе ikov чтобы обеднить смесь над закркчивать волт или выкручивать?
 6 апреля 2012 21:24
Сообщение #147
Когда я свой покупал,стоял на главном-280.Свечу заливало,как из крана вода.Ладно не один был-друг помог.Поставили на 270.Другого не было.Кое как доехал до гаража.Ставил,когда регулировал карбюратор,на 240,250,260.260 больше понравился.Игла на 2-ой канавке с верху.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 апреля 2012 21:25
 7 апреля 2012 07:28
Сообщение #148
Главный жиклёр ты называешь рабочим.
kuznez14
 7 апреля 2012 19:36
Сообщение #149
Да.Ребята говорят, выкинь его на-й, и купи новый, просто он изношен. Говорят от явы в самый раз.И ещо такой вопрос, сколько милиметров отступать при выставлении зажигания книга пишет 3-3.5, в яве было 2.8-3.2 ставили всегда 3. Сколько ставить на планете?
 7 апреля 2012 20:31
Сообщение #150
Э-э парень,не путай Яву с Планетой.
У Явы своё,у Планеты своё.
kuznez14
 8 апреля 2012 09:52
Сообщение #151
Яне путаю, а просто прошу помоши, сколько милиметров ставить на планете. А по поводу карба, ведь у явы обьем такойже, и регулировка проще.
 8 апреля 2012 10:09
Сообщение #152
У Планеты 3-3.5.Я ставлю 3мм.У Планеты один цилиндр.У Явы два.Миллион нюансов(длина хода поршня,диаметр цилиндра-вот только некоторые из них)
kuznez14
 8 апреля 2012 22:24
Сообщение #153
Я это и хотел ухнать, 3мм значит я выставил правильно.На зажигание нечего грешить. Только карб.
 8 апреля 2012 22:50
Сообщение #154
kuznez14,
Привет парни! Вопрос с карбом, расход как у волги, свечи черные даже если проеду 50 км без остановки, игла в самом низу, уровень на минимуме К62И, ИЖ П4. Заранее благодарен
Так у тебя однозначно надо карбюратор душить.Иглу отпустил-никакого толка-меняй жиклёр на меньший.Запасись жиклёрами разного размера.Прочитай журнал МОТО №1 за 1991г.И вперёд!
kuznez14
 11 апреля 2012 09:32
Сообщение #155
Подскажите на какую технику шел карб К 62Ж? Главный жиклер 250
Сообщение отредактировал kuznez14 - 11 апреля 2012 09:32
 11 апреля 2012 10:49
Сообщение #156
kuznez14,
или на тяжелый или на буран
Shkiper
 11 апреля 2012 10:56
Сообщение #157
На сайте с: 9.09.2011
буран наверно но жиклёр не особо большой у меня и 280 стоял когдато
jaguar_94
 11 апреля 2012 11:32
Сообщение #158
На сайте с: 18.05.2010
на сколько должен быть главный жиклер на К62И?
 11 апреля 2012 11:45
Сообщение #159
На тяжёлые моты ставился К-63.Жиклёры подбираются индивидуально,советую регулировку начать с 260.
Art Night
 16 апреля 2012 02:18
Сообщение #160
Регион: 32
На сайте с: 14.12.2011
Если я поставил карбюратор К65Д с жиклерами и распылителем от к65И на планету будет ли он работать нормально? Если нет то с чем могут быть проблемы?
 16 апреля 2012 11:45
Сообщение #161
Art Night,
будет
Art Night
 16 апреля 2012 13:34
Сообщение #162
Регион: 32
Спасибо
Skver
 16 апреля 2012 13:38
Сообщение #163
На сайте с: 6.04.2012
У меня такой вопрос.Заводиться хорошо,холостые держит,Но при разгоне как бы начинает захлебываться,такое ощущение что душит что то.С чего начать?Юпитер-5,К62
 16 апреля 2012 14:56
Сообщение #164
Skver,
слишком богатая смесь,подними иглу
Сообщение отредактировал Кирьян - 16 апреля 2012 17:12
Skver
 16 апреля 2012 16:53
Сообщение #165
Цитата: Кирьян
Ок спасибо,попробую
 16 апреля 2012 21:16
Сообщение #166
Кирьян,
Обнаружил в начале темы статью о регулировке К-62.Спасибо.
Art Night,
Обрати внимание,что диаметр диффузоров на карбюраторах разный.Диффузоры можно менять!Skver,Начни с определения цвета свечи.В идеале-кирпичный,серый,сажа сухая
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 апреля 2012 19:03
john2010-93
 21 апреля 2012 13:04
Сообщение #167
На сайте с: 24.11.2010
У меня такая проблема, на Планете 3 у меня стоит карбюратор К-65Д(юпитеровский), главный жиклёр стоит от такого же карба, только планетовского. Раньше все было нормально, но сейчас постоянно переливает, хотя игла опущена максимально. и поплавковая камера не успевает наполняться на 1 и 2 передачах(мот начинает глохнуть). в чём может быть причина этих проблем?
 21 апреля 2012 14:16
Сообщение #168
john2010-93,
у таких карбов грешок с обогатителем, проверь плотно ли он сидит, там чуть велезет и будет заливать
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
