 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
john2010-93
 22 апреля 2012 05:51
Сообщение #169
На сайте с: 24.11.2010
так я иглу обогатителя вообще опускал и трос убирал. он всё равно переливает. даже жиклёр холостого хода болтиком заткнул, толку нет. сегодня друг должен свой такой же карб привезти. будем пробовать. если не пойдёт, тогда найду какой-нибудь древний, типа к-28
 22 апреля 2012 11:09
Сообщение #170
john2010-93, если карб не поддаётся регулировке то либо карбу пора на тот свет (или ремкомплект на него ставить) либо поршневую менять надо. Скорее всего у тебя люфт на коленвале в области НГШ. из-за этого невозможно выставить зажигание. В итоге чёрная свеча. (у самого это было в позапрошлом сезоне, решилось сменой КВ)
Ещё возможно глушители с воздушным фильтром забиты.
john2010-93
 22 апреля 2012 11:53
Сообщение #171
KRESH,
коленвал нормальный, подшипники в норме, люфта нет. зажигание выставлено как надо. только что катался, едет нормально, обороты стабильные, но иногда чихает в карб(из воздухана аж в ногу воздух идёт). если я не ошибаюсь, то это обеднённая смесь. правильно?
 22 апреля 2012 12:13
Сообщение #172
зажигание регулируй
virtes
 22 апреля 2012 12:37
Сообщение #173
На сайте с: 29.11.2010
Карб к65и заводится норм, холостые норм, когда начинаю ехать как будто глохнет я ещё больше даю газу и он резко подрывается, когда нагреется такого нет. свеча светло кирпичного цвета
Мот ИЖ П5
john2010-93
 22 апреля 2012 12:47
Сообщение #174
virtes,
вот у меня почти также. только свечу я сегодня не смотрел. вчера она была чёрная
KRESH, зажигание выставлено по мёртвой точке(стоит не штатный генератор, а минсковский контактный). заводится мот отлично, что на горячую, что на холодную
Сообщение отредактировал john2010-93 - 22 апреля 2012 12:48
 22 апреля 2012 13:40
Сообщение #175
virtes,
богатая смесь, поиграйся с иглой
virtes
 22 апреля 2012 15:14
Сообщение #176
вот нагар
и на игле ещё 1 деление есть что бы опустить, опускать?
Мот ИЖ П5
 22 апреля 2012 15:37
Сообщение #177
virtes,
попробуй
DRAGA
 25 апреля 2012 14:26
Сообщение #178
На сайте с: 12.03.2011
у меня такая проблема к62и при открытии ручки газа гдето на половину начинает звенеть палец(очень сильно!) на холостых работает без лишних шумов а когда откручиваешь газ до конца звон пальца прекращается и двиг работает как часы и потом когда стрелка спидометра переваливает за сотню опять звенит палец ешо сильнее чем на средних! Что может быть?
Мотоцикл ИЖ ПЛАНЕТА 5 пробег поршневой 8500тыс Помогите плиз!!!
 25 апреля 2012 18:48
Сообщение #179
ктонибуть может скинуть регулировку карбюратора иков
 25 апреля 2012 22:18
Сообщение #180
DRAGA,
Бывает палец звенит в каких-то переходных режимах,в следствие обеднения смеси.Попробуй поднять иглу на одну канавку,тем самым обогащая смесь на всем диапазоне оборотов.Может быть какой-нибудь канал начал засорятся отложениями.Чтобы убрать эти отложения нужно карбюратор разобрать полностью и промыть в очистителе карбюратора.
DRAGA
 26 апреля 2012 07:53
Сообщение #181
знаешь скок я его уже мыл и с иглой игрался вниз вверх толку нет все как было так есть<!--filter:!!!!-->!<!--/filter--> может просто втулка износилась?! и ешо одна прикалюха еду на средних палец брякает обогатитель открываю перестает но мот начинает страшно заливать!!!
даже втулки высверливал все ершиком проходил толкку ноль!!!!
Сообщение отредактировал DRAGA - 26 апреля 2012 07:55
 26 апреля 2012 21:55
Сообщение #182
Значит тебе попался особенный,может какой-нибудь канал не в размер рассверлен.Попробуй поменять на другой,хотя бы на время.Посмотреть какой эффект будет.
Харламов
 27 апреля 2012 13:52
Сообщение #183
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Какой лучше ставить карбюратор на планету5?
 27 апреля 2012 16:38
Сообщение #184
" к68и" или "микуни" с иж планета спорт.
 27 апреля 2012 19:54
Сообщение #185
В молодости ставили Микуни-японец.Для Планеты просто улёт.На своём, с завода стоял К-65.Потом поставил К-62М.Большой разницы не почувствовал.Конечно,жиклёры переставлял.
nimbus
 28 апреля 2012 19:10
Сообщение #186
На сайте с: 6.05.2011
купил новый к68д пекар. нужно ли винт крутить на 2.5 оборота7
 28 апреля 2012 19:47
Сообщение #187
крутить нужно для каждого мотоцикла индивидуально.у меня допустим болт закручен до упора(ИЖ ПЛАНЕТА5)
Сообщение отредактировал dvigok - 28 апреля 2012 19:48
ProtektoR
 28 апреля 2012 22:37
Сообщение #188
На сайте с: 16.09.2011
поидее они должны настрояные быть с завода.
 28 апреля 2012 23:05
Сообщение #189
Карбюратор настраивают по конкретному мотору,и никак иначе.
Motohakk
 4 мая 2012 10:53
Сообщение #190
На сайте с: 11.03.2010
на планете высокие оборот, и не как не убавляются (к65)
aidish
 4 мая 2012 14:01
Сообщение #191
На сайте с: 29.08.2011
привет всем)у меня твои вопрос:хочу поставить на планету карб к36,но не хватает иглы.подойдет ки игла от к62?и еще чем отличаются карбы к 62 и к 65?и чо за буквы после маскировки карба.например к62 Д
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
 4 мая 2012 14:39
Сообщение #192
aidish,
Нет!Игла у К36 короче и другой формы.Позже могу сказать точнее.
В принципе большого отличия между К62 и К65 нет.Это как картинка"Найди пять отличий".У них разница в верхней крышке,в жиклёре обогатителя,в крепеже иглы(в к65 добавлена насадка).И похоже всё.
Карбюраторы делают для разной техники.Буква после К65 говорит о том к какой технике он предназначен,говорит о конструктивных особенностях.Зайди в /forum/topic_2393 .Забей этот адрес в поисковик.
Motohakk,
Извини отвечу позже,вечером.
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
(мото парк 2009)
