 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
virtes
 4 мая 2012 17:42
Сообщение #193
На сайте с: 29.11.2010
я снял иглу со своего к 65 и и взял ремкомплект и сравни две игры так старая на 5 мм меньше =))) немало сточилась да ?
Мот ИЖ П5
andreinew
 4 мая 2012 19:40
Сообщение #194
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
карбюратор к 65 переливает,мот много жрет иж планета 3 около 1 литра на 2 км че делать??
 4 мая 2012 22:02
Сообщение #195
плакать наверное........
 4 мая 2012 22:10
Сообщение #196
andreinew, может бак дырявый?
 4 мая 2012 22:42
Сообщение #197
Цитата: Motohakk
на планете высокие оборот, и не как не убавляются (к65)
Расскажи,что делал,что предпринимал.В начале темы есть статья о регулировке К62(65,68).Прочитай и ещё раз попробуй отрегулировать.
При таком расходе мот заводится не должен-свечу закидывает.В начале этой темы статья о регулировке К62(65,68).Прочитай.
азиатский ястреб
 4 мая 2012 23:17
Сообщение #198
На сайте с: 9.01.2012
ребят помогите у меня карб к62 при заполнении поплавковой камеры бензин течет постоянно из камеры
 4 мая 2012 23:29
Сообщение #199
азиатский ястреб,
На запорной игле есть колечко уплотнительное.
Бывает теряется.Или портится,или прилипает к корпусу.
lytgh
 4 мая 2012 23:39
Сообщение #200
На сайте с: 4.05.2012
Под поплавковой пяткой есть квадратная игла с прозрачным резиновым махоньким колечком, либо между этой резинкой и карбом мусоринка, волосинка, либо резинка разрушена, либо сама пятка внутрь сильно вогнута, разбери, промой, продуй, пятку отогни так что-бы поплавок при лёгком нажатии стоял параллельно земле и будет тебе счастье.
aidish
 5 мая 2012 13:54
Сообщение #201
На сайте с: 29.08.2011
спасиб просвятил)получается на к36 тока свою иглу поставить можно?
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
азиатский ястреб
 5 мая 2012 21:43
Сообщение #202
спасибо
 5 мая 2012 23:39
Сообщение #203
aidish,
Можно поставить от К62,65,но надо переточить.Ищу эти размеры.Как найду напишу здесь,в этой теме.Заглядывай.Может сам паралельно поищешь в инете.
aidish
 6 мая 2012 11:01
Сообщение #204
окей)попробую поискать
wlad2606
 10 мая 2012 20:21
Сообщение #205
На сайте с: 26.03.2012
Помогите что такое с карбом к62.на малых оборотах едет норм.а .когда разгоняешься тупит включаешь обогатитель и он сразу резко набирает обороты.и когда резко стронутся надо то тоже на обогатителе.может иглу поднять?
 10 мая 2012 21:24
Сообщение #206
wlad2606,
винт качества смеси покрути попробуй, или выкинь карб и купи к68 ото уже ресурс весь поди вышел
Bo-ss
 10 мая 2012 21:59
Сообщение #207
На сайте с: 20.04.2011
хочу спросить на К-68 есть ограничитель или щас на них они не ставяца?
 10 мая 2012 22:57
Сообщение #208
Bo-ss,
нету
-=Ivan=-
 11 мая 2012 06:19
Сообщение #209
На сайте с: 16.11.2009
У тебя жиклер главный топливный случайно не маленький? У меня такое наблюдалось когда воткнул туда 125.
Если жиклер норм то иглу подымай.
wlad2606
 11 мая 2012 13:23
Сообщение #210
На260.моему иглу на1стоит дак.немного сосет воздух под цилиндрами.прокладок нету.90 летит:-)тока так. Звезда на16причем.но орет почему то.может сцепление буксует еще немного.сеня буду доделывать все.кстати не поставил одну шайбу в коробке слева у червячного вала.это должно наверно влиять на3 и 4.но вроде все есть передачи.можно ли таки оставить??или обязательно половинить опять чтобы поставить?передачи бывает плохо переключает с высокой на низкую.может просто мало масла.его там нету почти.я залил грамм200 проверить тока все ли работает.еще вытекло сколько.что думаете?
john2010-93
 11 мая 2012 15:08
Сообщение #211
На сайте с: 24.11.2010
У меня такой вопрос. Я поставил на планету 3 карбюратор К-28Ж? работает она нормально. лучше чем на К-65Д. Но дело в том, что жиклёр в К28 стоит 215, а в К-65 265, а отверстия в них одинаковые. как такое может быть? и от чего этот К-28?
nimbus
 11 мая 2012 15:14
Сообщение #212
На сайте с: 6.05.2011
Цитата: john2010-93
К-28Ж
карбюратор от старых ижей
 11 мая 2012 17:00
Сообщение #213
Визуально не определишь.Разница в десятые доли милиметра.У К28 диаметр диффузора маленький и поэтому жиклёр на 215.Всё сбалансировано.
Motohakk
 11 мая 2012 19:42
Сообщение #214
На сайте с: 11.03.2010
Какой карб поставить на планету 5 К65и или к 68и
nimbus
 11 мая 2012 20:04
Сообщение #215
Motohakk,
К68И
Харламов
 11 мая 2012 23:00
Сообщение #216
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
как настроить к68 на планету?
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
