slavianin
 2 октября 2012 18:01
Сообщение #385
На сайте с: 2.10.2012
пацаны помогите пожалуйста. купил мотоцикл иж п5 коробка не включала скоростя. я все разобрал начал собирать - собрал закрываю крышку кпп и скоростя с этого момента ножка недвигается и первичный вал тоже не прокрутить. вал немного кривой и шестерни стоят в притык к друг к другу. как разрешить эту проблему?
 2 октября 2012 21:12
Сообщение #386
slavianin,
Цитата: slavianin
вал немного кривой
менять
lytgh
 3 октября 2012 06:34
Сообщение #387
На сайте с: 4.05.2012
Возможно не верно развернул вилки переключения на червячном валу или не совпал метку на секторе и торце червячного.
Сообщение отредактировал lytgh - 3 октября 2012 06:42
slavianin
 3 октября 2012 14:52
Сообщение #388
собрал я правильно без крышки скорости включаются и все работает
nicover
 3 октября 2012 19:45
Сообщение #389
На сайте с: 6.07.2012
slavianin,
значит меняй вал
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
slavianin
 3 октября 2012 21:02
Сообщение #390
нашел проблемку шестеренка слишком дутая
 3 октября 2012 21:03
Сообщение #391
slavianin,
это как?
 3 октября 2012 21:11
Сообщение #392
Кирьян,
разбухла наверное wink
slavianin
 3 октября 2012 21:14
Сообщение #393
китайская
 3 октября 2012 21:18
Сообщение #394
slavianin,
ну как это дутая объясни
slavianin
 3 октября 2012 21:41
Сообщение #395
зубцы другие нетакие как на стандартне пухлые и немного длиньше
nicover
 3 октября 2012 22:47
Сообщение #396
slavianin,
В наше время неудивительно
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Dima_S.D
 4 октября 2012 13:36
Сообщение #397
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики ! подскажите почему переключается сразу бывает по 2 скорости ! с 1 по 4 включается норм а вот с 4 и ниже можно 2 скорости сразу перещелкнуть! юп 4!
 4 октября 2012 15:51
Сообщение #398
Dima_S.D,
это те надо коробку перидач перебирать либо попробовать полу автомат отрегулировать.
lytgh
 5 октября 2012 06:52
Сообщение #399
Регулировка полуавтомата тут не при чём, дело в фиксаторе переключения передач или в смещении привода полуавтомата, попробуй сделать следующее: сними правую крышку картера, ослабь на конце скоростного валика привод полуавтомата, монтажкой упрись в скоростную ножку, подожми валик скоростей в сторону генератора и не отпуская подколоти привод автомата сцепления до упора и затяни.
Dima_S.D
 5 октября 2012 09:41
Сообщение #400
lytgh спасибо! попробую!)
Hattab_production
 6 октября 2012 21:12
Сообщение #401
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
ребята, почему у меня когда переключаешься с первой на вторую на низких, средних оборотах вторая хорошо включается и оочень легонько, а когда на максимальных она не включается (нейтраль) или сразу же вылетает? с третьей на вторую все хорошо. мот П5 helper
Сообщение отредактировал Hattab_production - 6 октября 2012 21:22
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 9 октября 2012 07:48
Сообщение #402
проблема либо в вилочках либо шестерни износились
Hattab_production
 10 октября 2012 22:12
Сообщение #403
Регион: 86
samoilow.artiom,
если бы у меня было что то с вилочками или были бы изношены шестерни я бы не писал...
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
dimas_bond
 18 октября 2012 22:35
Сообщение #404
На сайте с: 3.02.2012
Мужики что делать, вот фото и получается вал с переключателя вытаскивается, а как я понимаю должен держаться намертво, что посоветуете сделать?
 18 октября 2012 22:39
Сообщение #405
dimas_bond,
сними переключатель и немного завальцуй сам вал по шлицам, и переключатель сядет плотно можеш немного прихватить сваркой .
Сообщение отредактировал dvigok - 18 октября 2012 22:40
dimas_bond
 18 октября 2012 22:49
Сообщение #406
Да ещё заметил что на звёздочке моторной передачи Иж56 24 зубов, а на Ю5 21 зуб... Интересно моторные цепи у них одинаковые по длине?
А вот шестерни у Ю4, Ю5, Иж56 одинаковые, кстати я слышал что П5 и П3 вроде отличаются по разгоны и именно из за коробки передач может быть такое, и нормальна ли такая коробка передач для Иж56???
Сообщение отредактировал dimas_bond - 18 октября 2012 22:54
 18 октября 2012 23:00
Сообщение #407
dimas_bond,
передаточные числа у коробок разные, и полные передаточные числа двигателей тоже разные. все взаимозаменяемо. конкретные числа ищи в книжках, или в новостях здесь на форуме
dimas_bond
 18 октября 2012 23:04
Сообщение #408
Как если у каждой из шестерёнок идентичных между собой одинаковое количество зубьев!?
С этим согласен так как звёздочки моторных передач разные
Сообщение отредактировал dimas_bond - 18 октября 2012 23:06
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
