scorpsetqwe
 20 сентября 2012 12:00
Сообщение #361
На сайте с: 22.08.2012
Нету 3й и 4й скорости, вместо них нейтрали, уже незнаю что делть... в чем может быт проблема
dimas_bond
 20 сентября 2012 12:49
Сообщение #362
На сайте с: 3.02.2012
Что у тебя за мот? Хотя в любом случае скорее всего придётся разбирать коробку
Megadeth
 20 сентября 2012 13:08
Сообщение #363
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Мот то какой? Но судя по неисправности тут без разборки не обойтись. На первой странице этой темы есть пост в котором подробно описано как привести в чувство КПП прочитай вникни, и в бой
когда я прав - я прав!
scorpsetqwe
 20 сентября 2012 14:55
Сообщение #364
Извиняюсь, планета 5, коробку разбирал уже 10 раз это точно.
dimas_bond
 20 сентября 2012 14:58
Сообщение #365
Найди мануал по этому двигателю и посмотри...
Посмотри вначале этой темы...
Вариант 2: Вот например
Сообщение отредактировал dimas_bond - 20 сентября 2012 15:02
scorpsetqwe
 20 сентября 2012 15:04
Сообщение #366
Проблема в том, что все как в мануале, подъежжал человек на 5 планете, была снята и установлена его кпп мне, никаких результатов, потом установлена обратно к нему по тойже схеме что и мне, и все работает отлично.
dimas_bond
 20 сентября 2012 15:09
Сообщение #367
Смотри внимательней, что то упустил
Ставь отдельные детаели с другой коробки пока не найдёшь неисправность, посмотри места куда всё вставляется может что то стёрто, осмотри все шестерни...
Сообщение отредактировал dimas_bond - 20 сентября 2012 15:10
Ка36ек
 25 сентября 2012 17:37
Сообщение #368
На сайте с: 29.06.2012
народ помогите собрать двигло юпитера 4 , у кого понятная книга есть, я даж понятия не имею как правильно собирать. восход то я раз 5 раскидывал, а с ижом даж отец не справляется cray
Сообщение отредактировал Ка36ек - 25 сентября 2012 17:38
Было у отца и матери трое сыновей - двое умных, один мотоциклист...
 25 сентября 2012 18:33
Сообщение #369
На сайте с: 23.06.2011
Ка36ек,
/forum/topic_1435
 25 сентября 2012 21:37
Сообщение #370
Ка36ек,
я свой перебирал даж книжкой не пользовался не сразу собрал зато могу закрытыми глазами собрать.
Ка36ек
 26 сентября 2012 21:08
Сообщение #371
просто мне двиг отдали без нескольких шайб в коробке, вот я щас сней никак разобраться не могу moil
там не хватает одной шайбы под вторичным валом 2мм которая, но где её найти, как выглядит и куда сттавить ума не приложу
lytgh
 26 сентября 2012 21:34
Сообщение #372
На сайте с: 4.05.2012
Ставится между первичным и вторичным валом, внутренний диаметр по гладкому концу первичного вала, толщина 2мм, высота 2,5-3мм, не жесткая обычная шайба подбери такую и ставь, прилегает к бронзовой втулке вторичного вала.
шайба номер 6
Ка36ек
 26 сентября 2012 21:47
Сообщение #373
аааа, вот оно че
впринцепе понятно, где бы её ещё найти
lytgh
 26 сентября 2012 22:09
Сообщение #374
По крапиве поищи, у друзей поспрашивай derisive
Ка36ек
 27 сентября 2012 08:51
Сообщение #375
а если туда поставить не одну 2мм а 2 по 1мм
Megadeth
 27 сентября 2012 16:57
Сообщение #376
Регион: 75
В принципе ничего страшного не будет, свою функцию выполнять будет, важно! Чтобы шаибы были из твердого металла, а не из сыромятины.
lytgh
 28 сентября 2012 13:05
Сообщение #377
можно и две
Ка36ек
 28 сентября 2012 19:43
Сообщение #378
а какая регулеровачная шайба червичного вала туда ставиться, какой диаметр должен быть
lytgh
 29 сентября 2012 08:17
Сообщение #379
Смотри здесь http://moto-mazur.narod.ru/izj-pl5.htm тут есть много чего
Evansi
 29 сентября 2012 12:16
Сообщение #380
Регион: 03
На сайте с: 7.09.2012
Всем добрый день! Дергает первая скорость, остальные все в норме! Коробку не разбирал еще, иж планета 5, Выжимаешь сцепление включаешь первую передачу и плавно отпуская и газу даешь по маленьку такой щелчок как будто в свое гнездо заходит и едит потом нормально, пото опять гдени-будь на первую подачу включаешь едишь и начинает дергатся звук такой как будто шестерни закусывает или что непонятно, сцепление выжмешь кода начинает дергать апять газу даешь сцепление плавно отпускаешь апять щелчок что то в свое гнездо зашло и едит нормально! Что посоветуете? Что это может быть...
Сообщение отредактировал Evansi - 29 сентября 2012 16:47
lytgh
 29 сентября 2012 15:53
Сообщение #381
Это не насморк, само не пройдет, разбирай коробку, пока не сглодало окончательно, всё обследуй, вилки, шестерни, копирный вал, осевые зазоры на валиках, следы я надеюсь найдёшь.
вот неисправности 2й передачи
вот и смотри по примеру рисунка чё да как
Сообщение отредактировал lytgh - 29 сентября 2012 16:00
Evansi
 29 сентября 2012 16:49
Сообщение #382
Регион: 03
На первой передаче примерно также должно быть?
lytgh
 29 сентября 2012 17:38
Сообщение #383
Примерно да, неисправность всегда оставит следы износа, а кто ищет тот всегда найдёт.
Evansi
 30 сентября 2012 11:28
Сообщение #384
Регион: 03
Спасибо за примерный коментарий))) Надо разбиать кпп а так неохота)
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Что это такое?
Иж планета 5
