govo98
 27 августа 2012 15:56
Сообщение #337
На сайте с: 10.05.2012
Народ помогите короче коробка как будто заклинила на второй передаче ни вниз ни вверх не переключается (мот планета 5)
lytgh
 27 августа 2012 19:20
Сообщение #338
На сайте с: 4.05.2012
У меня на юпитере такое было, сгорела вилка переключения 2-4 передачи.
govo98
 28 августа 2012 12:06
Сообщение #339
А от чего это может быть
 28 августа 2012 12:10
Сообщение #340
govo98,
превышали максимальную скорость на второй передаче, например
govo98
 28 августа 2012 12:35
Сообщение #341
я приехал домой мот заглушил через час я его на нейтралку поставил завожу на первую не переключается пришлось со второй страгиваться
yures
 29 августа 2012 13:18
Сообщение #342
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
у меня такая проблема на иж юпитер 5. еду на 3 передаче, потом перед поворотом включаю 2 и мот глохнет я выжимаю сцепление и снова лапку вверх(т.е. на вторую) и мотор снова заводится сам...
и ещё, 3 и 4 передача включаются без щелчка..
 29 августа 2012 13:27
Сообщение #343
у тебя наверно с карбом проблемы,обороты не держит поэтому и глохнет.Ты когда переключаеш газ сбавляеш и он глохнет.
самое главное,что они работают.
Сообщение отредактировал demon1605 - 29 августа 2012 13:33
yures
 29 августа 2012 13:35
Сообщение #344
Регион: 35
demon1605, на холостых нормально работает....карб к62д
купил к65д, но не смог его настроить))) поставил обратно 62-й
 29 августа 2012 13:38
Сообщение #345
yures,
но это явно дело не в коробке.
yures
 29 августа 2012 13:39
Сообщение #346
Регион: 35
demon1605, может зажигание?
 29 августа 2012 13:44
Сообщение #347
yures,
получше выставь зажигание и карб почисть.
а когда заведется на второй норм работает?
yures
 29 августа 2012 13:47
Сообщение #348
Регион: 35
demon1605,
да нормально
 29 августа 2012 14:00
Сообщение #349
yures,
продуй карб
yures
 29 августа 2012 14:03
Сообщение #350
Регион: 35
demon1605,
уже 2 раза продувал...
ProtektoR
 29 августа 2012 17:16
Сообщение #351
На сайте с: 16.09.2011
скоростя все включаются?
yures
 29 августа 2012 19:30
Сообщение #352
Регион: 35
ProtektoR,
включаются все, но 3 и4 без щелчка....
а из-за чего может заднее колесо тормозить?
ProtektoR
 29 августа 2012 19:43
Сообщение #353
если они не выбивают ето нормально. ето не коробка. на холостом работает нормально.
не отбрасываются, или подклинивают колодки, или тяги. Снеми колесо и посмотри на колодки при нажатие на лапку.
Cooper777
 9 сентября 2012 15:02
Сообщение #354
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
парни,помогите советом.. вчера ездил все нормально было,сегодня завел сел и как воткнул на первую,мот не едет а только слышно как трещит что то,так же и со второй.заглушил, решили потолкать на скорости,треск и не схватывает.что это?что делать?
 9 сентября 2012 22:46
Сообщение #355
Цитата: Cooper777
что делать?
разбирать коробку.
Cooper777
 10 сентября 2012 07:17
Сообщение #356
Регион: 102
demon1605,
а есть мысли что я там должен увидеть?я совсем не разбираюсь как бы
 10 сентября 2012 10:12
Сообщение #357
Cooper777,
там либо в шестрерне дело, либо в вилке, разборка покажет, посмотри видео из первого сообщения и делай
Александр72
 10 сентября 2012 16:36
Сообщение #358
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет! У меня такая проблема
сьездил на днях в деревню покатался на своей планетке и вдруг при включении 2 передачи коробка передачь начала громыхать ( при резком газе) а если медленно разгонятся то все норм ток газу добавишь коробка "бум бум" переключаешь дальше все норм только на второй передаче((( facepalm3
Ощущения как будто шестерни на второй проскакивают
Что подскажите?
есть коробка юпитера 4 подойдет ли она?
и че ни кто не знает? ((((
 10 сентября 2012 21:11
Сообщение #359
Александр72,
некоторые шестерни подойдут,возмжно шестерня плохо входит в зацепление, нужно разобрать и посмотреть
 14 сентября 2012 22:59
Сообщение #360
Александр72,
подойдёт если ты полностью её поставиш! (валы и шестерни) вторичный вал у всех ижей одинаков его менять не следует.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
