 2 августа 2012 00:21
Сообщение #313
Цитата: virtes
да мне пофиг уже что будет с этим трактором
Если руки растут из не правильного места,нечего на технику пенять.Все дальнобойщики только на Планетах рулят.У какой-то питерской училки Планета прошла от Питера до Магадана и из Владика до Питера.А у Вас аппараты сыплются!!!
Цитата: Харламов
Выбивает 2 и 3 передачу под нагрузкой
Цитата: Харламов
шестерни в норме.
Может сбились кулачки на шестернях,можно не заметить.ВСЕМ.Пока не научитесь правильно делать замеры люфта,никто вам не поможет.Если у кого нет,то приобретите маленький штангенциркуль с выдвижным щупом и тренируйтесь.Иж это самая простая техника и если вы в ней не можете разобратся,то куда вам до импортной,которая тоже ломается.
Владислав94
 3 августа 2012 20:04
Сообщение #314
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
И снова здравствуйте! Я поменял корзину сцепления, двухрядную цепь и звездочку. Но теперь при поворачивании ручки газа (на ходу) обороты повышаются, а тяги нет. Что такое? При уменьшении сцепления(раскручивание болта на правой крышке картера) уже сцепления не хватает, а при затягивании становится ещё хуже. Я думаю нужно, возможно, поменять диски сцепления.
Megadeth
 3 августа 2012 20:23
Сообщение #315
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
сними левую крышку заверни винты на корзине на 1-2 оборота снова отрегулируи свободный ход следи чтобы диски выжимались ровно без перекоса.
когда я прав - я прав!
Сообщение #316
Владислав94,
равномерно затяни пружины на корзине сцепления с левой стороны.
Сообщение отредактировал demon1605 - 3 августа 2012 20:23
nikitos rus 52
 5 августа 2012 12:20
Сообщение #317
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
почему пропала 3 передача
Megadeth
 5 августа 2012 18:25
Сообщение #318
Регион: 75
nikitos rus 52 разбирай коробку осмотри вилку 1-3 передачи подвижную шестерню 1-3 передачи( на промежуточном валу все это находится) если заметишь износ вилки меняй, смятие боковых кулачков на шестерне лечится на наждаке, судя по всему тебе нужно подложить шаибу под копирный вал а лучче замерь и отрегулируи люфт как замерить прочитай на первой странице темы
nikitos rus 52
 7 августа 2012 20:17
Сообщение #319
Регион: 152
всё спасибо, вилку заменил и всё ок
Megadeth
 7 августа 2012 20:34
Сообщение #320
Регион: 75
nikitos rus 52 вот и ладушки :) рад что помог
yuretsl
 17 августа 2012 09:36
Сообщение #321
На сайте с: 17.08.2012
Уважаемые форумчане! У меня с КПП ИЖ Юпитер-5 такая проблема.
Сначала не включалась 2 скорость при переключении с 3 (с 1 включалась нормально всегда), в процессе вождения приходилось опять 4-3-далее 2, если получалось. А потом 1 и 3 скорости вообще перестали включаться, будто нейтралка. Езжу пока на 2 и 4 скорости, только это ведь ненадолго. Какие могут быть причины и как с ними проще разобраться? Нужно ли для этого снимать и разбирать весь движок?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал yuretsl - 17 августа 2012 09:39
 17 августа 2012 20:35
Сообщение #322
yuretsl,
снимать и разбирать двиг полюбому придется,разбери и там видно будет,может вилки износились,может зазоры сбиты...Разбирай короче!
Goshan4uk
 18 августа 2012 03:19
Сообщение #323
На сайте с: 18.09.2011
Привет всем! Я собирал коробку по первому видосу и собрал так, что все скорости холостые, т.е. первичный вал стоит на месте..... В чем дело?
Сообщение отредактировал Goshan4uk - 18 августа 2012 03:20
 18 августа 2012 19:44
Сообщение #324
Goshan4uk,
может у тебя со сцеплением проблемы,а не с коробкой?
Romich
 18 августа 2012 19:49
Сообщение #325
Регион: 102
На сайте с: 27.06.2012
на первой передаче нормально, переключаю на 2 мот дергается на 3 норма .что не так то?
 19 августа 2012 00:16
Сообщение #326
мнеб твои проблемы у меня 4 нету
Goshan4uk
 20 августа 2012 21:46
Сообщение #327
Я ошибся! Короче у меня не втыкается не одна передача, первичный вал свободно крутится от руки...
 20 августа 2012 22:04
Сообщение #328
Goshan4uk,
ты явно,что-то не так собрал.Разбирай и собирай заново.
Goshan4uk
 20 августа 2012 23:44
Сообщение #329
я и так собирался
scorpsetqwe
 22 августа 2012 12:53
Сообщение #330
На сайте с: 22.08.2012
Здравствуйте, собрал коробку передач на планета 5. Кручу червячный вал плоскогубцами все переключается все шестерни ходят. Шайбы все на месте. Полумесяц с зубчиками по рисочке поставил. Но когда пытаюсь переключать скорости с ножки ничего не происходит.
 22 августа 2012 13:19
Сообщение #331
scorpsetqwe,
двиг уже на раме?скоростя рукой включаеш?
scorpsetqwe
 22 августа 2012 13:55
Сообщение #332
двиг не на раме, да рукой
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 22 августа 2012 13:56
 22 августа 2012 13:58
Сообщение #333
scorpsetqwe,
у меня всегда так,жми сильней.У меня сначала по лапке бить приходилось.
scorpsetqwe
 22 августа 2012 14:02
Сообщение #334
Спасибо, буду пытаться
yuretsl
 27 августа 2012 14:49
Сообщение #335
После разборки обнаружилась поломка - из вилки 1 и 3 скорости сломался шплинт - поставили новый...
sashik
 27 августа 2012 15:37
Сообщение #336
Регион: 35
На сайте с: 22.07.2012
Ну,народ пошел,коробку не могут нормально собрать!Скорости у одного не включаются,у второго все нейтралки,у другого только одна,две скорости включаются!Первым делом смотрите,на все шестерни,если в норме,переходите на вилки,меняйте если нужно и самое главное собирайте вы по меткам коробку передач,совмещайте сектор переключения скоростей с червячным валом,элементарно же все!
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
