щагаль
 16 июля 2012 12:01
Сообщение #289
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: Munk
иж-56, мотоциклу более 50 лет
так планета и есть ИЖ56!
virtes
 16 июля 2012 16:47
Сообщение #290
На сайте с: 29.11.2010
мотоцилк иж п 5 такая проблема до этого случая я на берегу дико рвал с места на 1 после чего на 2 передаче когда даёш газу что то проскальзывает а на 1 и 3 и 4 всё норм. Вот врубаеш 2 и проскальзывает толи шестерня толи цепь слева. Коробку 2 раза перебирал визуально шестерни нормальные
Мот ИЖ П5
 16 июля 2012 16:54
Сообщение #291
а нах ты так делал?может диски сцепления подпалил
virtes
 16 июля 2012 17:02
Сообщение #292
да мне пофиг уже что будет с этим трактором =) еси чесно делать нечего было вот и решил повеселиться. диски смотрел 1 поломало ну я его заменил заново отрегулировал. там что то с коробкой но непойму что
ну кто нить дайте совет что может быть? щас вот зазор настроил. фиг знает что там на низах кое как тянет а газу даеш и всё проскальзыывает и мотак дёргается.
Мот ИЖ П5
iVanSM
 16 июля 2012 22:07
Сообщение #293
На сайте с: 7.07.2012
Ребята помогите!!! У меня на ИЖ Планета 3, при переключении с 3 на 2-ю передачу 2-я не включается, а включает нейтральную между 1-ой и 2-ой, тоисть 2-я передача проскакивает, как это исправить??
 17 июля 2012 00:48
Сообщение #294
virtes,
а чо ты тогда пишеш помоч в проблеме
скорее всего на шестерне 2 перидачи зубцы сломаны
virtes
 17 июля 2012 00:51
Сообщение #295
samoilow.artiom,
Помоч =) типо тебя затруднит написать пару строк. я в смысле я так рву с места потомушто поченить не долго и не дорого. и кататцо хочу уже
РРебят скажите завтра пойду к другу у него полно разобранных коробок вот подыщю себе новую . Это скажите одинаковы ли шестерни на вилке 1-12 и на вилке 1-13 если нет то как их разлечить?
Сообщение отредактировал virtes - 17 июля 2012 00:57
Мот ИЖ П5
iVanSM
 17 июля 2012 10:50
Сообщение #296
virtes,
Нет, шестерни разные, на 1-12 шестерня меньше чем 1-13
virtes
 17 июля 2012 12:00
Сообщение #297
уже понял =) серовно спасиБА
Сообщение отредактировал virtes - 17 июля 2012 12:00
Мот ИЖ П5
 17 июля 2012 15:01
Сообщение #298
сними барабан сцепления,там есть пластина,её открути увидиш подшипники(на них шайбы лежат)вот их подбей вниз(подшипники) и добавь шайбы,чтобы они плотно к пластине прижимались.И все!еще посмотри может эта самая пластина погнулась...
iVanSM
 18 июля 2012 13:08
Сообщение #299
demon1605,
Спасибо, попробую
shugaev21
 18 июля 2012 14:26
Сообщение #300
На сайте с: 4.06.2012
Всем привет.Такая проблема когда включаешь вторую передачу то появляется очень сильный хруст, из за чего это и как устранить? Все остальные передачи есть,Иж Планета 5.
Сообщение отредактировал shugaev21 - 18 июля 2012 16:07
iVanSM
 18 июля 2012 21:40
Сообщение #301
shugaev21
Может быть из за того что на первичном валу шайба должна быть 2-2,5мм, если она будет тоньше то будет хруст, но я поставил 3мм шайбу и хруст пропал
Сообщение отредактировал iVanSM - 18 июля 2012 21:42
nicover
 20 июля 2012 17:17
Сообщение #302
На сайте с: 6.07.2012
Всё я вообщем сделал,правда 3 иногда когда включаешь такой звук типа шестерню ни попало,и потом норм всё,а так всё в норме,спс всем кто помогал.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 20 июля 2012 17:46
Сообщение #303
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
nicover не за что пиши поможем
когда я прав - я прав!
VITALIK71RUS
 31 июля 2012 02:22
Сообщение #304
На сайте с: 17.04.2012
Ребят такая вот проблема на планете 4.Регулируешь лювт первичного вала,подшибник не хила заходит в нутрь коробки,но после этого коробку низделаешь нормально.,Положишь шайб под червяк нет четвёртой передачи,но стоит положить под червяк ещё одну шайбу .так четвёртая включается,а первая начинает проскакивать.Как с этим бороться?
lytgh
 31 июля 2012 08:46
Сообщение #305
На сайте с: 4.05.2012
Если перескакивает через передачу, дело в механизме переключения передач на рисунке номер 2
Cooper777
 31 июля 2012 17:20
Сообщение #306
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
народ к вам вопрос такой,что будет если не положить на фигурный вал шайбу со стороны крышки?
пс.просто первый раз открывал,потом когда еле как собрал то заметил шайбу эту,очень не хочется открывать теперь...
VITALIK71RUS
 31 июля 2012 18:12
Сообщение #307
Cooper777,
если ты про червечный вал,то может буть люфт,а люфт эта плохо
Megadeth
 31 июля 2012 19:23
Сообщение #308
Регион: 75
Cooper777 последствия могут быть разные от вылетающих и не включающихся до отсуствия одной из четырех скоростей ложи шаибу на место и точка.
lytgh
 31 июля 2012 21:08
Сообщение #309
Я Я ложи.
Харламов
 1 августа 2012 01:24
Сообщение #310
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Выбивает 2 и 3 передачу под нагрузкой подскажите что делать!!!
Шайбы регулировачные ставил тоже самое, шестерни в норме.
Сообщение отредактировал Харламов - 1 августа 2012 01:25
Megadeth
 1 августа 2012 04:07
Сообщение #311
Регион: 75
Износ вилок, износ канавки под вилку на шестернях, износ вырезов на копирном валу, самая вероятная причина неправильная регулировка осевого зазора на копирном валу. Почитай мануал и статью на первой странице темы запасися регулировочными шайбами штангенциркулем и в бой
VITALIK71RUS
 1 августа 2012 07:11
Сообщение #312
Megadeth,ответь на мой вопрос))))
Что это такое?
