Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 8 июля 2012 16:55
Сообщение #265
nicover,
вначале есть видео, как выставить зазоры.
У меня в коробке 3шайба очень тонкие на червячном валу со стороны барабана сцепления, 1 с другой стороны. 1 толстая шайба на вторичном валу под бронзовой втулкой.
скорее всего у тебя метки механизма переключения передач не совмещены. Почитай про это на первой странице.
nicover
 8 июля 2012 17:15
Сообщение #266
На сайте с: 6.07.2012
Может быть,сниму посмотрю завтра,так я читал про это,я как понял что если эти метки не совпадут то вообще скоростей не будет..или я ни так понял.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nikitos rus 52
 9 июля 2012 10:59
Сообщение #267
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Цитата: KRESH
разобрал я , особо не чего не обычного не видно , только вот вилочки затёсаны, что может быть !?
Megadeth
 9 июля 2012 20:09
Сообщение #268
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
nicover первая и вторая у тебя вылетают скорее всего изза износа кулачков на шестернях осмотри их и замени если нечем менять можеш заточить на наждаке тонким обрезным кругом(чем тоньше круг тем лучше) по шайбам изучи устройство КПП прочитай внимательно мануал по настройке коробки здесь ничего сложного нет единственная сложность это определение люфта копирного вала люфты валов легко убираются осаживаеш первичный и промежуточный валы вместе с подшипниками до упора вправо образовавшееся пространство между подшипниками и пластиной (та что стоит под корзиной сцепления)заполняеш шайбами люфт должен быть но не значительный
когда я прав - я прав!
nicover
 9 июля 2012 20:34
Сообщение #269
Ага спасибо.я зазор выставил на копирном валу 3шайбы получилось дядька сказал подложить под вторичный вал шайбу и всё.завтра попробую подложить и посмотрю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 9 июля 2012 20:52
Сообщение #270
Регион: 75
Ага давай я кстати завтро тоже коробку буду регулировать сегодня движку снял мой косяк заднее крепление двигателя приварил не точно цепь пошла с небольшим перекосом да высоковато сделал шоркает об крышку коробки(рама от юпитера) заодно с первой и второй разберусь тоже дня три назад вылетать начали
 10 июля 2012 13:50
Сообщение #271
Megadeth,
покажи фотки чот ты там сваркой намулевао интересно не совсем понял.
Megadeth
 10 июля 2012 15:47
Сообщение #272
Регион: 75
samoilow.artiom поздно прочитал твой пост я уже все собрал сфотать не получитсо не разбирать же все заново , у меня плаха на юпитеровской раме собрана переваривал заднее крепление двигателя(самодельное) небольшой перекос был, заоднокоробку перебрал. И да чуть не забыл сваркой не намалевано а надежно проварено.
nicover
 10 июля 2012 19:05
Сообщение #273
Вообщем подложил шайбу под вторичный вал всё отлично только 2 не много пролетает,и когда останавливаешься нейтраль не поймаешь даже вторую не включишь,как исправить?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июля 2012 19:43
Сообщение #274
Цитата: nicover
,как исправить?
наверно, сцепление чуть ведет у тебя?
nicover
 10 июля 2012 20:10
Сообщение #275
Ага,регулирую чтоб не вело,на трассе газу побольше буксует,а со второй че делать?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 10 июля 2012 20:21
Сообщение #276
Регион: 75
nicover вторая вылетает при движении Или поймать не можеш при переключении?
nicover
 10 июля 2012 21:56
Сообщение #277
Переключаюсь на вторую и то норм то нет,едешь и прям гремит так в коробке и пролетает,такое ощущение как будто вторичный вал отгинается и проскакивает из-за этого,лично мне так кажется.просто когда ставил люфт такой не маленький,я просто незнаю может быть это и норма для планеты,или ещё шайбу тоненькую найти и накинуть на вторичный вместе с толстой.так то на второй я ездею,не особо то проскакивает,просто если уж делать то делать,чтоб все передачи отлично работали.
Сообщение отредактировал nicover - 10 июля 2012 22:00
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
AndrYxa
 11 июля 2012 12:43
Сообщение #278
На сайте с: 9.07.2012
Если я трогаюсь с первой скорости или еду на ней то мот начинает дергаться, при этом кажется, что выжимаю сцепление и отпускаю его т.е. обороты возрастают и происходит резкий рывок вперед при этом доносится шум и хруст из коробки . Недавно коробка была разобрана все шестерни были в порядке. Остальные скорости включаются и хорошо работают.
nikitos rus 52
 11 июля 2012 16:44
Сообщение #279
Регион: 152
а мне кто нибудь ответит !! почему вторая дёргается ??
Megadeth
 11 июля 2012 17:44
Сообщение #280
Регион: 75
nicover ужас какой то когда коробку разбирал нужно было осмотреть все шестерни особеное внимание обратить на боковые кулачки они должны быть ровными вилки чем меньше износ тем лучше меняй все что вызывает сомнение в работоспособности еще раз отрегулируи зазор копирного вала учитывай толщину прокладки на крышке коробки собери коробку отрегулируи зазоры на валах чем качественней ты все это сделаеш тем лучше будет работать коробка что еще попробуй заменить шестерню второй передачи(она вторая по счету от сцепления ) на первичном валу и подвижную(верхнюю) шестерню 2 и 4 ой передачи если вызывает сомнение замени верхнюю вилку осади валы вправо до упора и конечно же шаибу провер пластину может ее изогнуло вот тебе картинку для наглядности  title=
И еще одну деся получше видно где какая шестерня
nicover
 11 июля 2012 20:36
Сообщение #281
Спасибо,братух завтра попробую перебрать,из двух одну собрать путевую,кстати шестерни всё отличные как новые дело в зазорах наверное,мне только что не нравилось это вилка одна,и люфт на вторичном валу..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
vladon_skvartsov
 12 июля 2012 07:27
Сообщение #282
На сайте с: 22.06.2012
всем привет!у меня такая проблема когда включаешь 3ю передачу она хрустит ког буд то шестерни в зацеп не входят.когда двигатель потеряет обороты только тогда скорость включается.и когда с 4 на 3 переключаеш 3скорости воопще нет.мот иж ю4.помогите пожалуйста))))
nicover
 13 июля 2012 22:51
Сообщение #283
Вообщем я короче понял,на вторичном валу вспомнил что на шестерни первой передачи такие натеры от шестерни второй,тоесть она не доходит у меня и по этому проскакивает,я думаю еще если шайбу подложить под вторичный вал то все будет ок.С понедельника где то может опять займусь а то времени нет щас.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Munk
 14 июля 2012 00:10
Сообщение #284
На сайте с: 14.07.2012
доброго времени суток, проще прощения если пишу не по теме, но вопрос вот в чем, не знаю где купить регулировочные шайбы для иж-56, мотоциклу более 50 лет, при сборке-разборке кпп, потеряли регулировочные шайбы, не знаю каких они размеров и подойдут ли с мотоциклов иж других моделей, нашел в интернет магазине но не знаю подойдут ли, вот ссылка (http://motaki.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=78&categ=76&navop=76) подскажите пожалуйста как быть, спасибо
VITALIK71RUS
 15 июля 2012 14:38
Сообщение #285
На сайте с: 17.04.2012
Мне кажется регулировочные шайбы везде одинаковые
Всем привет!на планете 4 такая проблема.Не было четвертой,поставил шайбу под червяк,появилась но вышибает по страшному,думаю ещё подложить но там уже я перешёл чутли не на обычные шайбы.Из-за чего может быть такое большое расстояние до четвёртой скорости?
Megadeth
 15 июля 2012 17:37
Сообщение #286
Регион: 75
nicover ну что решил проблему с коробкой, я по горло в делах переезд в хабаровск намечается на форум времени не остается.
VITALIK71RUS замерь зазор на червяке может еще шаибу подложить нужно, вилки в каком состоянии? Зазоры на валах регулировал? Шайба между первичным и вторичным валом какой толщины стоит? Люфт на вторичном валу проверь может его в право выдавило зазор увеличилсо и кулаки слабо зацепляютсо вот тебе и большое растояние
VITALIK71RUS
 15 июля 2012 23:02
Сообщение #287
Спасибо скорее всего ещё подложу шайбу.А вот почему у меня нейтралка постоянно горит?
 16 июля 2012 00:13
Сообщение #288
скорее всего провод,который идет от датчика нейтрали(из коробки)на массу пробивает.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
имечко
