Владислав94
 1 июля 2012 22:03
Сообщение #241
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Всё, открыл и разобрал. Теперь не знаю как уменьшить провисание цепи. Только менять цепь, барабан и звезду мли можно обойтись без замены?
 1 июля 2012 22:22
Сообщение #242
Владислав94,
если барабан и звезда не сильно изношены, то стоит заменить цепь
Владислав94
 2 июля 2012 09:18
Сообщение #243
Регион: 02
Куда ставить шпонку звезды? Она вылетела, и я не увидел где она была. Не туда ли, где резьба болта, сзади звезды (там углубление и туда как раз влезает шпонка, но с ней туго болт закручивается)? Рисунок прилагается.
Сообщение отредактировал Владислав94 - 2 июля 2012 09:22
 2 июля 2012 13:47
Сообщение #244
Владислав94,
на самом кв сделан паз в него вставляешь шпонку, на звезде есть прорезь совмещаешь и одеваешь, если туго идет, то помоги молотком
щагаль
 2 июля 2012 13:49
Сообщение #245
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
рисунка не вижу. вставляется в конусную цапфу коленвала прямоугольная торцы закруглены слегка осаживаем молоточком - заходит обычно очень плотно. садим звёздочку и затягиваем. посмотри на форуме "сцепление" автор(могу ошибиться) КИРЬЯН там показана шпонка на видео.
Melkii
 2 июля 2012 23:15
Сообщение #246
На сайте с: 2.07.2012
Подскажите!!! Невключается 4передача иж пс! Купил с токой проблемой, хотя хазяин утверждает что он ездил и 4была. Может при сборке не выставили по меткам. Ижей у меня было много а с ПСом сталкнулся в первые.
 2 июля 2012 23:31
Сообщение #247
Melkii,
что тут сказать таких проблем очень мало с четвёртой передачей .повидимому что то с кулочками зацепления..короче вскрытие покажет..
Melkii
 2 июля 2012 23:53
Сообщение #248
КПП ПСа чемнибуть отличается от планеты3,4,5??
 3 июля 2012 00:03
Сообщение #249
Melkii,
принципиально нет.только у кпп пс придаточные числа юпитера!(шестарни с валами от юпитера) механизм переключения как и у обычных планет и регулировки такие же самые..
Melkii
 3 июля 2012 00:18
Сообщение #250
Если кавырять КПП ПСа, его надо половинить??
 3 июля 2012 00:21
Сообщение #251
Melkii,
да! и кроме валов кпп пса или юпитера 3,4,5 серий туда нечего не поставить ,эт тебе на заметку!
Владислав94
 3 июля 2012 12:38
Сообщение #252
Регион: 02
Я нашёл куда ставить шпонку, спасибо за помощь.
Но у меня теперь другой вопрос: если я поменяю только барабан сцепления вместе с дисками сцепления исчезнет ли проблема, описанная мной выше. (Треск и прокручивание на любой передаче и при пинании кикстартера) Или же можно менять только цепь, или всё вметсе? (Барабан, цепь, звезда)
 3 июля 2012 13:19
Сообщение #253
Владислав94,
меняй лучше все в сборе, хуже не будет
Владислав94
 3 июля 2012 13:57
Сообщение #254
Регион: 02
Заводской новый барабан сцепления стоит 1500р., а другой 600р. Скорее всего Китай. Теперь думаю, что лучше брать.
 3 июля 2012 15:47
Сообщение #255
Должен ли люфтить вал(на который карзина сцепления устанавливается) на себя - от себя примерно на 4мм? Мот иж ю5.
Сообщение отредактировал GEORAID - 3 июля 2012 15:47
Rushec91
 4 июля 2012 19:18
Сообщение #256
На сайте с: 4.07.2012
на пл-5
Выскакивает 2 передача и 3 иногда
подскажите почему?
вилка 1-12 чуть съедена 1-13 нормальная
это из-за вилок или моет быть еще другая причина?
SSS_SSS
 6 июля 2012 11:14
Сообщение #257
На сайте с: 6.07.2012
Помогите такая проблема: Иж планета 5, тупит коробка разбирал уже не раз
при переключении скоростей вверх между 1 и 2 скорость попадает между 3 и 4
Никаких звуков при этом нет. При переключении в обратную сторону все ок. Спасибо.
 7 июля 2012 16:04
Сообщение #258
SSS_SSS,
Метки в КПП совместил?
 7 июля 2012 16:36
Сообщение #259
Rushec91,
замени вилки и устрани не допустимые зазоры, если проблема не пропадёт напиши.
GEORAID,
вал так люфтить не должен, не знаю какой должен быть точно люфт, но явно не больше 1мм
SSS_SSS,
ничего не понял что написал...
Владислав94,
если мот для себя, а не для продажи, и катаешься на большие расстояния то нужно брать только заводской!
nikitos rus 52
 8 июля 2012 12:22
Сообщение #260
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
что делать у меня на планета 5 вторая передача дёргается , третья тоже дёргается и закусывает , первая и четвёртая в порядке ,! в чём проблема подскажите и как решить эту проблему !
 8 июля 2012 12:58
Сообщение #261
nikitos rus 52,
надо разобрать кпп и посмотреть что износилось!
nikitos rus 52
 8 июля 2012 13:19
Сообщение #262
Регион: 152
да это понятно, но вот не всегда получается с одного внешнего вида найти проблему
SSS_SSS
 8 июля 2012 16:23
Сообщение #263
Все разобрался, сектор переключения передач был раскручен =) спасибо всем кто откликнулся
nicover
 8 июля 2012 16:34
Сообщение #264
Ребят,помогите собирали коробку точнее дядька мой вот и че то он видать зазоры не смотрел просто с другого рабочего движка снял коробку и поставил на мой,меня не было в то время,щас дядька запил,и я вот сам хочу разобрать и сделать.первая частенько включается как на тракторе с треском,она есть но пролетает то норм то пролетает,вторая вообще только если чуть чуть в натяг и более менее а так вообще пролетает,короче я даже ее и не включаю,сразу 3,вот куда шайбы подкладывать и сколько,первый раз буду делать коробку иж.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
