 27 мая 2012 19:00
Сообщение #217
кпп регулировать надо,ищи в поиске тему .вот moto-planeta.ru/forum/topic_643
Сообщение отредактировал dvigok - 27 мая 2012 19:04
Виталик1996
 28 мая 2012 22:41
Сообщение #218
Регион: 16
На сайте с: 8.10.2011
ребята, подскажите пожалуйста, что может быть, когда на вторую переключаю он на нейтралку садится, дальше уж третья, но если нащупать вторую, то в коробке появляются страшные звуки, и начинает буксовать, но потом резко схватывает и дёргается. что можно с этим сделать. мот планета 4
1.На вкус и цвет товарища нет!!!
2.Кто поддерживает моё мнение-спс!,кто нет- смотреть п.1
 28 мая 2012 23:10
Сообщение #219
Виталик1996,
что что снимать лючёк кпп и ставить диагноз,затем уж делать.
Андрей_666_
 30 мая 2012 15:28
Сообщение #220
На сайте с: 24.04.2012
Такое дело. Купил в том году планету 5, на ней скорости включаются с хрустом, и сейчас появился звук в двигателе выжимая сцепление он пропадает (отпуская появляется), и еще на ходу когда едеш звездочка в правой крышке вращается с шарканием каким то.
Помогите пожалуста ребята. not_i
 30 мая 2012 15:29
Сообщение #221
На сайте с: 23.06.2011
Ребята, такой вопрос. На работающем двигателе. На нейтралке. Доносится шум со стороны коробки. Выжимаю сцепление - шум пропадает. В чём проблема, в сцеплении или коробке передач? Р.S. на первичном валу есть небольшой осевой люфт. Иж Юпитер.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 30 мая 2012 15:30
 30 мая 2012 18:23
Сообщение #222
SERЫЙ52,
забей, проблема не решаемая, можеь погуглить там есть какое то объяснение
dimas_bond
 30 мая 2012 21:42
Сообщение #223
На сайте с: 3.02.2012
Ребят, объясните мне это пожалуйстя...
Вал кикстартера справа с ним всё ясно, а вот слева непонятно что его фиксирует чтоб он не вылетел влево!? Корзина что ли!?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 30 мая 2012 21:43
 30 мая 2012 22:06
Сообщение #224
dimas_bond,
похоже что его кто то намеренно стачивал.
dimas_bond
 30 мая 2012 22:07
Сообщение #225
У меня тоже такое впечатление складывается...
 30 мая 2012 23:34
Сообщение #226
dimas_bond,
да он сточен..
yanev
 31 мая 2012 15:42
Сообщение #227
На сайте с: 31.05.2012
Люди подскажите пожалуйста почему я не могу включить 4 передачу? 1,2,3 отлично включаются, а 4-ой как будто нет.... Почему так?
Виталик1996
 4 июня 2012 20:25
Сообщение #228
Регион: 16
подскажите пожалуйста, из-за чего может недовключаться вторая передача, вследствие чего мот дёргается или коробка шумит как будто две шестернии трутся зубьями друг о друга и не могут зацепиться. мот планета 4. вилки вроде нормальные
Сообщение отредактировал Виталик1996 - 4 июня 2012 20:27
 4 июня 2012 20:51
Сообщение #229
Виталик1996,
осевой люфт первичного вала.
BLEID
 14 июня 2012 15:38
Сообщение #230
На сайте с: 14.06.2012
Нужен совет! Подскажите пожалуйста, я вообще, как бы начинающий в этом деле, могу и не до понимать. Дело такое, слышны стуки в двигателе на холостых оборотах. Ну как бы, едешь например на второй передаче, не газуешь.. скорость падает.. и тут начинает "дёргать" дын-дын.. как бы так, даёшь газу... переключаюсь на след передачу... стуки пропадают. В чём именно может быть проблема? Ну сами стуки... не так уж часто происходят..
Сообщение отредактировал BLEID - 14 июня 2012 15:39
Den_SD
 17 июня 2012 01:26
Сообщение #231
Всем привет!
У меня моц иж планета 5.
Прошу подсказать, каков внутренний и наружный диаметр упорной шайбы - той, которая ставится между первичным и вторичным валом, толщиной 2мм. А то в коробке её у меня не оказалось от предыдущего владельца, а новую найти не могу... видно придется обращаться к токарю... Спасибо!
Владислав94
 25 июня 2012 15:52
Сообщение #232
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Я перебрал коробку, поменял вилочки, но спустя какое-то время все скорости стали как бы прокручивать, и появился треск в коробке. Я разобрал правую часть и увидел, что вилочка 1.12 (на верхнем валу) повреждена. Иными словами, главная проблема в том, что ВСЕ передачи прокручивают и теряется половина силы тяги. И к тому же при пинании кикстартера в коробке что-то прокручивает, трещит, но не двигает поршень. и из-за этого тяжело его завести. Вопроса 2: почему все скорости прокручивают и как открыть левую крышку картера (если она, я думаю, посажена на герметик).
yanev, у меня такое было, когда я неправильно собрал коробку. После того, как я её разобрал и собрал снова всё стало хорошо включаться.
koksholeg
 25 июня 2012 17:07
Сообщение #233
На сайте с: 8.06.2011
Владислав94,
это не коробка 100% это на корзине сцепления зубьев не стало или цепь моторная очень сильно растянулось поверь сталкивался с этим не однократно и проверяеться путем снятия левой крышки картера снимаеться с герметика постукиванием деревянным молоткорм по бокам крышки и нивкоем случае не пытайся подковырнуть отверткой в шель
Сообщение отредактировал koksholeg - 25 июня 2012 17:09
иж планета лучше тачки нету
Владислав94
 29 июня 2012 08:58
Сообщение #234
Регион: 02
Не могу снять левую крышку. Открутил 3 болта, 2 высверлил, но она стоит, как влитая. Стучал молотком - она даже не двигается совсем. Что может её так держать?
lytgh
 29 июня 2012 09:15
Сообщение #235
На сайте с: 4.05.2012
Центраторы туго, сверху осторожно ножичком попробуй, смотри край не сминай - картер магкий.
щагаль
 29 июня 2012 19:46
Сообщение #236
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
так 7 винтов - то. а рычаг переключения передач с заводилкой снял?
обстучи аккуратно по кругу крышку
износ храповых шестерен на барабане сцепления
Сообщение отредактировал щагаль - 29 июня 2012 19:50
Владислав94
 29 июня 2012 20:47
Сообщение #237
Регион: 02
Да, я снял.
Я надеюсь 7 болтов это не с тем, куда масло нужно вливать и не с тем, по которому уровень масла проверяешь (маленький внизу).
щагаль
 29 июня 2012 21:34
Сообщение #238
Регион: 19
я про юпитер
Владислав94
 30 июня 2012 09:46
Сообщение #239
Регион: 02
Так сколько болтов на левой крышке картера планеты 5?
lytgh
 30 июня 2012 17:59
Сообщение #240
5
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Иж планета 3 через 30 лет
