 14 мая 2012 20:12
Сообщение #193
sashab03,
ослабь регулировочный болт, что за лючком на правой крышке картера
Sto_mat
 14 мая 2012 20:35
Сообщение #194
На сайте с: 13.05.2012
Кирьян,
Масло сегодня слил, разобрал коробку, там заело анкер переключения передач, поставил его нормально, проверил всё переключает, собрал обратно, поставил на мото, половину собрал, потом снова начал пробовать он раза 3-4 переключился на все передачи как положено, а потом хлоп и снова встал ни туда ни сюда. При разборе посмотрел все шестеренки и валы в норме сам анкер тоже в порядке, что опять случилось ума не приложу.
 14 мая 2012 20:41
Сообщение #195
почему когда лапку переключения скоростей двигаеш на себя-от себя она двигается примерно на 3мм вместе с валом,так и должно быть?
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 мая 2012 20:45
virtes
 15 мая 2012 17:50
Сообщение #196
На сайте с: 29.11.2010
у меня так же , мож пружинка ослабла какаянибудь
Мот ИЖ П5
 15 мая 2012 17:55
Сообщение #197
фиг её знает...разбирать наверн не буду,так оставлю,вроде норм работает))
чем отличается коробка П-5 от Ю-5?какие шестерни и валы можно поставить на П-5 с Ю-5?
virtes
 15 мая 2012 18:25
Сообщение #198
я щас собираюсь шестерни 1 и 2 передачи поставить с юпа на планку
Сообщение отредактировал virtes - 15 мая 2012 18:26
Мот ИЖ П5
dimas_bond
 15 мая 2012 20:22
Сообщение #199
На сайте с: 3.02.2012
Смотри чтоб количество зубов на шестерёнках одинаковое было
 15 мая 2012 21:34
Сообщение #200
что это даст?скорости длиньше будут?как поставиш напиши какой результат...
ProtektoR
 15 мая 2012 21:56
Сообщение #201
На сайте с: 16.09.2011
У кого были рывки на третей передачи, или самопроизвольное выключение?
 16 мая 2012 13:35
Сообщение #202
Всем кто собрался менять Кпп советую прочитать сообщения с 160 по 165.ProtektoR,Тебе тоже.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 мая 2012 13:42
ProtektoR
 16 мая 2012 14:58
Сообщение #203
У меня все скорстя включаються. Толко на ходу 3тя дергается, и слышен звук торцующих деталей из кпп. Чот там может быть?
 16 мая 2012 18:32
Сообщение #204
ProtektoRМожет шестерни недовключаются.
 16 мая 2012 20:42
Сообщение #205
у меня мот на 4 какими то рывками едет,то норм едет,то резко сбавляет,звуков ни каких из КПП нет,в чем может быть дело в КПП или в чем нибудь еще?
 18 мая 2012 18:27
Сообщение #206
такая проблема появилась сегодня:Вообщем переключаюсь с 1 на 2,включается нейтральная,если сильнее лапку дернуть,то тоже попадаю на нейтральну,только на ту которая между 3 и 4,если включать не сильно-неслабо средне короче,то 2 включается.В чем может быть дело?да и еще если включить вторую и немного лапку подержать,то вторая норм работает,тако же бывает и с 4...
 22 мая 2012 17:46
Сообщение #207
можно на П-3 поставить первичный вал и шестерню первой скорости от П-5,а все остальное оставить от П-3?
ProtektoR
 22 мая 2012 18:16
Сообщение #208
 22 мая 2012 18:43
Сообщение #209
ProtektoR,
спасибо...
еще у меня такая проблема,вилки КПП стираются за три дня езды,в чем может быть дело?
 26 мая 2012 10:36
Сообщение #210
я уже три раза задавал этот вопрос,но никто не ответил,задам еще раз!
Почему быстро стираются вилки КПП,а именно вилка 1-13.Стирается она снизу и очень быстро.что нужно сделать?под червячный вал я подложил три тонких шайбы(по мануалу)и одну потолще сверху.Может еще нужно добавить под червячный вал шайбу?
motoizh
 26 мая 2012 21:25
Сообщение #211
На сайте с: 6.03.2011
сколько должно быть элементов в сепараторном подшипнеке на вторичном вале(на какой крепится звездочка)у меня стоит 21, но есть место еще на 2шт
dimas_bond
 26 мая 2012 22:06
Сообщение #212
Наборный подшипник, привожу фото здесь видно что есть либо прорезь под ролики либо износ такой!? Подскажите. Если износ можно перевернуть предварительно выровнять, а если нет то просто воровнять можно же!?
И ещё вот здесь на фото видно что паз как будто под широкое стопорное кольцо
а стоит узкое вот такое, может поставить два таких тонких
Сообщение отредактировал dimas_bond - 26 мая 2012 22:16
 26 мая 2012 22:37
Сообщение #213
кольцо лутше поменять ,оно у тебя "уставшее сильно"
motoizh,
точно не помню,но ставь сколько влезет только что бы зазор был .
dimas_bond
 26 мая 2012 23:24
Сообщение #214
Ребят, а вот прокладка под цилиндры из простого ватмана надёжна ли!?
В мануале пишется что можно
Сообщение отредактировал dimas_bond - 26 мая 2012 23:25
 26 мая 2012 23:30
Сообщение #215
есть специальная бумага, забыл как называется .лутше поставь тонкий паранит.
Ilgiz
 27 мая 2012 18:11
Сообщение #216
На сайте с: 27.05.2012
ребят помогите!!когда с превой на 2 переключаю сразу на 4 переключает а когда с 4 на 3 и 2 переключаешь все нормально переключается. в чем причина?планета 5
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
