dimas_bond
 8 мая 2012 23:31
Сообщение #169
На сайте с: 3.02.2012
помогите инфой пожалуйста, как правильно регулировать осевые зазоры в коробке?
Про червячный вал я понял из видео, на нём стоит просто шайба со стороны его шестерни, а регулировочные шайбы подкладываются с другой стороны, где прорези под фиксатор скоростей.
А вот то что вал на котором звёздочка, регулируется вбиванием внутрь внешней обоимы наборного подшипника это правильно??
И как регулировать осевой зазор другого вала?
tuninger
 8 мая 2012 23:40
Сообщение #170
На сайте с: 27.09.2011
dvigok,
ты что просто в планетовский картер впихнул коробку с юпитера, без всяких переделок?
Моя Планета
/forum/topic_2966
 9 мая 2012 00:21
Сообщение #171
валы с шестернями!
dimas_bond
 9 мая 2012 20:03
Сообщение #172
Как я понял собирается на правой половинке (Ю5) а все регулировки осевых зазоров происходит шайбами с левой стороны, так?
Есть люфт вала на котором звёздочка, звезда слишком сильно проваливается в сторону коробки, подложил шайбу с левой стороны вала около 1 мм. и на шестерню с наборным подшипником, люфта нет, правильно ли я сделал?
Скажите есть червячный вал с 5 и 6 прорезями я поставил на (Ю5) с 4 прорезями, а то с 6 как будто есть ещё нейтральное положение между 3 и 4 скоростями, для чего так сделано?
 9 мая 2012 22:48
Сообщение #173
dimas_bond,
Почитай статью из сообщения №165.
dimas_bond
 10 мая 2012 00:07
Сообщение #174
dimas_bond,
Спасибо, но там нет ответа на мои вопросы, мне хотелось бы полностью проверить все зазоры и где подкладываются регулировочные шайбы и где их вообще не должно быть?
В книги вообще полная ерунда написана.
Сообщение отредактировал dimas_bond - 10 мая 2012 00:07
 10 мая 2012 12:37
Сообщение #175
dimas_bond, статья называется коробка переключения передач для начинающих (как то так), поищи. Там все зазоры прописаны!
dimas_bond
 10 мая 2012 21:43
Сообщение #176
Спасибо
Движок 24rus
 12 мая 2012 06:32
Сообщение #177
На сайте с: 16.11.2011
помогайте!штука такая вкл первую даю газу и мот начинает дергать, и такое впечатление что как будто ведущая звезда открутилась немного и цепь криво стоит, иногда нормально трогаешься, едишь на первой обороты держишь, и резко газу даёшь вот такая хрень просходит, до этого была токая же фигня разобрал коробку заменил шестерню первой передачи, собрал поездил дня 3 и все опять тоже самое. в чем причина? мот иж планета 5.
motor.ru
 12 мая 2012 22:04
Сообщение #178
На сайте с: 29.01.2012
Здорова парни. Такая проблема у меня только две скорости это 1 и 4. Менял все звездочки и шайбы ставил. Собирал всё как в видео. Планета 5
dimas_bond
 13 мая 2012 11:48
Сообщение #179
Скажите есть червячный вал с 5 и 6 прорезями я поставил на (Ю5) с 5 прорезями, а то с 6 как будто есть ещё нейтральное положение между 3 и 4 скоростями, для чего так сделано?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 13 мая 2012 11:49
 13 мая 2012 13:51
Сообщение #180
Это очень похоже на то,что когда резко газ даёшь,мотор захлёбывается(дёргаться начинает).На Ижах нет механизма опережения зажигания,поэтому мот не может быстро раскрутится,когда резко газ даёшь.На авто стоит трубка,которая связывает впускной коллектор с трамблёром.
Скорее всего ты неправильно собираешь.Неправильно установил червячный(копирный)вал.Или вилки перепутал местами.В Библии Ижа скопируй и прочитай книги.
Для удобства вождения.Особенно когда с горы спускаешься.Не надо постоянно сцепление держать.
dimas_bond
 13 мая 2012 14:47
Сообщение #181
И что посоветуете, какой червячный вал лучше поставить?? С 5-ю или 6-ю прорезями?
 13 мая 2012 15:13
Сообщение #182
dimas_bond,
У меня на Планете нет промежуточной нейтрали,но это не мешает мне когда необходимо найти среднее положение шестерён между 3 и 4 передачами.Оно достаточно легко находится,во всяком случае у меня.Если стоит выбор-думаю не помешает.Это удобно-иметь дополнительную нейтраль.
Движок 24rus
 13 мая 2012 15:18
Сообщение #183
да причём тут обороты двигла, я про каробку говорю вкл первую начинаешь трогаться побольше начинаешь давать газу, и мот начинает дергаться и такое чувство будто или цепь слетает, или шестерня первой передачи проскакивает.
 13 мая 2012 15:42
Сообщение #184
Движок 24rus,
Ты же поначалу написал
резко газу даёшь
Это меня и сбило с мысли.
Может и первом случае,и во втором.
Цепь моторная может проскакивать из-за изношенности зубьев на корзине сцепления.Про шестерни-мало вероятно,но если не первое,то второе.
Тогда на шестернях должны сломаться сразу несколько зубьев.Крошки металлической в масле должно быть много.
Движок 24rus
 13 мая 2012 15:50
Сообщение #185
так вот 2 вкл и норм не чего не хрустит
dimas_bond
 13 мая 2012 15:52
Сообщение #186
Поставлю с 6-ю прорезями, раз Вы говорите удобно, просто я только вот буду учиться ездить на мотоцикле.
Спасибо
 13 мая 2012 15:55
Сообщение #187
Движок 24rus,
Ну,вот, добрались до главного.Вскрывай КПП!Тебе скорее всего попались шестерни не качественные,не калёные.Вот поэтому быстро ломаются.
dimas_bond,
Если только учишься,то она ещё не скоро тебе понадобится.Восьмёрку каждую весну тренирую,а она на первой передаче выполняется(звезда на 15).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 мая 2012 16:02
Sto_mat
 13 мая 2012 22:04
Сообщение #188
На сайте с: 13.05.2012
Здравствуйте всем! У меня вопрос(вроде смотрел его в темах, ответа не нашел). Сегодня достал свой мотоцикл Юпитер 5, стоял он около 5-6 лет. ножка переключения не переключает передачи, он был на нейтрале я попробовал его завести, мотоцикл завелся сразу же не смотря на то что долгое время стоял, а вот скорости всё равно не включаются. Через какое то время сильным нажатием на ножку я включил какую то скорость и все потом опять ни туда и ни сюда переключать не хочет. Вопрос в чем может быть беда?
sashab03
 13 мая 2012 23:46
Сообщение #189
Здравствуйте!!!У меня проблема с моим ижом ю 5(((мот не едет после включения передачи(все передачи вкл.а при отпускании сцепления не едет).все цепи нп месте!!!В чем проблема?Помогите пож.
 13 мая 2012 23:47
Сообщение #190
Sto_mat,
масло то в коробке есть?
ProtektoR
 14 мая 2012 00:04
Сообщение #191
На сайте с: 16.09.2011
он и без масла поедит.
sashab03
буксует сцепление
Движок 24rus
 14 мая 2012 09:07
Сообщение #192
да вроде норм было, поставил коробку с п-4, поездил чуть чуть и всё, с другова мотоцикла поставил коробку, нормальною, ходовую. и всё ханкуль опять тоже самое.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Фотография 16
