 27 апреля 2012 21:51
Сообщение #145
соберай внимательно,если кпп стояла на рабочем п5 то кривого там нечего не должно быть .
 27 апреля 2012 21:58
Сообщение #146
ок!буду собирать)
 27 апреля 2012 23:18
Сообщение #147
Цитата: dvigok
вообще юпитерская коробка мягче переключается чем планеты из за разницы конструктива червяка !
Просто на Юпитере крышки КПП нет,а картер собирается на краску,там изначально паранит не ставится.
DRAGA
 28 апреля 2012 06:06
Сообщение #148
На сайте с: 12.03.2011
 28 апреля 2012 09:15
Сообщение #149
червяк у юпитера он целиковый вместе с вилками ,и ход вилок очень плавный в отличии планеты отсюда на планете характерный стук при переключении передач. картер планеты тоже соберается на краску и на герметик мне кажется это знают все...
Сообщение отредактировал dvigok - 28 апреля 2012 09:17
Владислав94
 28 апреля 2012 11:49
Сообщение #150
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Как снять нижнюю обойму подшипника первичного вала? Она вроде запрессована медью.
 28 апреля 2012 12:13
Сообщение #151
всмыле нижнюю ,?
Владислав94
 28 апреля 2012 16:07
Сообщение #152
Регион: 02
Внутреннюю обойму
 28 апреля 2012 17:49
Сообщение #153
может ты путаеш подшипник вторичного вала котрый роликовый насыпной?
 28 апреля 2012 23:15
Сообщение #154
Незнаю у кого как,но у меня Планета переключается,как затвор у Калашникова передёргивается,легко и просто.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 апреля 2012 08:06
 28 апреля 2012 23:38
Сообщение #155
у тебя наверное еденичный случай,сколько ездил на разных планетах характерный стук присутствует ,но он мне не мешает и передачи включаются чётко!
StiLLet
 29 апреля 2012 08:32
Сообщение #156
На сайте с: 29.04.2012
всем привет!!! подскажите подойдет ли на иж ю5 коробка от иж ю3 или от иж ю4??
 29 апреля 2012 08:39
Сообщение #157
Ещё лучше переключались передачи на Планете3,у друга отца.Он на ней разве что "в туалет не ездил".Выдающаяся была у него Планета,тысяч 200 неверное прошла,может более.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2012 10:24
StiLLet
 29 апреля 2012 09:05
Сообщение #158
люди, отзовитесь кто-нибудь, подойдет на пятый юпак коробка с четвертого или с третьего??? ответьте. плиз, оч надо
Сообщение отредактировал StiLLet - 29 апреля 2012 09:07
 29 апреля 2012 09:15
Сообщение #159
StiLLet,
подойдёт
 29 апреля 2012 09:17
Сообщение #160
Цитата: StiLLet
подойдет на пятый юпак коробка с четвертого или с третьего<!--filter:??-->?<!--/filter-->?
Шестерни необходимо менять попарно,например:первичный вал с шестернёй первой передачи в паре с шестернёй первой передачи промежуточного вала.КРОМЕ вторичного вала и в паре с ней шестерня промежуточного вала.Они на всех Ижах одинаковы!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2012 09:18
StiLLet
Сообщение #161
спасибо большое, пошел ремонтировать
я буду полностью перестовлять коробки
 29 апреля 2012 09:26
Сообщение #162
StiLLet,
У меня Планета5 и меня немного задолбали пониженные первая и вторая передачи.В каком-то из журналов Мото была статья о комбинировании шестерён в коробке.Прочитав её,скомбинировал себе КПП.Поставил шестерни попарно от Тройки(точно не помню,более 10 лет прошло).Тем самым приблизил первую и вторую к третьей.
 29 апреля 2012 09:49
Сообщение #163
я ставил целиком кпп от юпитера там все числа сглажены в отличии от кпп планеты5.
Сообщение отредактировал dvigok - 29 апреля 2012 09:49
 29 апреля 2012 10:44
Сообщение #164
сделаю попозже
 29 апреля 2012 10:46
Сообщение #165
Цитата: Кирьян
сделаю попозже
Извини,не надо.Она у тебя во втором сообщении стоит.Случайно на неё ,только сейчас,попал.Если ты её из другого места скопировал,скажу,сходится слово в слово.Только в начале,где стоят П5 и Ю5,соответственно стоят П3 и Ю4.
Цитата: Кирьян
Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.
На всех ижевских мотоциклах - одноцилиндровых “планетах” и двухцилиндровых “юпитерах” стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.
На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П5. ИЖ-ПС. ИЖ-Ю5 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели - ИЖ - 49. ИЖ - 56. ИЖ-П, ИЖ-П2. но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-ПЗ.
В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.
Не включаются вторая и третья передачи (первая и четвертая включаются). На “планетах” этот дефект появляется из-за ослабления винтов, крепящих упор механизма переключения. Чтобы подтянуть их, надо вскрыть крышку коробки, снять сектор, а затем и весь механизм переключения.
На “юпитерах” эта неисправность - результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Самопроизвольное выключение передач. Причина в том, что- либо сильно изношены вилки переключения, либо смяты или сколоты кулачки шестерен. Если вторая передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит, сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (у “планет”). Для замены поврежденных шестерен и вилок необходимо разобрать коробку, как описано в инструкции, а после сборки снять барабаны муфты сцепления и стопорную пластину. Осадить вправо сместившийся подшипник с первичным валом, следя за тем, чтобы осевое перемещение вторичного вала, расположенного на другом его конце, оставалось в пределах 0,4 - 0.6 мм. Выправить и установить на место стопорную пластину. Если между ней и кольцом подшипника есть свободное пространство, заполнить его регулировочными шайбами нужной толщины. Наружный диаметр шайб - 46.9 мм, внутренний - 38 мм.
Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала. осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет - придется заменить поврежденные детали.
Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на “планетах”). Сломана пружина собачек механизма переключения передач, и ее надо заменить.
Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных шайб толщиной 0,2 - 0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2 - 0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.
Если кулачки на шестернях повреждены незначительно, то есть их боковые поверхности только потеряли уклон (поэтому шестерни и рассоединяются при движении), можно их поправить на наждачном станке, сняв минимально необходимый слой металла. Уклон (поднутрение) граней должен быть не более 5 градусов, иначе шестерни трудно будет рассоединить при переключении передач.
Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11. зимой - менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100 - 150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2012 11:08
 29 апреля 2012 11:23
Сообщение #166
это все с нашего сайта, просто с новости в тему перенес
 29 апреля 2012 12:09
Сообщение #167
Всё новое,это хорошо забытое старое.Из журнала За рулём за 1981год,а как свежо выглядит.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2012 12:10
Владислав94
 2 мая 2012 15:03
Сообщение #168
Регион: 02
Всё, вроде наладил вторую, пока нормально работает. Большое спасибо за материал. Без него никогда бы не собрал коробку.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
