Lexx678
 21 апреля 2012 08:20
Сообщение #121
На сайте с: 16.04.2012
Проверь цепи.И моторную(не трёт ли она картер внизу),и задней передачи(если сильно ослаблена,то может за картер задевать).Попробуй масло в КПП поменять на более густое.
Задняя цепь нормально точно, вот натягивал(подшипник менял на колесе) А моторную цепь как натягивать??
Масло автол залил, какое еще масло можно залить? писали про масло от передне приводных тачек, декстрон что ли?
 21 апреля 2012 08:38
Сообщение #122
Моторная цепь не натягивается,а меняется.Внизу на картере отметины от цепи есть?Если нет,тогда зачем цепь менять.Значит,что-то другое.Гуще автола-нигрол.Думаю можно добавить 10-30%%.Нигрол растапливается,если густой,на водяной бане.Если не знаешь,что такое водяная баня,спроси у мамани.
Справка.Декстрон-масло для КПП-автоматов.Жидкое,как вода.Его рекомендуют использовать в передних вилках.
ЕСЛИ используешь АВТОЛ,то ничего не мешай!
Сейчас уезжаю.Буду после 16.00Москвы
Lexx678
 21 апреля 2012 14:20
Сообщение #123
Что такое водяная баня я знаю))) Сколько в вилку надо лить? И можно ли ее восстановить(у меня ей полный пипец))) Если нет отметин, что может тогда быть?
 21 апреля 2012 16:54
Сообщение #124
Как в инструкции-175гр.Но в Ижевскую вилку лить не рекомендую,из-за малой вязкости.
Можно.
Кирьян,модератор создал тему для новичков,Общие вопросы.Советую зайти туда.
Думаем дальше.
Цитата: Lexx678
А шорох появляется после трогания, когда обороты больше набираешь! и причем страшный шорох!!! Что может быть?
Давай вместе рассуждать.1)Появляется после начала движения.Тогда это не:моторная цепь,корзина сцепления.
Посмотри на масло из КПП.В масле нет металлической пыли(серебрянка)?
Цитата: Lexx678
включаю 1 скорость и раздается странный шорох, остальные передачи нормально работают!! Что это может быть?
При включенной первой передачи работают:первичный вал со своей шестернёй,шестерня первой передачи промежуточного вала,к ней зацепляется шестерня первой и третьей передачи промежуточного вала.Далее,вращение передаётся по валу промежуточному в шестерню которая стоит крайняя с права(по схеме КПП).С неё на вторичный вал.Но две последние шестерни передают вращение и при второй и третьей передаче,которые не шумят.Остаётся одно:Первая пара(левая по схеме КПП) шестерён-первичного и промежуточного валов.У всех,у кого проблемы с КПП,должны рассуждать примерно так же.Алгоритм поиска неисправностей примерно одинаков.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 апреля 2012 17:45
Lexx678
 21 апреля 2012 18:02
Сообщение #125
А то что шайбу не поставил на валу, может ли она об картер тереться?? (просто как обычно после сборки лишние детали остались))))
 21 апреля 2012 18:23
Сообщение #126
Теоретически-может.Практически-эта пара постоянного зацепления,они постоянно крутятся,при любой передаче.Но,нагрузка через них передаётся только при первой передаче.В следующий раз,когда будешь перебирать мотор,держи под рукой блокнот и записывай туда,где,что стояло.Потом собирать легче.Я так делаю не только когда мот ремонтирую,но и когда радио направляю.
Lexx678
 21 апреля 2012 20:51
Сообщение #127
Спасибо большое! как решу проблему, отпишусь!!
Движок 24rus
 23 апреля 2012 07:41
Сообщение #128
На сайте с: 16.11.2011
ковырялся,ковырялся и теперь все передачи вкл нормально, токо вкл 1,2,3,4 и всё, потом не могу 4 выкл, в чём причина?
Владислав94
 23 апреля 2012 14:54
Сообщение #129
Регион: 02
У меня такой вопрос: Что делать с подшипником первичного вала, если при разборке он развалился. Меня интересует как и именно снимать нижнюю обойму, которая на валу, а не в крышке. Она вроде запрессована медью. Как снять?
koksholeg
 23 апреля 2012 16:28
Сообщение #130
На сайте с: 8.06.2011
че делать естли вылетает третья а если ее включить после 4 то не вылетает(планета5)
иж планета лучше тачки нету
 23 апреля 2012 21:03
Сообщение #131
Думаю,причина в механизме переключения.Что конкретно,не скажу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 апреля 2012 21:28
Движок 24rus
 24 апреля 2012 11:07
Сообщение #132
Серёга1966,Вот короче беру вытаскиваю вал переключения, и рукой кручу червяка, и также четвёртая вкл и всё потом не могу выкл, приходиться вытаскивать червяка, там как будто клинет вилочка, где шестерня первой передачи!
 24 апреля 2012 18:37
Сообщение #133
Движок 24rusЧервячный вал один и если где-то что-то плохо ходит,то отражается на всю работу вала.Посмотри,у вилок шипы,которые с валом в зацепление входят.Может шипы эти подносились,а может канавка на валу "протёрлась".
 25 апреля 2012 22:26
Сообщение #134
Необходимо проверить люфт червячного вала.
DRAGA
 27 апреля 2012 11:29
Сообщение #135
На сайте с: 12.03.2011
Парни помгите почему на иж планета 5 очень трудно включаются все скорости очень туго! раньше не обращал на это ни какого внимания но когда сел на планету 3 моего друга (просто посидеть) то решьл попробовать по переключать и тут я чуть не остолбинел от удевления передачи переключались от косания носкм ноги по ножке и все скорости включаются отлично! На своей делал капремот короч все внутренности новые кроме коробки! коробку собрал с первого раза но посадил гитару на маслостойкий герметик (черный АБРО) до этого стояла паранитовая прокладка!!! в чем пробрема? может я сильно зажал крышку без прокладки или не из за этого? на первично и на вторичном валу есть осевой люфт (по мануалу 0.5мм) все скорости включаются но очень туго особенно 2-я прям ток от удара пяткой но не вылетает!!! уже пятка болит и 2-я пара туфлей на мусорку каблуки не держут! хоть кирзы одевай!!!
 27 апреля 2012 11:37
Сообщение #136
DRAGA,
Сцепление ведет?
DRAGA
 27 апреля 2012 12:44
Сообщение #137
Кирьян,
нет отрегулированно проффесионально не ведет не буксует ! диски металические с какими то встаквами как на мопеде! даже при заглушенном двигателе точ так же еле включается! при движении невозможно поймать нейтраль!
Сообщение отредактировал DRAGA - 27 апреля 2012 12:46
 27 апреля 2012 20:05
Сообщение #138
В КПП все регулировки выполнены при условии,что под крышкой КПП должна стоять паранитовая прокладка.Она толщиной около 0.4-0.8мм.Если собирается на герметик,это необходимо учитывать.У тебя или червячный вал ,или вал переключения зажаты.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 апреля 2012 20:05
 27 апреля 2012 20:20
Сообщение #139
во во!! у меня на герметике ,за тем регулировал под это всё дело вообще юпитерская коробка мягче переключается чем планеты из за разницы конструктива червяка !
 27 апреля 2012 20:31
Сообщение #140
на планету 4 можно поставить коробку от планеты 5?я хотел переставить,поставил шестерню первой скорости,а промежуточный вал в нее не лезит,точнее лезет только както боком стоит...почему?у шестерен КПП планеты 5 и планеты 4 разный размер?
 27 апреля 2012 21:21
Сообщение #141
посадочные места шестерён всех ижей одинаковы, прсто многие путают шестерни с разных валов .первичный вал меньше по диаметру копирного это видно сразу.
demon1605 шестерня меняется в паре с ведомой шестернёй ,может быть не соосность так как ижевские коробки по придаточным числам бывают разные.
 27 апреля 2012 21:28
Сообщение #142
понятно...спасибо)
 27 апреля 2012 21:34
Сообщение #143
ставь целиком кпп от 5й серии если плохо разбераешся в числах,а вообще самые хорошие придаточные числа это у юпитера ,если коробас от юпа есть то ставиш просто одни валы вместе с шестернями.так как механизмы переключения разные.
 27 апреля 2012 21:41
Сообщение #144
я ставил в картер планеты 4 все валы и шестерни КПП планеты 5,вот там тоже такая проблема промежуточный вал криво встает...завтра еще попробую,может что нибудь напутал.
Что это такое?
Фотография 25
