 22 октября 2012 19:48
Сообщение #433
ю3-02, поршневая от 4, 27 л.с
 22 октября 2012 19:51
Сообщение #434
Кирьян,
в моей книге нет разделений 01, 02 и т.д.
Cooper777
 28 октября 2012 15:51
Сообщение #435
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
писал уже и ответа внятного не получил,суть вот в чем..
пропали все скорости на Иж планета 5,включаешь скорость(любую) он как на нейтралке катится с треском,сцепление выжимаешь трекс пропадает,отпускаешь опять так же.с ноги заводится,сцепление в порядке,барабан крутится.подсказали что это может быть первичный вал сдох.. правда ли,вообще подайте идеи какие то,что проверить,как,просто в коробке толком не разбираюсь..
 28 октября 2012 16:26
Сообщение #436
Cooper777,
в зацепление не заходит, вскрывать однозначно. посмотри видео в начале темы и в путь с песней
Cooper777
 28 октября 2012 16:28
Сообщение #437
Регион: 102
открывал я,на взгляд все как всегда на месте,на что там смотреть мне интересно?
 28 октября 2012 16:34
Сообщение #438
Cooper777,
ну как ты думаешь если всех скоростей нету? надо все вынать и смотреть
lytgh
 29 октября 2012 10:19
Сообщение #439
На сайте с: 4.05.2012
Проверь вращение первичного вала на заведённом движке, вращается ли он при включенной передаче внутри ведущей звёздочки, что то мне кажется так может происходить при съеденном шлице внутри барабана сцепления, хотя в моей проактике такого не встречал, но всё может быть , железу свойственно ломаться.
Cooper777
 29 октября 2012 12:09
Сообщение #440
Регион: 102
lytgh,
внутри звездочки вроде вращался,щас уже не помню
ты про это говоришь?
если оно виновато то ты гений,я просто вспомнил что летом когда разбирал сцепление увидел что там внутри зубцы все разрушились почти,но поленился поменять и решил что ничего не будет..в выходные постараюсь добраться до мотика и проверить.. /надеюсь это оно
serj1
 29 октября 2012 14:17
Сообщение #441
На сайте с: 30.08.2012
Cooper777, ну ты даёшь, благо что в цепь ничего не могло попасть!
lytgh
 30 октября 2012 06:46
Сообщение #442
Да я это и имел в виду, а ты догадливый))))))))
tuninger
 30 октября 2012 10:49
Сообщение #443
На сайте с: 27.09.2011
Cooper777,
этими слизанными зубчиками можно было и первичный вал повредить! так что заменяйте изношенные детали вовремя!
Сообщение отредактировал tuninger - 30 октября 2012 10:50
Моя Планета
/forum/topic_2966
lytgh
 30 октября 2012 18:18
Сообщение #444
Да не шлиц вала калёный, а у сцепления ковкий чугун, он не должен в принципе вал испортить.
tuninger
 31 октября 2012 19:39
Сообщение #445
щас такие валы что после 1000км менять надо
Моя Планета
/forum/topic_2966
slavianin
 3 ноября 2012 20:32
Сообщение #446
На сайте с: 2.10.2012
на первичном валу 1 скорости сколько должно быть зубцов если без коляски 12 или 15
lytgh
 3 ноября 2012 21:23
Сообщение #447
На первичном валу нет ни 15 ни 12 зубьев, вижу ты новичок может ты имеешь в виду ведущую шестерню? У планет с коляской 15 без 18, у юпитера соответственно 16 и 19, по крайней мере так раньше было а поставить можно что угодно как сам пожелаешь.
slavianin
 4 ноября 2012 12:37
Сообщение #448
1 скорость недовключается как устранить проблему
lytgh
 4 ноября 2012 20:44
Сообщение #449
Разбирать и смотреть, где чего недовключает.
Cooper777
 4 ноября 2012 21:16
Сообщение #450
Регион: 102
lytgh,
в общем разобрал я сцепление и увидел что внутренность там почти полая,ну решил менять,взял у друга эту хреновину со шпильками и поставив увидел что зубцы не совпадают,на моей они были маленькими и было их больше,а на новой они большие и их меньше.. Почему так?Что теперь делать?
serj1
 4 ноября 2012 21:18
Сообщение #451
Что это? Сфоткай!
lytgh
 4 ноября 2012 21:18
Сообщение #452
надо искать такую как на валу
Cooper777
 4 ноября 2012 21:24
Сообщение #453
Регион: 102
serj1,
ну корзину если разобрать то там внутренняя часть есть со шпильками на которые винты с пружинами закручиваются
мне кажется проще вал заменить,попробую зайти в магазин в городе,может продаются отдельно..
lytgh
 4 ноября 2012 21:38
Сообщение #454
можно и так
msdanik
 4 ноября 2012 21:46
Сообщение #455
На сайте с: 16.10.2011
я так понимаю он про барабан?
lytgh
 4 ноября 2012 21:58
Сообщение #456
Да на ту его часть что со шпильками на которую металлические диски одеваются.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
