msdanik
 4 ноября 2012 22:03
Сообщение #457
На сайте с: 16.10.2011
кстати была однажды проблема, ну как проблема, казус. с утра выгоняю с гаража мот. завожу, включаю первую, не едет-вторую-стоит-третью-нет изменений-четверта-аналагично, испугался по началу. главное на всех скоростях держит обороты как на холостых и звук тот же. оказалось что просто ведущая звездочка( та что справаз за крышкой) слитела с вала. просто у меня тот болт с левой резьбой был без незастопорен и просто напросто скрутился)))я его закрутил и поехал))
 4 ноября 2012 22:06
Сообщение #458
Цитата: Cooper777
на моей они были маленькими и было их больше,а на новой они большие и их меньше
наверное это с плахи.
Cooper777
 5 ноября 2012 11:44
Сообщение #459
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Динго,
а у меня от чего вал стоит раз там мелкие зубья?не от планеты 3ки ли или юпитера?
Женек154
 5 ноября 2012 22:54
Сообщение #460
Регион: 163
На сайте с: 5.11.2012
привет,перенаправьте меня куда нибудь или сами помигите если знаете надо разобраться с коробкой юпетера 5 изредка вылетает 2, пропал щелчек на нейтраль, коробка стала не внятная, 4 втыкается норм но если отпустить газ а потом занава его дать уже не 4 а нейтраль! вот как то так..
двигатель располовиненый на вид все целое!!!
Сообщение отредактировал Женек154 - 6 ноября 2012 17:20
 5 ноября 2012 23:07
Сообщение #461
Женек154,
похоже вилкам хана, или с шестернями что то, придется половинить и смотреть
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 ноября 2012 23:07
ivan.pikulin
 8 ноября 2012 00:02
Сообщение #462
На сайте с: 2.10.2012
У меня на юпе аналогичная ситуация все скорости работают четко кроме 2 которая постоянно вылетает, располонинил мотор все вроде цело шестерни без следов износа, но на вилочках есть мелкие борозды,помогите пожалуйста!
И еще, какой фирмы
Герметик лучше всего использовать для крышке кшм? Можно казанский (белый)?
moto.97moto.97
 8 ноября 2012 08:23
Сообщение #463
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
можна и токой герметик я всегда таким пользуюсь и все нармальна
ivan.pikulin
 8 ноября 2012 11:40
Сообщение #464
Спасибо, буду мазать! А на счет кпп подскажите пожалуйста help
sashaerofeev
 11 ноября 2012 17:45
Сообщение #465
На сайте с: 5.09.2010
привет мужики. такая проблема. собрал сегодня коробку на планете, пробую переключать скорости они вообще не переключаются. просто вал ходит вверх вниз а скорости не переключаются. собирал по видео которое тут было в теме.
 11 ноября 2012 17:50
Сообщение #466
sashaerofeev,
вилочки правильно поставил?сектор в каком состоянии?
sashaerofeev
 11 ноября 2012 18:57
Сообщение #467
Sid Spears все вроде правильно собрал. сектор в хорошем состоянии
 11 ноября 2012 19:56
Сообщение #468
sashaerofeev,
разбирай опять.может когда крышку ставил сектор провернулся(у меня такое было)
serj1
 11 ноября 2012 20:31
Сообщение #469
На сайте с: 30.08.2012
sashaerofeev, у тебя лапка ходит вверх-вниз, а скорости не переключаются? Я тебя правильно понял?
 11 ноября 2012 21:00
Сообщение #470
Возможно ты, поставил тонкую прокладку на корбку и при затягивании болтов, зажал копирный вал вот и не переключается.
Вилки поставил не правильно, разбирай и смотри.
sashaerofeev
 11 ноября 2012 21:25
Сообщение #471
serj1 да она ходит но щелчков определенных нет
Nik-Sero ну вроде по видео собирал. хорошо попробую завтра.
 11 ноября 2012 21:45
Сообщение #472
всё дело в регулировачных шайбах
 11 ноября 2012 21:58
Сообщение #473
Короче у меня такая проблема:
Мот П2. На холостых на нейтрялке из коробки доносились гремящий звук, в следствии этого обороты на холостых снижались и мот чут ли не глох, так вот, разобрал седня коробку и ничего там страшного не заметил, кро ме как отсутствия шайбы, которая сверху червячного вала ставится. Из-за этой шайбы мог быть грохот?
 11 ноября 2012 22:14
Сообщение #474
GEORAID,
а не цепь ли это,мм?
 11 ноября 2012 22:17
Сообщение #475
Нет не цепь.
 11 ноября 2012 22:42
Сообщение #476
GEORAID,
почему?
 11 ноября 2012 22:46
Сообщение #477
О че она может скрести? До картера никаким боком она не достаёт.
 11 ноября 2012 22:57
Сообщение #478
GEORAID,
она еще может проскакивать,если шестерни изношены.
 11 ноября 2012 23:01
Сообщение #479
demon1605,, там норм все)
Могёт?
 11 ноября 2012 23:12
Сообщение #480
может и мог,поставь шайбу и узнаешь)
Сообщение отредактировал demon1605 - 11 ноября 2012 23:12
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Незнаю
