Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 11 ноября 2012 23:15
Сообщение #481
ей не обязательно до картера чертить
 12 ноября 2012 01:48
Сообщение #482
Цитата: GEORAID
Из-за этой шайбы мог быть грохот?
Парни а как грохот может быть из-за отсутсвия шайбы на копирном валу? Ведь он не подвижен при холостом ходе, он всего навсего выполняет функции передвижения вилок.
Может быть он болтается от вибрации и этим самым как-бы шестерни цепляются друг о друга от сюда и грохот. Но шайба должна быть по любому и посмотри не лежит ли эта шайба где нибудь в картере, а то на ходу попадёт под шестерни и коробка заклинит.
Вообще грохот может быть из-за деформации верхнего вала КПП, у меня бывала такая проблема, ездил пока коробка не заклинила, но у меня ещё при этом дёргало первую передачу, но был юнным и горячим ремонтировать не хотелось, а гонять хотелось.
sashaerofeev
 13 ноября 2012 21:41
Сообщение #483
На сайте с: 5.09.2010
сегодня был в гараже. разобрал коробку. покрутил за червячный вал, все скорости переключаются. оказывается вал переключения передач не двигает сектор кпп. почему?
 14 ноября 2012 01:53
Сообщение #484
sashaerofeev,Мог не правильно собрать.На секторе и копирном валу есть метки.Ставишь КПП на первую передачу,метки совмещаешь.Может собачки на валу переключения не работают,пружинка выпала.Надо смотреть.
transer
 23 ноября 2012 00:53
Сообщение #485
Регион: 000000000000
На сайте с: 6.11.2012
Здраствуйте помогите решить проблему имею мотоцикл иж планета 3
описание проблеми придвижении 50-60 км еду нормально при увеличении скорости двигате ль издает звуки как на 1 передаче и и бистрей не едет заранее спасибо
 23 ноября 2012 01:12
Сообщение #486
transer,А какие он у тебя звуки издаёт на первой передаче?Может сцепление пробуксовывает,может поршневая изношена-не тянет,может смесь черезчур богатая или бедная,зажигание сбито.Выбирай,что нравится.
Попробуй снять видео со звуком(хотя бы на телефон),выложи в ютьюб,сюда,на форум скинь ссылку.Послушаем,может,что-нибудь подскажем.
 23 ноября 2012 01:23
Сообщение #487
Точняк, так пальцем в небо тыкать тоже не вариант.
inon
 25 ноября 2012 21:29
Сообщение #488
На сайте с: 10.03.2011
Проблема такая. Если на месте переключать передачи (с 2 по 4) они хрустят, но если переключать по мере разгона все нормально.
Вопрос: Должны ли передачи хрустеть при переключении на месте?
 25 ноября 2012 21:33
Сообщение #489
нет!дело не в коробке,а в сцепление...
Сообщение отредактировал demon1605 - 25 ноября 2012 21:36
 25 ноября 2012 21:34
Сообщение #490
inon,Хруста нет,щелчки есть.
inon
 25 ноября 2012 21:47
Сообщение #491
А может в коробке что нибудь перепутал?
 25 ноября 2012 21:49
Сообщение #492
если ты пишешь,что когда переключаешся по мере разгона то все норм.Значит дело скорее всего не в коробке.Сцепление подтяни немного!Я уверен на 100% ,что все дело в сцепление.
Сообщение отредактировал demon1605 - 25 ноября 2012 21:49
 25 ноября 2012 21:53
Сообщение #493
inon,всё может быть.Мнение субъективное,одному кажется щелчки,другому хруст.Сними на видео.Видео выложи на ютьюб.Сюда скинь ссылку.Посмотрим,послушаем.Снимать будешь,не ходи вокруг.Стой на месте,со стороны кикстартера.Ждём.
inon
 25 ноября 2012 22:32
Сообщение #494
Вот.
Сообщение отредактировал inon - 25 ноября 2012 23:03
PLANKA 56
 25 ноября 2012 22:38
Сообщение #495
На сайте с: 29.01.2011
inon,
да хруст неприятный...
сцепление регулируй..
student_ya
 25 ноября 2012 23:06
Сообщение #496
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
На ижах как минимум шесть пар дисков участвуют в сцеплении в масле, корончамые шестерни по шесть вроди кулочков(в смысле без синхронизатора). Сцепление нормальное полюбому вести должно(тогда оно тянуть нормально будет). На примере грузовых совецких авто(кпп без синхронизаторов) так там вообще с двойным выжимом и перегазовкой на ходу переключают.Еще смотря какое масло в КПП иж залито да и температура щас соответствующая. Все нормально. Ставь на хранение!
Мужики кстати может кто и писал, я не видел,
НО ИХМО на юпитере настроить коробку удобнее намного чем на планете. На юпе все видно(в смысле куда шайбы ложить чтобы щастье было) без вскрывания кривошипных камер. А на планете чтобы это увидеть нужно коленвал открыть, и при сборке совмещаешь метки на планете и если веревочкой на стянуть зацепление то большая вероятность что точка при услановке крышки КПП уйдет. Про быстрый ремонт коробки планеты я молчу = он беспорно проще, но тупо сменить шестерни умершей второй передачи без регулировки осевого зазора не даст долгого щастья.
 26 ноября 2012 00:49
Сообщение #497
inon,Послушали и всё сразу стало ясно.До конца не выключается сцепление.Усилие вращения передаётся на шестерни КПП.При переключении треск.Вывод-регулируй сцепление.Есть отдельная тема-Сцепление.Прочитай её,уверен после этого регулировка будет лёгким занятием.Удачи.
jekaa
 30 ноября 2012 19:54
Сообщение #498
На сайте с: 20.04.2012
такая тема короче мы с другом решили поставится и когда я переключался на вторую передачу лапка осталась там(в выжатом положении) теперь постоянно когда нажимаю на 2 передачу включается нетраль между 2 и 3 скоростями а бывает не вижимается(лапка скоростей) а потом провал и опять нетраль но бывает 2 скорость включается хоть и с трудом что может был мот иж юпитер 4
 30 ноября 2012 20:46
Сообщение #499
jekaa,Думаю,что у тебя сам механизм переключения испортился.Надо вскрывать мотор и смотреть.Подобное было когда пружина собачек сломалась.Подожди немного,может ещё кто-нибудь откликнется,а потом половинь.
bkmz
 7 декабря 2012 04:30
Сообщение #500
На сайте с: 19.10.2012
Добрая ночь. Такой вопрос. Сколько должно быть роликов в подшипнике вторичного вала?
 7 декабря 2012 05:11
Сообщение #501
bkmz,
 7 декабря 2012 10:16
Сообщение #502
Цитата: bkmz
bkmz
Вот видишь я же тебе сказал что задай вопрос в теме и точно узнаешь, я если честно даже никогда не считал колько такм их этих роликов, а если и разок было, то не помню. За то теперь запомню это точно их 22 wink
bkmz
 7 декабря 2012 11:35
Сообщение #503
Vensab спасибо. Эх у меня 21. В собранном состоянии люфтит и задевает за картер при вращение. Попробую подобрать ролик от старых подшипников...
black-79
 7 декабря 2012 12:05
Сообщение #504
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
bkmz,
Если трудно найти можно изготовить из сверла соответствующего диаметра (отпилить по длине)
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
