bkmz
 7 декабря 2012 13:13
Сообщение #505
На сайте с: 19.10.2012
Хороший совет. Я вроде когда разобрал все в кучку сложил. А потом шарик нашёл. Он не может быть от туда?
 7 декабря 2012 20:38
Сообщение #506
bkmz,Я просмотрел-какой у тебя мотоцикл?
bkmz,Если Юп-шарик ставится между штоками сцепления.А если Пл,то ставится в правой крышке картера--в Червячном валу.
Цитата: black-79
можно изготовить из сверла соответствующего диаметра
Я против!Объясню почему.Сверло делается из двух частей:часть А-режущая,делается из каленой инструментальной стали.Часть Б-хвостовик,делается из не калёной стали.Думаю что,марка стали хвостовика не выше 10.А теперь посмотрите из чего сделаны ролики.Может быть в качестве аварийного случая,но он же дома.Если присмотритесь,то место спайки разглядите.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 декабря 2012 20:52
bkmz
 8 декабря 2012 11:37
Сообщение #507
Иж юпитер 4. Я собрал с 21 роликом. И там был люфт маленький. И при вращение задевало за картер. =( попробую подобрать из старых подшипников от колёс машины. Если не получается то сверло на 5 отпилю. Можно кстати закалить горелкой. =)
 8 декабря 2012 17:54
Сообщение #508
Можешь даже не пробовать,всё равно не достигнешь нужной степени каления.А что такая проблема с приобретением подшипника?
bkmz
 9 декабря 2012 02:10
Сообщение #509
А он разве не редкий? Завтра пойду покупать 205 коренные, а то закончились в магазине, спрошу и про этот...
Выточил из свера на 5 ролик для подшипника. Отлично получилось, люфта нету, его даже не отличить. Уже всё готово к сборке двигателя, осталось найти 205 в магазинах. и собирать, сегодня пробовал собрать коробку, с 1 раза всё получилось.
HOOLIGAN59
 22 декабря 2012 18:37
Сообщение #510
Регион: 59
На сайте с: 22.10.2012
Какое масло нужно лить в коробку планеты? По вязкости?
serj1
 22 декабря 2012 19:09
Сообщение #511
На сайте с: 30.08.2012
Лей м8(автол)!
 22 декабря 2012 19:10
Сообщение #512
HOOLIGAN59,
автол
Honda
 27 декабря 2012 16:23
Сообщение #513
На сайте с: 27.12.2012
Всем привет:))Вот у меня иж юпитер 5 и передачи толком не переключаются хоть как ударял бывает переключится когда как кароче в чем может быть проблема?:)
 27 декабря 2012 16:32
Сообщение #514
Honda,Надо побольше информации.Например,плохо переключается при остановленном моторе или работающем.Когда переключаешь,мотоцикл качаешь в перёд-назад?Бывает сцепление ведёт и передачи плохо от этого переключаются.Можно видео снять(можно на телефон),выложить видео на ютьюб,а сюда ссылку скинуть,как переключаешь.Звуки переключения о многом могут сказать.
А вообще привет тебе!В разделе Ремонт есть тема Библия Ижа,там есть различные книги для бесплатного скачивания по ремонту и обслуживанию мотоцикла.Особенно рекомендую книгу №8 Мотоцикл в вопросах и ответах.
santa
 27 декабря 2012 17:19
Сообщение #515
в планете шарик ставится ещё между штоками ,для более лёгко выжима сцепления и штоки не изнашиваются.
 27 декабря 2012 17:21
Сообщение #516
У себя на Планете этого нет.Может у меня длина штока другая?
dvigok,Очень давно,лет двадцать назад,а может больше,по незнанию поставил второй шарик,между штоками.И когда всё собрал,правая крышка не вставала на место.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 декабря 2012 17:23
 27 декабря 2012 20:20
Сообщение #517
у меня всё встаёт ,болт пробывал отпускать на крышке?
 27 декабря 2012 20:54
Сообщение #518
dvigok,Последний раз в сцеплении менял диски года два назад.А в КПП не лазил уже лет 10,может более.Дневник водителя не веду. Работа мотоцикла устраивает.
 27 декабря 2012 21:05
Сообщение #519
ну значит всё ок..
And13579
 29 декабря 2012 16:30
Сообщение #520
На сайте с: 12.10.2012
GONSHIK,
люфт подшибника , вал на нем наверно люфтит с левой стороны там где пластина.
вылетала вторая скорость, долго мучался пока не обнаружил изношенный подшибник. Заменил подшибник, скорость не вылетает )
Порш-350
 6 января 2013 12:19
Сообщение #521
Регион: 8312
На сайте с: 6.01.2013
у меня вылетают 1 и 2 передачи на П-5.
подскажите что можно сделать.
 6 января 2013 12:31
Сообщение #522
Порш-350,
для начала разобрать коробку.А там видно будет,может вилочки стерлись,валы люфтят и т.д...
 7 января 2013 01:47
Сообщение #523
Порш-350,На этой странице статья тебе в помощь /forum/topic_2724
Порш-350
 13 января 2013 21:53
Сообщение #524
Регион: 8312
 13 января 2013 22:03
Сообщение #525
Порш-350,На первой странице,во втором сообщении в этой теме,есть статья Возможные неисправности и способы ремонта коробки передач Ижа.Шрифтом выделено.Там описывается все неисправности и последующий ремонт КПП.Читал?Прочитаешь,что не понятно спросишь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 января 2013 22:07
Порш-350
 14 января 2013 22:25
Сообщение #526
Регион: 8312
слушай Серёга1966 ты скажи мне лучше почему у меня 2 стала вылетать вообще постоянно...раньше только иногда а щас вобще там не даржится зараза!
это там читать конечно я почитал но всё равно не догнал...единственное что я понял это то что может у меня винты крепления механизма переключения передач ослабли.
Сообщение отредактировал Порш-350 - 14 января 2013 22:58
 14 января 2013 22:31
Сообщение #527
Порш-350,
сними корзину сцепления,там увидишь пластину,сними её.Когда снимишь,увидишь два подшипника.Вот их аккуратно ,,утопи" и подложи шайбы,чтобы в пластину упирались(которая подшипники держит).Еще может вилки стерлись.Или люфт на подшипниках.
Порш-350
 14 января 2013 22:57
Сообщение #528
Регион: 8312
это я всё делал...но только с внутренней стороны коробки,шайбы подкладывал,но ни фига-вылы зажимает и ни чего не крутится...
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
