 14 января 2013 22:59
Сообщение #529
Порш-350,
зачем с внутренней то? punish
положи со стороны корзины сцепления...
а может у тебя сверху первичного вала шайбы нет?
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 января 2013 23:06
 14 января 2013 23:07
Сообщение #530
Порш-350,Давай разберёмся по порядку,логически.Представь в мыслях коробку,со всеми шестернями и вилками.Можешь открыть страницу со схемой КПП.Смотрим.В схеме представляем прохождение крутящего момента через шестерни.Теперь внимательно!Давай договоримся,чтобы было проще объяснить,каждой шестерне присвоим номер.Все шестерни первичного и вторичного вала-от 1 до 4.Все шестерни промежуточного вала от 5 до 8.По порядку,от сцепления.Начнём!Вращение передаётся через первичный вал на шестерню 3,которая сидит на валу на шлицах.Под действием вилки переключения,шестерня 3 на шлицах перемещается в сторону сцепления и входит в зацепление с шестернёй 2 первичного вала.Шестерня 2 находится в постоянном зацеплении с шестернёй 6,которая находится на шлицах промежуточного вала.Далее вращение передаётся по промежуточному валу на шестерню 8,которая находится в постоянном зацеплении с шестернёй 4 вторичного вала.И далее на звезду.Разобрался?Нет?ещё раз пройдись по схеме!Очень важно чтобы ты разобрался!Далее.Отвечаем на вопрос,почему вылетает вторая передача?Вылетать она может по нескольким причинам!1)Открутились винты крышки КПП или винты стягивающие картер.Следствие этого червячный вал сместился и вилки недовключают передачу.2)Червячный вал мог сместится из-за износа регулировочных шайб.3)Шестерни входят в зацепление друг с другом кулачками.Эти кулачки сделаны не прямые,а со скосом.Так вот,этот скос сбивается и вообще кулачки разбивает.Не держатся они в зацеплении-сразу расходятся.Вот думай.Я больше склоняюсь к пунктам 2 и 3,но первый пункт тоже проверить не мешает.С него и надо начинать.Очень важно!При включенной второй передаче,входят в зацепление кулачками только одна пара шестерён 2 и 3.Что не понятно спрашивай!
Порш-350
 14 января 2013 23:47
Сообщение #531
Регион: 8312
На сайте с: 6.01.2013
demon1605,есть и под первичным и под вторичным по одной шайбе.
Сообщение отредактировал Порш-350 - 14 января 2013 23:51
 14 января 2013 23:54
Сообщение #532
Порш-350,
на первичном должна быть одна толстая шайба,а на вторичном ничего вроде быть не должно.Еще под червячным валом три тонких шайбы(не обязательно 3,у всех по разному)
Порш-350
 14 января 2013 23:55
Сообщение #533
Регион: 8312
Серёга1966,да всё понятно тем более я сам коробку ремонтировал после так называемой аварии...кулачки на шестернях смотрел-они прямые не со скосами,стяжные винты и коробки и картера затянуты хорошо,шайбы на червячном валу не изношенные,так что я не знаю в чем проблема...
Порш-350
 15 января 2013 00:04
Сообщение #534
Регион: 8312
demon1605,на первичном одна не толстая стоит и на вторичном такая же одна стоит и на червячном 3 тонких
black-79
 15 января 2013 09:17
Сообщение #535
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Копирный, а не червячный. Червячный в рул.колонке классики. На копирном валу снизу стоять может различное кол-во шайб(0-5), а сверху одна 1,4мм(кажется). На первичном одна, промежуточном-0.
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 15 января 2013 11:22
Сообщение #536
,Здесь в форуме,кто-то говорит копирный,кто-то червячный.Я уже привык,чего и вам желаю,а по книжному это называется вал переключения передач,и никак иначе. smileНадо искать мануал по регулировке КПП.Количество шайб может быть любым как со стороны сцепления,так со стороны звезды.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 января 2013 11:30
bkmz
 27 января 2013 20:52
Сообщение #537
На сайте с: 19.10.2012
Мотоцкил иж юпитер 4к.
Добрый день, сегодня столкнулся с такой проблемой. Запресовал крыши кшм и стал собирать коробку. До этого собирал (без коленвалов) проблем не было, делал как на видео. Сейчас всё собрал, но картеры не сходятся до конца, остаётся щель 2-3 мм между ними. Несколько раз собирал разбирал но всё равно. Сильно молотком не бил, так как в прошлы раз они сами сомкнулись. Втулки потом вообше все выбил, думал они мешают. болтами не затягивал. У меня стояли 2 регулировочные шайбы в левой половинке под обоими подшипниками (по одной на каждый).
Пока шёл с гараж вспомнил, что в прошлый раз забыл поставить стопорное кольцо под роликовый подшипник, (из-за этого не очень коретко включалась 4 передача) сейчас стопорное кольцо стоит.
Что-то мешает? или так и надо и просто стягивать болтами?
 27 января 2013 21:26
Сообщение #538
На сайте с: 23.06.2011
bkmz,
а если собирать без валов коробки передач, половинки картера нормально стыкуются?
bkmz
 27 января 2013 21:29
Сообщение #539
SERЫЙ52 Так должно будет стыковать нормально. Смотрел на коленвалы, они там зазор есть, они не мешают. Думаю выбить подшник первичного вала немного назад (регулировочная шайба позволяет) и посмотреть или шайбу не класть. Я не знаю в чём ещё может быть причина...
bkmz
 30 января 2013 23:06
Сообщение #540
Добрый день. Сегодня собирал коробку. Заметил, что при переключение передач с 4 на 1. сектор (который показывает нейтраль) идёт так : 4-маленький зубей нейтралька 3-4 большой зубец. 3 -ничего нет. 2 ничего нет. нейтралька 1-2 большой зубец 1 маленький зубей. Это на червячном валу у левой половины. Червячный вал не разбирал. 1 и 4 хорошо включаются, остальные как-то мутно. Может дело в червячном валу?
 30 января 2013 23:38
Сообщение #541
Цитата: bkmz
с 4 на 1.
это как ты так с 4 сразу на 1 переключаешь? Поделись секретом.
bkmz
 31 января 2013 00:10
Сообщение #542
Переключение передач в направление с 4 по порядку до 1.
Сообщение отредактировал bkmz - 31 января 2013 00:11
 31 января 2013 00:33
Сообщение #543
bkmz,Когда КПП собирал, вал и сектор по меткам ставил?На червячном валу и на секторе есть метки.Их при сборке надо совмещать
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 января 2013 00:54
bkmz
 31 января 2013 00:40
Сообщение #544
на валу метки не нашёл. Поэтому, поворачивая вал в сторону противоположную вращению, поставил центральный зубчик к метке на секторе. Когда ставил на самый край, то если 4 назад сектор вылетал.
 31 января 2013 08:42
Сообщение #545
bkmz,Если у тебя родной червячный вал,то метка должна быть.Присмотрись,вообще не встречал валы без меток.Может точка маленькая.Ставится у самой оси,в основании зубьев.
Dima_S.D
 2 февраля 2013 14:29
Сообщение #546
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! скажите для чего в коробке нужен стопор анкера? и если его не поставить что будет?
bkmz
 3 февраля 2013 00:09
Сообщение #547
Серёга1966 Ты был прав, дело было в том что червячный вал был на один зубчик повернут. Сегодня поставил на самый край, всё собрал, работает как надо, ничего не вылетает, всё включается. Метки искал опять но не нашёл. Вот фото.
 3 февраля 2013 09:51
Сообщение #548
,Обрати внимание.На этом зубе вроде что-то есть.На самом конце.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 февраля 2013 09:51
sergei722
 5 февраля 2013 19:10
Сообщение #549
Регион: 49000-489
На сайте с: 5.02.2013
добрый день от новенького. в 40лет захотел для души купить иж56 , проездил сезон, были неприятные моменты, вот и буду искать на вашем, т.е. нашем форуме. первый момент это недовключение первой передачи , чтоб включилась до конца надо было придерживать лапку пока не тронешься, и еще при включении третьей она входила в зацепление с запозданием. сегодня разобрал шайбы вроде стоят как здесь описанно. но подшибик первички со стороны сцепления люфтит в корпусе был на нем еще люфт в лево в право на 1-1,5мм. с чего начать пока не понимаю. как шайбами регулировать тоже пока не дошло( снимать пласину которая прижимает подшибники со стороны сцепления и под нее пдкладывать шайбы. наверно это первое что мне надо понять -)))
igor03
 5 февраля 2013 19:18
Сообщение #550
Регион: 043
Народ такая проблема когда колол движок на юпитере 5 разсыпалась коробка передач я вроде собрал но там еще резлетелось много каких то роликов 21 штука не знаю куда их ставить ?
bkmz
 5 февраля 2013 19:37
Сообщение #551
sergei722 Если там коробка как на юпитере, то либо червячный вал был не пометкам (у меня было такое, что первая включалась без шелчка после нейтралки, как бы не до конца) либо звёздочка первой передачи люфтит, и можно подложить шайбочки на неё. Но лучше меня не слушать.
igor03 Роликов должно быть 22 , это подшикник вторичного вала. Вал на который звезда ставится ведущая. В правой половине картера. Поставил все стопорные кольца, сальник, промазал литолом и положил ролики в вал и вставляй аккуратно в картер, чтобы не повредить сальник. (Роликов ровно столько, сколько влезелт по максимуму.)
/uploads/forum/images/1354842785.jpg
 5 февраля 2013 19:39
Сообщение #552
igor03,
они из того вала на который ведущая звёздачка заднего колеса крепится
( в правой картерине)
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Ява
