igor03
 5 февраля 2013 19:50
Сообщение #553
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
я их туда ставил но єтот вал до конца не залазил
bkmz
 5 февраля 2013 19:53
Сообщение #554
На сайте с: 19.10.2012
igor03 Там может мешать только сальник.
 5 февраля 2013 20:01
Сообщение #555
sergei722,Добро пожаловать на форум!
Цитата: sergei722
первый момент это недовключение первой передачи , чтоб включилась до конца надо было придерживать лапку пока не тронешься
Видимо шестерни между собой за самый край цепляются.Сначала совет.В разделе Ремонт есть тема Библия Ижа.В этой теме доступны различная литература для скачивания.Скачивание бесплатное,для всех желающих.Во-вторых,при включении первой передачи,только одна пара шестерён входит в зацепление друг с другом.Это шестерня первой передачи и шестерня первой и третьей передачи промежуточного вала.Допускаю мысль,что могли сбиться кулачки на шестерёнке.В любом случае надо открывать КПП и уже на месте,визуально определять причину
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 5 февраля 2013 20:14
igor03
 5 февраля 2013 20:18
Сообщение #556
Регион: 043
Ну ладно завтра еще раз попробую
igor03
 7 февраля 2013 15:11
Сообщение #557
Регион: 043
Ну все поставил толька там гдето штуки 4 не хватает что может быть ?
bkmz
 7 февраля 2013 16:01
Сообщение #558
igor03 Потерялись. Я себе вытачивал из свера на 5 . 5x12 надо.
sergei722
 8 февраля 2013 15:30
Сообщение #559
Регион: 49000-489
Серёга1966, перебрал коробку, на мой взгляд причины три могло быть,это люфт подшибника первичного вала в самом корпусе (залудил и на горячую посадил) , люфт "нижнем валу (1-3передачи) 1,2мм было выедено гнездо с правой стороны (подогнал размер шайбой, не понятно почему ведь там же потшибник стопорится и все на месте, может забыли шайбу положить ,ведь со стороны сцепления все шайбы есть и нужных рамерах) , и еще в картере нашел маленькую шайбочку с хреновины что двигает вилки , со стороны сцепления стоит 1,4мм по этому я поставил ее к 1мм с правой. собрал вроде переключается от руки с полными щелчками только с проворачиванием вала , но без особой нагрузки. скажите а результат узнать можно только при езде? и еще вчера купил за 100долл. донора иж планета 5, можео есть смысл коробку от нее воткнуть я не могу найти конкретных отличий ,водь по конечному четвертая и там и там прямая передача.
 8 февраля 2013 17:18
Сообщение #560
sergei722,Люфт подшипника первичного вала никакой роли не играет в затруднении включения первой передачи.
Цитата: sergei722
люфт "нижнем валу
это промежуточный вал.
может
Цитата: sergei722
скажите
Мы все здесь на ты!
Первый этап -переключение рукой,второй этап-переключение при работающем моторе.
Это нормально.
Можно поставить,только надо будет регулировать люфты валов.Разница между КПП в количестве зубьев на шестернях.Поэтому шестерни надо менять парами.Отдельно от шестерён можно поменять валы,поодному.Также можно поменять только механизм переключения или червячный вал,или только вилки переключения.Также можно скомбинировать КПП,из двух-одну.Например первую и вторую передачи от одной модели,а третью и четвёртую от другой.Тем самым мы можем подобрать передаточные числа по своему вкусу и необходимости.Советую почитать начало этой темы.Во втором сообщении есть статья о неисправностях ижевских коробок.Заголовок выделен штифтом.Там ещё есть таблица-количество зубьев шестерён в зависимости от модели.
sergei722,Мы тут недавно тему открыли, нажми ,Советую почитать.Про замены КПП
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 февраля 2013 00:38
ikon67
 11 февраля 2013 00:49
Сообщение #561
На сайте с: 14.01.2013
Добрый день. Подскажите ели кто знает, купил Планету 5 и стал с ней разбираться, сегодня обнаружил много чёрного масла в отсеке где ведущая звёздочка. Да и в коробке масло тоже черное как дёготь. Это что сальники пропускают? Правый под ведущей звёздочкой и левый каленвала? Иначе от чего ещё может масло так почернеть. Поиском по сайту ни чего похожего не нашёл. Заранее спасибо.
Dean
 11 февраля 2013 05:01
Сообщение #562
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
ikon67,
Замени сальник под ведущей звездой.Может из за него в коробку всякую дрянь подсасовало вот и масло чёрное или оно уже от времени такое стало.Давно может не менялось.
Сообщение отредактировал Dean - 11 февраля 2013 05:02
 11 февраля 2013 19:36
Сообщение #563
Там похоже много лет масло не меняли,поэтому чёрное.Кроме сальника вторичного вала,масло ещё,бывает,выбегает из-за заглушки промежуточного вала.Ещё надо посмотреть проходимость сапуна КПП.Он находится возле карбюратора,грибок торчит из картера.
rudnik85
 17 февраля 2013 16:29
Сообщение #564
На сайте с: 17.02.2013
Доброго дня всем! Решил вот отремонтировать свою планету 5, купил новыю крышку коробки(в старой был косяк) и вот засада то! Приехала мне крышка из далёкого Ижевска, открываю упаковку, а в ней в посадочном месте подшипника вторичного вала, сквозная дырка, хотя она должна быть заглушена с одной стороны! В заводских крышках в той заглушке, ещё вроде как краски какой то налито...
Соответственно вопрос: Как её заглушить? Кто сталкивался с такой проблемой?
Мои варианты которые крутятся в голове:
1. выточить алюминивый диск точно по диаметру, толщиной этак 2-3мм аккуратно забить, а с другой стороны облить какой нибудь краской.(Какой?)
2. Выточить алюм. диск только уже как получится,))) что бы не мучится, вставить лишь бы держался и облить сверху расплавленным алюминием.
Заранее спасибо за ответы и советы.
 17 февраля 2013 16:47
Сообщение #565
rudnik85,Немного не понятно,про какую дырку говоришь?Фото бы.Когда ответ пишешь,рядом со значком Tube квадратик,это загрузка картинок.
rudnik85,Может это отверстие для поступления смазки для подшипника.Не знаю,жду фото,можно на мобильник снять,чтобы хоть примерно знать где смотреть.
rudnik85
 17 февраля 2013 17:04
Сообщение #566
Умею Я пользоваться форумами, спасибо за подсказку))) крышки нету под рукой, она на работе осталась. Вот ссылка из магаза где покупал, там есть фотка http://moto18.ru/cat/3535/140193/
Вот смотрим прям на фотку, видим отверстие под первичный вал, где собственно стоит ведомая звёздоча, чуть ниже этого отверстия посадочное место подшипника под вторичный вал(у Вас он тут почему то обзывается червячным smile ) Про это посадочное место и веду разговор. В мотоциклах с завода, это место залито чем то непонятным, типа краски, а у меня оно сквозное... т.е. если Я вставлю подшипник, масло выльется через подшипник наружу...
 17 февраля 2013 17:17
Сообщение #567
№1-вторичный вал,№2-промежуточный вал,№3-червячный(копирный)вал,№4-штоки для вилок переключения.Под каким номером нет крышки?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 февраля 2013 17:18
rudnik85
 17 февраля 2013 17:28
Сообщение #568
Блин ну Вы что же... Я же 2 раза написал, smile ВТОРИЧНЫЙ. А понял свою ошибку))) Просто в книжке, вал под номером 2 называется ВТОРИЧНЫЙ
Сообщение отредактировал rudnik85 - 17 февраля 2013 17:29
 17 февраля 2013 17:41
Сообщение #569
rudnik85,В книге написано не верно.Этот вал промежуточный.Там ставится заглушка-стальной пятачёк.Можно алюминевый.Просто обезжириваете это место.Вставляете в отверстие пятачёк и сверху замазываете герметиком(допустим ABRO) ,ждёте когда подсохнет и всё.Раньше,на заводе, это место заливали бакелитовым лаком,этим лаком ещё половины картера соединяли.Раньше ,от ребят,слышал,что это место заливали масляной густой краской.Но,думаю,с герметиком попроще будет.
rudnik85,Отверстия под номерами 2,3 нельзя наглухо,насовсем закрывать т.к.,после каждой разборки КПП,необходимо мерить люфт валов.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 февраля 2013 17:46
rudnik85
 17 февраля 2013 18:02
Сообщение #570
Спасибо за советы! Ну думаю лак и краска более правильно направление! У них лучшая адгейзия по сравнению с герметиком, да и какая никакая твёрдость имеется, а герметик более мягкий... Хотя попробую ещё слой свинца плеснуть, что бы как говорится на Верочку smile
 17 февраля 2013 18:09
Сообщение #571
rudnik85,Пробуйте!Но свинец тут не очень нормально будет.Думаю,что выпадет,не за что ему зацепится.
rudnik85
 17 февраля 2013 18:24
Сообщение #572
Да ну бросьте! У алюм и свинца хорошая адгейзия, они любят друг друга smile А во вторых, видели бы Вы эту крышку... Там за всё можно зацепится smile Мне её неделю править напильником после косячной отливки... Соответственно и в гнезде установки подшипников, приличные следы от резца токаря...
 17 февраля 2013 18:42
Сообщение #573
rudnik85,Просьба.Когда зальёте свинцом-фото сделайте,пожалуйста.Так сказать,для истории.Очень интересно посмотреть.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 февраля 2013 18:43
rudnik85
 17 февраля 2013 18:57
Сообщение #574
Не вопрос! Сделаем!
Простите за флуд в этой теме... Подскажите, где сейчас можно купить воздушную переднюю телескопическую вилку?
 17 февраля 2013 19:00
Сообщение #575
ТУТ JC_link
 17 февраля 2013 19:01
Сообщение #576
Здесь,на форуме кто-то продавал.В интернет-магазине только один раз попадалась,давненько,где именно не помню.Но запомнил,что в этой же фирме продавали литые колёса для Ижа.Мне это всё без интересу,поэтому не запомнил где.
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
