Всего на сайте: 13
Гостей: 13
nicover
 15 марта 2013 22:31
Сообщение #625
На сайте с: 6.07.2012
Ну что?не знает чтоль ни кто?не поверю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Norimyxxxo
 27 марта 2013 19:36
Сообщение #626
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Проблема такая: на планете 5 перестали переключатся скорости, лапка как будто во что-то упиралась. Потом я снял крышку кпп, оказывается обломило вилку 1-12, заменил. Собрал кпп, а проблема осталось. Я вроде не ламер, кпп несколько раз уже собирал, а сейчас и не знаю что делать. Все шестерни в норме, износа нет. Может уже кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
nicover
 27 марта 2013 19:59
Сообщение #627
Norimyxxxo,
по меткам точно попал?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:02
Сообщение #628
Регион: 26, 61
nicover,
Да, попал.
 27 марта 2013 20:06
Сообщение #629
Norimyxxxo,
Все валы нормально зашли?может какой-нибудь закусывает?
 27 марта 2013 20:06
Сообщение #630
Цитата: Norimyxxxo
Да, попал.
Уверен?
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:08
Сообщение #631
Регион: 26, 61
GEORAID,
Уверен, т.к. эта проблема появилась еще до разборки кпп
Все валы крутятся "от руки"
 27 марта 2013 20:10
Сообщение #632
Norimyxxxo,
Интересно...
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:12
Сообщение #633
Регион: 26, 61
Я уже коробку за эту неделю, раз 30 разбирал/собирал
 27 марта 2013 20:16
Сообщение #634
Norimyxxxo,
Даже без крышки не включаются?
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:17
Сообщение #635
Регион: 26, 61
Без нее все норм
 27 марта 2013 20:19
Сообщение #636
Norimyxxxo,
Слушай а червячный вал не может зажимать?
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:21
Сообщение #637
Регион: 26, 61
Когда я собираю кпп оставив только копирный вал и сектор, то передачи нормально переключаются
 27 марта 2013 20:23
Сообщение #638
На сайте с: 23.06.2011
Norimyxxxo,
Вилочку новодельную поставил или из старых запасов? Посмотри как она в шестерню вставляется, нигда ли не задевает ничего. Была такая проблема с вилками на Юпе, пока напильником их не подогнал, но в итоге выкинул их.
 27 марта 2013 20:24
Сообщение #639
Norimyxxxo,
Я вот щас уже думаю мож гнезда в крышке как-то повело,когда вилка сломалась
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:25
Сообщение #640
Регион: 26, 61
SERЫЙ52,
После доработки напильником встала как родная sarcastic
Вряд ли повело, т.к. она сломалась не на ходу и даже на не заведеном моторе
 27 марта 2013 20:30
Сообщение #641
Norimyxxxo,
Хм...чудеса прям!
 27 марта 2013 20:32
Сообщение #642
Мне кажется где то ещё её нужно доработать, вполне из за неё может клинить. Я намучался с этими китайскими вилками, пилил пилил... moil а они всё клинили. В итоге выкинул их. Нашёл советские и все проблемы пропали.
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:33
Сообщение #643
Регион: 26, 61
SERЫЙ52,
Они сейчас и не клинят, сразу были очень толстые, пришлось чуть сточить
 27 марта 2013 20:35
Сообщение #644
соглашусь с серым,попробуй найти вилку ссср,поставить если не изменится тогда точно крышка,ну или чудеса)))
Norimyxxxo
 27 марта 2013 20:36
Сообщение #645
Регион: 26, 61
Я эту вилку еле нашел, а что про ссср говорить blush
И мне кажется вилка тут не при чем, проблема еще до разборки кпп появилась
nicover
 27 марта 2013 22:05
Сообщение #646
Тогда расскажи нам с чего все началось и как все произошло...Завел мот,собрался ехать и тут на тебе скоростей нет или как что...Мне тоже кажется не из-за вилки...Что то тут другое.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Norimyxxxo
 27 марта 2013 22:56
Сообщение #647
Регион: 26, 61
Это все ни с того, ни с сего началось. Я утром собирался выезжать, включил зажигание, заметил что лампочка нейтрали не горит, попытался ее включить, а она не включается. Вот и все JC_exclamation
nicover
 28 марта 2013 10:42
Сообщение #648
И вправду чудеса.Ну если у тебя без крышки всё работает значит дело ни в коробке.Скорей всего либо крышка КПП или быть может вал какой повело.У тебя крышка хорошо садится?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
46 чел. читают эту тему (гостей: 46)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 21
Ментовской Урал
