Всего на сайте: 20
Гостей: 20
Norimyxxxo
 28 марта 2013 11:26
Сообщение #649
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
nicover,
Да, хорошо садится
nicover
 28 марта 2013 12:00
Сообщение #650
На сайте с: 6.07.2012
Norimyxxxo,
Возможности нет попробовать поставить др.крышку?там у друга например,хотя хер кто даст JC_cheesy Пробуй меняй крышку.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
quaerere
 30 марта 2013 17:12
Сообщение #651
На сайте с: 30.03.2013
Здорово всем.
Купил новую КПП иж планета 5 (первичный, вторичный, промежуточный вал, шестерни, вилки) и сразу появились проблемы.
Во-первых заменил вторичный вал, вместе с обоймой для роликов, начал плохо вращаться, вплоть до того что становится невозможно прокрутить его просто на крышке, не говорю уже о собранной коробке.
Во-вторых крышка коробки передач не одевается, причина - промежуточный вал становится криво, то же самое и со старым промежуточным валом. В чем может быть проблема? Заранее извиняюсь если обсуждалось, но 28 страниц не осилил, вроде у человека с ником демон или как то так было подобное, судя по записям в данной теме, но решения а самое главное причины данного явления я не обнаружил.
nicover
 30 марта 2013 17:37
Сообщение #652
Ты уверен что гнездо под подшипник куда вставляется вал не износился?или сам подшипник быть может криво стоит,или прям видно что сам вал кривой(на глаз)?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 30 марта 2013 17:47
Сообщение #653
quaerere,Сделай фото и выложи здесь.Знаешь как фото выкладывать,как картинки?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 марта 2013 17:49
quaerere
 31 марта 2013 12:00
Сообщение #654
подшипники новые, насчет того что сам вал кривой не знаю, вряд ли, не могут же и старый и абсолютно новый валы одновременно кривые быть. сегодня фото выложу.
Сегодня сделаю. Как выложить посмотрим, думаю разберусь ))
Кстати забыл спросить, регулировочные шайбы нужно в новую коробку подкладывать?
Сообщение отредактировал quaerere - 31 марта 2013 12:09
bkmz
 31 марта 2013 12:20
Сообщение #655
На сайте с: 19.10.2012
quaerere,
Цитата: quaerere
подкладывать
если на собранной коробке будет люфт на червячнов валу .
Если люфт будет на первичном или на копировальном валах, нужно на собранном двигателе забить подшипники внутрь с левой стороны, и подложить шайбы под стопорные кольца.
БОЛОТИН
 31 марта 2013 12:46
Сообщение #656
На сайте с: 30.08.2012
всем привет 1357525642 поменял новые вилочки коробка на отказ перестала работать ставлю старые все огонь .вопрос правда я слышал что нада менять вилочки вместе с валом .на юпитере.
quaerere
 31 марта 2013 15:27
Сообщение #657
Итак фото... Все запчасти кроме червячного вала (копирного вала) и сектора с фиксатором новые. При сборке никакие шайбы никуда не подкладывал, так как на данный момент проблема явно не решится путем их добавления, замены и т.д., так сказать тестовая сборка №109... facepalm3 За качество фото приношу свои извинения, снимал на сотовый.
Ну во-первых крышка коробки передач
Та же крышка в более крупном масштабе, подшипник новый и в порядке как видите
Сам картер
И снова более пристально глядим на подшипник промежуточного вала, тоже новый, тоже в поряде
Сам промежуточный вал, на фото конечно ничего не поймешь, кривой, прямой или еще какой, но осматривал, и не раз, вроде все нормально, вал как вал
Просто одел крышку КПП, без начинки, в картере остались только червячный вал (он же копирный вал) и две направляющие вилок, крышка оделась без проблем, отверстия совпадают, на фото не понятно так как снимал немного сбоку
На этом фото видно немного лучше
Далее поставил промежуточный вал на его законное место
Одеваю крышку КПП, напоминаю что из начинки теперь червячный (копирный) вал, две направляющие вилок и промежуточный вал, все одевается как надо, без проблем, промежуточный вал чуть направил отверткой и аля-оп...
Теперь собираю коробку полностью, червяк опускается как положено, фиксатор ему не мешает, совмещаю метки на червячном валу и секторе, чтобы метки не сбились одеваю на червяк и сектор резиновое колечко (колечко - просто ножницами отрезал чуток велосипедной камеры) после этого метки не сбиваются и резинка не мешает ее можно оставить, было такое что сезон проездил с таким образом собранной коробкой, после чего разобрав ее обнаружил резиновое колечко на своем месте абсолютно целое
В общем все собираю, одеваю крышку КПП и упс... опять двадцать пять, промежуточный вал не входит в подшипник... StanislavX_01
Не знаю может быть у меня уже глюки на нервной почве с этой коробкой, начало казаться что первичный вал кривой, хотя хз, новый, и старый стоял, нормально работал а после разборки тоже крышку не оденешь. Фото первичного вала не выкладываю, так то не понятно а на фото вообще ничерта не разберешь кривой или нет.
Так что как-то так, уже не знаю что делать, надеюсь кто нибудь подскажет что-то дельное
В общем психанул я, и вколотил все на свои места молотком... что могу сказать, все красиво, но вал не прокрутишь to_pick_ones_nose3
bkmz
 31 марта 2013 16:02
Сообщение #658
Слушай, когда коробку собрал без крышки, первичный вал свободно вращается? Пробовал ставить старый червячный вместо нового? Такое впечателние что зубцы шетсерёнок первичного и копировального не состыковались и от сюда пошёл перекос.
На какой передаче ты собираешь? Не знаю как планеты, юпитера на 4.
Сообщение отредактировал bkmz - 31 марта 2013 16:04
quaerere
 31 марта 2013 18:49
Сообщение #659
А я что-то без внимания, надо проверить
С передачами я не разобрался когда какая включена, просто собираю таким образом чтобы метка на червяке смотрела на середину сектора, естественно совмещаю метки на них, кстати червяк у меня старый.
Цитата: bkmz
Такое впечатление что зубцы шестерёнок первичного и копировального не состыковались и от сюда пошёл перекос.
и что с этим делать? уже давно с коробкой мучаюсь и что-ж ни разу за все время как надо не встало, хотя может и так, не знаю
 31 марта 2013 20:33
Сообщение #660
quaerere,http://www.youtube.com/watch?v=76_yz5DhLxs
bkmz,Валы в КПП-первичный,вторичный,промежуточный.Вилки управляются копирным(червячным валом).
quaerere,Кажется,что вилки неправильно стоят и из-за этого шестерни неправильно в зацепление входят.Или сами шестерни неправильно поставил-перепутал.Получилось так,что две шестерни большего диаметра друг против друга.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2013 20:34
dimas_bond
 31 марта 2013 21:12
Сообщение #661
На сайте с: 3.02.2012
Ремонтирую двигатель ИЖ56 подскажите как правильно выставить зазоры валов в коробке и с какой стороны подкладываются шайбы?
Подскажите мануал с подробыным описанием
Norimyxxxo
 31 марта 2013 21:15
Сообщение #662
Регион: 26, 61
Фууух, я сейчас собрал свою кпп smile
dimas_bond,
мануалы есть на форуме в библии ижа
 31 марта 2013 21:20
Сообщение #663
что-то я не увидел там.
dimas_bond,
давно не заходил ты.
Вот ссылка, пробуй скачать :
http://avtoliteratura.ru/moto/rukovodstvoporemontumotociklaizh49.html
Norimyxxxo
 31 марта 2013 21:29
Сообщение #664
Регион: 26, 61
Как нету? Я щас сам вторую книгу (мотциклы иж 4 и 5 поколения) скачал и там есть все зазоры
 31 марта 2013 21:29
Сообщение #665
пробуй скачать
сейчас скачал, книга норм вроде. В двух форматах ПДФ и ДЭЖАВЮ.
тьфу ты facepalm3 , я что-то подумал про 49-й sarcastic
Norimyxxxo
 31 марта 2013 21:32
Сообщение #666
Регион: 26, 61
sarcastic с кем не бывает
Санёк 24
 31 марта 2013 21:57
Сообщение #667
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
quaerere дело скорее всего в вилках пп, если новодел ,то они виноваты.
Dean
 1 апреля 2013 02:51
Сообщение #668
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
quaerere,
Было тоже такое дело)что валы не свистели куда надо,тоже психанул и крышку кпп кувалдой запресовал на место smile )ну и как положенно ни хрена не фунциклировало)а потом как оказалось шестерни были подобранны не правильно
quaerere
 1 апреля 2013 13:08
Сообщение #669
Всем спасибо за ответы, пойду мучиться дальше, чувствую что еще вернусь...
Цитата: Dean
Было тоже такое дело)что валы не свистели куда надо,тоже психанул и крышку кпп кувалдой запресовал на место )ну и как положенно ни хрена не фунциклировало)а потом как оказалось шестерни были подобранны не правильно
Неправильно это как, можно поподробнее если не сложно, какие были, какие поставил? Я покупал новую коробку, сразу все вместе шло и валы и шестерни на них уже одетые и вилки
Сообщение отредактировал quaerere - 1 апреля 2013 14:17
nicover
 1 апреля 2013 14:22
Сообщение #670
Он имеет ввиду наверное,что даже если и новая,возможно перепутаны шестерни.Сфоткай как сейчас стоят шестерни и попробуй не которые поменять местами,возможно уже с новья шестерни перепутали,может и такое быть.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 14:23
Сообщение #671
quaerere,
quaerere
 1 апреля 2013 14:25
Сообщение #672
я по этому видео и собирал даже на сотовый скинул чтобы смотреть и делать
Понятно, спасибо
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
