Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 1 апреля 2013 14:30
Сообщение #673
quaerere,
nicover
 1 апреля 2013 14:31
Сообщение #674
На сайте с: 6.07.2012
quaerere,
Если ничего не получается,я бы на твоем месте попробовал собрать что то из двух коробок,сначала одно поставил попробовал,потом другое и так далее,как раз узнаешь из-за че все было.Думаю из двух точно одну хорошую можно собрать,тем более если одна новая есть.Хотя если есть сомнения что в коробке проблема,отправляй ее обратно,поидее когда что то покупаешь новое,должно быть так,поставил все завел и работает(но в наше время,что ни купишь почти все доделываешь чтоб работало).Так что можешь поменять,ну а там сам смотри.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
quaerere
 1 апреля 2013 14:34
Сообщение #675
На сайте с: 30.03.2013
Из двух и так и так собирать одну, в новой коробке шестерня вторичного вала покоцаная была, а поменять никак, я живу в Казахстане, за запчастями ехать 100 км, в Караганду и там всего пару мест с запчастями на ижи, короче ни выбора, ни гарантий вообще ничего.
Серёга1966 большое человеческое спасибо )))
Сообщение отредактировал quaerere - 1 апреля 2013 14:35
 1 апреля 2013 14:36
Сообщение #676
quaerere,Это для П5:Я сходил в гараж и посчитал зубья шестерён.Вот что получилось,номера как по таблице:№2-13зубьев;№3-16зубьев;№9-23зуба;№10-36зубьев.
nicover
 1 апреля 2013 14:41
Сообщение #677
quaerere,
Все понятно.тогда пробуй варианты как говорит Серёга1966, если все ровно проблема не решится,то тогда методом тыка,по одной детальки.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
quaerere
 1 апреля 2013 14:59
Сообщение #678
совместил два вала вот так получается
Dean
 1 апреля 2013 15:00
Сообщение #679
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
quaerere,
Вроде всё как положенно
quaerere
 1 апреля 2013 15:04
Сообщение #680
Что я думаю... Наверное вместо крышки КПП попробую поставить пластинку с двумя отверстиями имитирующие подшипники первичного и промежуточного валов, поставить все как полагается сверху одеть пластину и тогда я смогу ковыряться внутри ручками, что-то шевельнуть при собранной коробке что-то подвинуть, может ситуация и прояснится
Dean
 1 апреля 2013 15:16
Сообщение #681
Регион: 49
quaerere,
Мне кажется у тебя не подходят друг к другу шестирни 5 и 7 которые нарисованны на картинке в начале страницы,как буд то одна из них больше на 1 или 2 зуба чем надо
Сообщение отредактировал Dean - 1 апреля 2013 15:17
quaerere
 1 апреля 2013 15:22
Сообщение #682
пересчитал, как на картинке, шестерня 7 - 15 зубцов, шестерня 5 - 21 зуб, вот же проблема... facepalm2
Dean
 1 апреля 2013 15:25
Сообщение #683
Регион: 49
quaerere,
Ну блин такое чувство что,что то наскакиевает друг на друга
quaerere
 1 апреля 2013 15:29
Сообщение #684
Цитата: Dean
Dean
Да у меня тоже сомнения насчет первичного вала, как будто он отодвигает копирный вал, ща попробую проверить может зубцы шестеренок 5 и 7 друг в друга не входят...
Воткнул копировальный в подшипник на крышке шестерни совмещаются отлично
Сообщение отредактировал quaerere - 1 апреля 2013 15:32
Dean
 1 апреля 2013 15:30
Сообщение #685
Регион: 49
quaerere,
Ага,напишешь потом результат)
quaerere
 1 апреля 2013 15:35
Сообщение #686
Совмещаются
Сейчас на работу пойду в ночь, сделаю пластину а завтра с ней попробую проверить все это дело.
Кстати надо бы в 3d смоделировать коробку и как она работает что куда смещается при какой передаче что с чем зацепляется для лучшего понимания да и многим думаю пригодится
 1 апреля 2013 15:37
Сообщение #687
good
 1 апреля 2013 15:39
Сообщение #688
goodgood yes
Dean
 1 апреля 2013 15:43
Сообщение #689
Регион: 49
quaerere,
Лёха95,
Я подумал есть такая идея)короче летом найду картер от планеты не нужный и балгаркой пропилю окошечки сверху картера де нейтраль и снизу,потом соберу на нём коробку и и можно будет снять видео как скоростя переключаються,будет всё видно и снизу и сверху)
Сообщение отредактировал Dean - 1 апреля 2013 15:45
 1 апреля 2013 15:46
Сообщение #690
Dean, ну попробуй, а картер не жалко?
Dean
 1 апреля 2013 15:48
Сообщение #691
Регион: 49
Лёха95,
У меня их 5 штук,вон пропилю шестивольтовый он мне нах не нужен)
 1 апреля 2013 15:50
Сообщение #692
Dean, ну тогда смело делай!)
Dean
 1 апреля 2013 15:50
Сообщение #693
Регион: 49
Лёха95,
Ну вот летом в посёлок приеду заморочусь)
Санёк 24
 1 апреля 2013 17:56
Сообщение #694
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
quaerere, без вилок собери,со всеми валами ,будет понятно ,дело в вилках или в шестернях.
alex3645
 4 апреля 2013 16:19
Сообщение #695
Регион: 32
На сайте с: 4.04.2013
Ребят подскажите пожалуйста почему когда переключаюсь на 2 передачу даю больше газа она начинает хрустеть и трещать и не едет,а остальные все работают нормально,мот Планета 4!помогите,,,
Dean
 4 апреля 2013 16:22
Сообщение #696
Регион: 49
alex3645,
Или вилочки износились,или зазоры убежали в коробке
54 чел. читают эту тему (гостей: 54)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
после ремонта
