Всего на сайте: 13
Гостей: 13
alex3645
 4 апреля 2013 16:26
Сообщение #697
Регион: 32
На сайте с: 4.04.2013
да вилочки я смотрел нормальные. все остальные передачи работают хорошо а 2 хреново и переключаюсь на неё нормально чуть газа даю пошел хруст и едет медленно!
Сообщение отредактировал alex3645 - 4 апреля 2013 16:37
Санёк 24
 4 апреля 2013 16:54
Сообщение #698
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
alex3645 возможно будет достаточно регулировки,проблема уйдёт,либо замена пары отвечающей за 2ю и возможно вилки разобрать кпп придется полностью т.к. первичный вал достать придется.
virus5051996
 4 апреля 2013 17:01
Сообщение #699
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
nnn,
Если ты собрался красить раму то мне кажется лучьше матовую краску. Глянец он все царапины и дефекты сильно выделяет, а матовая нормально.
alex3645
 4 апреля 2013 17:06
Сообщение #700
Регион: 32
а как её регулировать?И что откручивать надо подскажите пожалуйста!А из за цепи не может быть или из за задней звезды?
dikraevski
 4 апреля 2013 18:51
Сообщение #701
На сайте с: 26.03.2013
из за цепи неможет быть так как остальные скоростя работают нармально как ты говариш .как легулировать читай в начале там есть тока внимательно читай read
alex3645
 4 апреля 2013 18:58
Сообщение #702
Регион: 32
спасибо щас полистаю!
alex3645
 5 апреля 2013 18:21
Сообщение #703
Регион: 32
Ребят подскажите пожалуйста почему когда еду переключаюсь на 2 передачу даю больше газа она начинает хрустеть и трещать и не едет,а остальные все работают нормально,мот Планета 4!помогите,,,
quaerere
 7 апреля 2013 11:34
Сообщение #704
На сайте с: 30.03.2013
Ребят регулировочную шайбу на вторичный вал ставить под шестерню? Кстати с перекосом промежуточного вала проблему так и не решил, как сделаю отпишусь вдруг кому полезно будет
Сообщение отредактировал quaerere - 7 апреля 2013 11:39
Hattab_production
 7 апреля 2013 11:49
Сообщение #705
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
quaerere,
на вторичном нету регулировочных. там две шайбы, одна между первичным и вторичным, другая между крышкой и шестерней вторичного вала
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
quaerere
 7 апреля 2013 11:55
Сообщение #706
а какая толщина у них должна быть?
Hattab_production
 7 апреля 2013 12:23
Сообщение #707
Регион: 86
quaerere,
посмотрю в гараже, если найду померию
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Dean
 7 апреля 2013 12:49
Сообщение #708
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
quaerere,
2 и 2,5мм ,там надо выбирать в зависимости от люфта между первичным и вторичным валами
quaerere
 8 апреля 2013 17:43
Сообщение #709
Извиняюсь за глупый вопрос, но что-то я запутался снова. Вот что написано на первой странице данной темы:
"На дальний конец копирного вала одеваем регулировочные шайбы которые стояли, смазав их например литолом, а на ближний опорную шайбу и ставим вал на место. Поверните копирный вал так чтобы датчик нейтрали своим клювиком попал в самый глубокий паз на краю вала, это соответствует нейтральному положению(это временно чтобы не мешался). Далее прикладываем металлическую линейку на плоскость картера торцом(прикладываем без прокладки крышки КП !). Измеряем зазор между шайбой и линейкой щупом, зазор должен быть не более 0,2 мм. Щуп должен ходит в зазоре с усилием "ножа в копчёном сыре". В зависимости от зазора подкладываем или убираем на дальний конец копирного вала регулировочные шайбы. Если точно зазор выставить не получается, то лучше сделать его меньшим(ИМХО)."
Так вот собственно вопрос. Я так понимаю что зазор между шайбой на верхнем конце копирного (червячного) вала регулируется путем подборки шайб, которые ставятся ПОД него (под копирный вал), Значит опорная шайба, которая ставится на копирный вал должна иметь определенную толщину, а как раз об этой толщине нигде не нашел. Кто знает какая толщина должна быть у опорной шайбы копирного вала?
Dean
 9 апреля 2013 04:32
Сообщение #710
Регион: 49
quaerere,
Я регулировровал вместе шайбой верхней там получилось 0.1мм зазор до крышки кпп
quaerere
 9 апреля 2013 07:57
Сообщение #711
Нашел ответ на свой вопрос
Упорная шайба копирного вала, та что на картинке обозначена цифрой 8 должна иметь:
Внутренний диаметр = 10 мм
Внешний диаметр = 20 мм
Толщину = 1,35 мм
alex3645
 9 апреля 2013 08:16
Сообщение #712
Регион: 32
Здравствуйте!Помогите пожалуйста решить проблему со 2 передачей на мотоцикле Планета 4!Когда еду переключаюсь с 1 на 2 еду на 2 даю больше газа она начинает трещать и не едет трещит хрустит что делать с этим не подскажите?шестеренки и вилки целы!
Dean
 9 апреля 2013 08:34
Сообщение #713
Регион: 49
alex3645,
Регулируй зазоры в кпп шайбами под пластиной которая за сцеплением находиться,зазоры в начале темы почитай какие должны быть и будет гуд
 9 апреля 2013 09:04
Сообщение #714
Привет.
Если шестерёнки целые, то это очень похоже на недовключение передачи. Это регулируется путём подкладывания шайб под копирный (червячный) вал, если при ремонте коробке мотоцикл лежит на левом боку, то значит на копирном одна толстая шайбочка, под ним 3-4 тонких стальных (в зависимости от коробки, но обычно 3) попробуй добавить одну шайбочку, если нет, то потом убери эту которую добавил и ещё одну. Если это не поможет, то обрати внимание на прокладку на самой коробке (если у тебя планета) может быть она слишком тонкая и коробку зажало, либо излишне толстая, весь механизм КПП имеет излишние зазоры. Если это всё в норме то значит проверь валы на деформацию. Но ещё сними корзину и пошевели сам вал на котором вращается корзина сцепления, он должен иметь небольшой люфт по горизонтали примерно в 1мм, если он болтается, а не имеет люфт, то сделай:
И ещё проверь на работоспособность всех подшипников в коробке в том числе и роликовых на шестерне переходящей к звёздочке.
Удачи, надеюсь понятно объяснил.
Dean
 9 апреля 2013 09:14
Сообщение #715
Регион: 49
Nik-Sero,
Спасибо что расписал)А то мне лень было с телефона так много писать)
Seregа
 9 апреля 2013 17:12
Сообщение #716
На сайте с: 20.02.2013
Подскажите что такое, раньше ездил на 2-3 передаче, скорость нормальная, а щас что бы эта скорость была надо на 4й ехать. То ли мне кажется то ли передачи меньше стали
 9 апреля 2013 17:14
Сообщение #717
Seregа,
после чего такое началось?что нибудь с мотоциклом делал?
thekind
 9 апреля 2013 17:18
Сообщение #718
На сайте с: 8.07.2012
Планета дергается на 2 передаче, на остальных нормально едет.
Я так думаю обломлены некоторые зубья на шестерне второй передачи, можно ли её заменить не снимая корзины сцепления? и подойдет ли эта шестерня с коробки юпитера?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Seregа
 9 апреля 2013 17:18
Сообщение #719
demon1605,
Нет. Там я только в ЦПГ лазил смотрел, там поршни и кольца новые, но обкатку прошли (как утверждал прошлый хозяин). А так больше ничего не делал
Hattab_production
 9 апреля 2013 20:06
Сообщение #720
Регион: 86
thekind,
коробку разбирать надо, чтобы заменить
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
