thekind
 9 апреля 2013 20:11
Сообщение #721
На сайте с: 8.07.2012
Hattab_production, яснопонятно! А корзину обязательно снимать?
И подойдет ли шестерня от юпитера?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Hattab_production
 9 апреля 2013 20:14
Сообщение #722
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
thekind,
обязательно. шестерня только если с валом вроде
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 9 апреля 2013 21:56
Сообщение #723
Цитата: Seregа
. То ли мне кажется то ли передачи меньше стали
такого быть не может!может быть дело в сцепление,проверь smile
Seregа
 10 апреля 2013 03:58
Сообщение #724
На сайте с: 20.02.2013
demon1605,
А что может быть
quaerere
 10 апреля 2013 08:46
Сообщение #725
На сайте с: 30.03.2013
Цитата: Seregа
А что может быть
Буксует, т.е. ты отпустил рычаг сцепления а диски сцепления в корзине проскальзывают относительно друга друга, нет зацепления.
Попробуй настроить сцепление покрутив болтик (шуруп) в правой крышке двигателя. Только не выкручивай его и не закручивай до упора, потихоньку крутанул отверткой на пол оборота, а лучше еще меньше, потом проверяй, в зависимости от результата подкручивай дальше в ту же сторону либо в другую
Сообщение отредактировал quaerere - 10 апреля 2013 08:52
Dean
Сообщение #726
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
quaerere,
Собрал коробку?
quaerere
 10 апреля 2013 08:54
Сообщение #727
Нет, я на двух работах не успеваю, сейчас вот сижу ищу размеры каждой детали, потом буду сравнивать, ничего не могу понять, почему такая проблема
Dean
 10 апреля 2013 08:59
Сообщение #728
Регион: 49
quaerere,
Я уже сам пробовал такую ситуацию как у тебя воссоздать,получилось такое только из за вилочки нелеквидной,вот тоже несвестит куда надо
Сообщение отредактировал Dean - 10 апреля 2013 09:04
quaerere
 10 апреля 2013 09:00
Сообщение #729
Цитата: Dean
Я уже сам пробовал такую ситуацию как у тебя воссоздать,получилось такое только из за вилочки нелеквидной,вот тоже несвесте куда надо
Поподробнее пожалуйста, какой вилочки, как пробовал?
Кстати кому надо шайба между вторичным и первичным валами по документам идет:
Внешний диаметр: 25
Внутренний диаметр: 17,2
Толщина: 2-2,5
Сообщение отредактировал quaerere - 10 апреля 2013 15:16
Dean
 10 апреля 2013 09:03
Сообщение #730
Регион: 49
quaerere,
Вилочка на промежуточный вал,она была не доконца проточена получаеться как бы полностью на шестерню не садилась,и из за этого вал мимо шёл
Сообщение отредактировал Dean - 10 апреля 2013 09:06
quaerere
 10 апреля 2013 09:05
Сообщение #731
Цитата: Dean
Вилочка на промежуточный вал,она была не доконца проточена получаеться как бы полностью на шестерню не садилась,и из за этого вал мино шёл
Вот Ё... А об этом мне что-то в голову даже не пришло... Надо проверить
Dean
Сообщение #732
Регион: 49
quaerere,
Ага глянь а то малоли)
quaerere
 10 апреля 2013 09:57
Сообщение #733
вроде нормальная вилка...
между губами ширина примерно 3 см, штангельциркулем замерял, но так на скорую руку, шестерня лежит в ней нормально, а вот глубина чуть меньше кажется, но вроде ничего критичного...
Надо посмотреть свои старые вилки, сравнить с новыми, если что эксперементировать со старыми, их подточить и посмотреть как будет, так как со старой коробкой та же проблема была при сборке но не так явно выраженная...
Сообщение отредактировал quaerere - 10 апреля 2013 09:59
Dean
 10 апреля 2013 10:02
Сообщение #734
Регион: 49
quaerere,
Хм...у меня вилочки вроде больше проточены
quaerere
 10 апреля 2013 10:07
Сообщение #735
в глубь получается больше надо? т.е. как на рисунке сточить в направлении стрелки?
Dean
 10 апреля 2013 10:09
Сообщение #736
Регион: 49
quaerere,
Точно не буду говорить,что стачивать,но у меня явно поглубже вилочки
quaerere
 10 апреля 2013 10:11
Сообщение #737
Dean
Ладно пойду со старыми эксперементировать, спасибо
Dean
 10 апреля 2013 10:12
Сообщение #738
Регион: 49
quaerere,
Да не за что)
quaerere
 10 апреля 2013 12:27
Сообщение #739
Нашел проблему, даже несколько, основная невнимательность, когда пересчитывал зубцы на шестеренках ошибся на один зуб.
В общем дела обстоят таким образом, шестерня 1-3 передачи промежуточного вала в кпп иж планета 5 должна иметь 24 зуба, а моя шестерня, причем новая имеет 23 to_pick_ones_nose3 да, да, да, сам в шоке...
какой StanislavX_01 штампует такую дрянь... из новой коробки уже вторую шестеренку на свалку...
короче я хз что делать, поставил шестерню с тройки
22 зуба, к тому же она меньше как по диаметру так и зубья шестерни не такие широкие...
Поставил шестерню с тройки и все встало на свои места... Промежуточный вал сразу встал как надо...
Единственное не знаю будет ли такая кпп работать, ведь шестерня все таки меньше
Dean
 10 апреля 2013 12:31
Сообщение #740
Регион: 49
quaerere,
Попробуй собери всё без герметика,накинь лапку на сектор переключения передач, потыкай скоростя и покрути коробку на каждой,если не будет ни чё закусывать и клинить то можно пробовать полностью собирать
Кстати совет,если коробка такая фуфло,то проверь на всякий сучай каждую шестерню напильником,а то малоли может они пластелиновые и у них зубцы при работе быстро слижет
Сообщение отредактировал Dean - 10 апреля 2013 12:32
quaerere
 10 апреля 2013 14:05
Сообщение #741
Dean
Ага, проверю.
Собрал коробку, переключается, но промежуточные нейтралки стопорятся, посмотрим что с шайбами будет, я без них собирал и люфты конкретные.
Вторичный вал в крышке должен ходить или должен сидеть мертво не двигаться?
Сообщение отредактировал quaerere - 10 апреля 2013 14:06
Seregа
 10 апреля 2013 14:33
Сообщение #742
quaerere,
То ли я не так делал, толи реально не помогает
quaerere
 10 апреля 2013 14:39
Сообщение #743
Что именно?
Ты когда трогаешься с места как он себя ведет? Если еще не успел отпустить ручку сцепления или только начал а он уже начал движение, значит сцепление ведет, если мотоцикл начинает двигаться только когда ты полностью отпустил ручку сцепления или вообще не трогается значит сцепление буксует. Есть такие симптомы?
Seregа
 10 апреля 2013 14:44
Сообщение #744
quaerere,
Такого нет. Выжимаю сцепление, включаю передачу- он стоит, начинаю отпускать сцепление- мот начинает ехать
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Мотоцикла без спиц
