quaerere
 10 апреля 2013 14:46
Сообщение #745
На сайте с: 30.03.2013
Seregа
Ты говоришь он не развивает ту скорость что раньше... Звук при езде на той же самой скорости громче стал? допустим раньше при 50 км/ч тише работал сейчас громче.
Когда заводишь, кикстартер легче пинать чем раньше было или так же?
У меня была такая проблема, первый раз сцепление буксовало, газу даешь он рычит но не едет, а второй раз газы в картер шли, мне тогда не до него было, потом вообще перестал заводиться и при заводке ощущение как будто свечи нет, кикстартер пинаешь он легко без усилия проваливался
Сообщение отредактировал quaerere - 10 апреля 2013 14:50
Seregа
 10 апреля 2013 14:48
Сообщение #746
На сайте с: 20.02.2013
quaerere,
Да. Щас если будешь ездит как раньше, то рёв будет жестокий
quaerere
 10 апреля 2013 14:53
Сообщение #747
Seregа
Тогда я думаю скорее всего что-то со сцеплением, либо подрегулировать надо, может ты ошибся что-то не так делал, может с дисками сцепления проблема, с корзины хруста или вообще шумов посторонних не слышно?
Seregа
 10 апреля 2013 14:57
Сообщение #748
quaerere,
Точно не скажу, но вроде когда переключаюсь то что то слегка хрустит. Больше ничего
quaerere
 10 апреля 2013 14:59
Сообщение #749
Seregа
Кроме регулировки сцепления пока ничего в голову не приходит, подождем, может кто-нибудь еще ответит
по книге основные причины пробуксовывания это:
неправильная регулировка,
ослабление нажимных пружин,
износ дисков сцепления,
износ деталей механизма управления сцеплением
Сообщение отредактировал quaerere - 10 апреля 2013 15:08
Seregа
 10 апреля 2013 15:00
Сообщение #750
quaerere,
Я завтра пойду карб чистить, попробую крышку двиги снять и так что нить со сцеплением сделать
quaerere
 10 апреля 2013 15:10
Сообщение #751
Seregа
Корзину посмотри может и правда в ней причина, либо диски, либо пружинки
Сообщение отредактировал quaerere - 10 апреля 2013 15:10
 10 апреля 2013 15:24
Сообщение #752
Seregа
Диагноз:
Буксует сцепление.
Лечение:
1.Осмотреть тросик, на натяжение. При необходимости ослабить.
2.Проверить правильно ли, отрегулирован регулировочный болт на правой крышке толкателя сцепления.
3.Разборка, дисков сцепления.ВНИМАНИЕ: Не путать диски! Сладывать в том же порядке как и разобрал.
Визуальный осмотр.
При необходимости, замена.
Правильная сборка дисков, стальной диск-эбанитовый.
Если все диски в норме, то обратная сборка в том же порядке.
Регулировка на ощущение или по мануалу.
Пробуй по порядку.
Seregа
 10 апреля 2013 15:57
Сообщение #753
Nik-Sero,
С тросиком все нормально, регулировочный болт тоже вроде в норме, но зава посмотрю точнее. А вот про диски, буду зава смотреть
 10 апреля 2013 20:42
Сообщение #754
Смотри... scare
alex3645
 10 апреля 2013 21:09
Сообщение #755
Регион: 32
На сайте с: 4.04.2013
Ребят помогите пожалуйста!У меня была проблема со 2 передачей когда на неё переключаюсь даю больше газа рна начинает трещать и не едет а все остальные скорости работаю кроме 2!вот подложил шайбы регулировочные под пластину которая под корзиной сцепление все на место поставил закрутил и теперь все передачи у меня нейтралки!в чем проблема правую крышку картера я не откручивал только левую и на место всё ставил правильно!
 10 апреля 2013 21:22
Сообщение #756
Цитата: alex3645
alex3645
Ты зажал коробку. Шайбу нужно подкладывать и проверять есть скорости или нет, а потом всё собирать. Всё опять разбирать придётся. Нужно не какую попало шайбу ложить, а тонкую. И после того как установил, посмотреть не зажало ли вал, его вращать.
Я же тебе написал, что это не обязательно эту шайбу нужно подкладывать, нужно копирный вал регулировать, кстати тоже шайбами. Читай посты выше.
Серёга подкладка шайбы между пластиной и подшипником помогает только в единственном случае если вторую выбивает когда переключаеш с 3ей на 2ю, а тут похоже на недовключение. Это копирный нужно регулировать. Это недовключение. А тут он подложил шайбу под верхний вал, под нижний нереально что-то подложить, туда только родная подложенная шайба подходит. Это уже потом пластину не поставиш.
alex3645
 10 апреля 2013 21:50
Сообщение #757
Регион: 32
2 у меня включаеться на малых оборот еду потом даю больше газа она начинает трещать,,,
 10 апреля 2013 21:59
Сообщение #758
Ну что тебе ещё можно сказать! Это и называется недовключение.
Смотри выработку копирного вала. А лучше скопируй себе картинку КПП ИЖ Планета и постарайся понять систему её работы, если ты неслышиш что я тебе говорю.
И ты всё поймёш почему и что под нагрузкой начинает трещать и почему выбивает если вдруг это происходит.
Успехов тебе. Больше незнаю что посоветовать. Или жди, может кто-то, что-то посоветует.
 10 апреля 2013 22:00
Сообщение #759
Полностью согласен.
В этой теме сообщение №3,выделено жирным шрифтом:Неисправности КПП
Самыми кончиками кулачков зацепляется,при увеличении мощности-срывается,проскакивает.И именно на первичном валу.
Картинки не загружаются.Попробую так.В этой теме сообщение №673.Там схема КПП.Если он поставил шайбы под пластину,то получается,что первичный вал ещё сильнее отодвинул шестерню №3 от шестерни №4.А надо поставить шайбу не под пластину,а под подшипник находящийся под пластиной.Или сдвинуть копирный(червячный)вал в сторону корзины сцепления.
alex3645,Что скажешь?Всё понятно?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 апреля 2013 22:33
alex3645
 10 апреля 2013 22:36
Сообщение #760
Регион: 32
спасибо завтра буду пробывать!
 10 апреля 2013 22:43
Сообщение #761
alex3645,Получается так.Придётся снять корзину,снять пластину,как-то снять подшипник первичного вала из картера,надеть шайбу на вал(для начала,толщина шайбы-1мм),поставить подшипник в картер,поставить пластину и ,не собирая корзину,попереключать передачи,при этом помогать переключению лёгким вращением валов.Лишь только после чёткого переключения всех передач в обе стороны,можно собрать корзину.
Предлагаю вашему вниманию,схемы работы КПП:Первая передача:
Вторая передача:
Третья передача:
Четвёртая передача:[attachment=9442]
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 апреля 2013 23:34
Seregа
 11 апреля 2013 05:59
Сообщение #762
У меня схема чуть другая
Nik-Sero,
У меня всё с дисками нормаль, как новые. Заметил такую фигню, когда сцепление нормаль- скорость меньше, а когда сцепление ведет то скорость чуть больше
Сообщение отредактировал Seregа - 11 апреля 2013 06:02
quaerere
 11 апреля 2013 15:17
Сообщение #763
Вторичный вал в крышке должен ходить или должен сидеть мертво не двигаться?
 11 апреля 2013 15:24
Сообщение #764
Неправильная регулировка дисков.
Ты регулируеш с перекосом. Вот одна из проблем. Почитай форум, как регулировать сцепление. Может бытъ ещё проблема не в твоей регулировке, а в просаженых пружинках. Регулируй на ощущение, смотри ма сколько идёт перекос дисков, при выжиме.
 11 апреля 2013 17:35
Сообщение #765
quaerere,Небольшой,еле заметный люфт должен быть.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 апреля 2013 17:49
Rabotnichec
 11 апреля 2013 22:06
Сообщение #766
На сайте с: 11.04.2013
Помогите, надоела уже эта коробка.
Куда ставятся шайбы?
Одна 2мм между первичным и вторичным
Под червячным 1.4мм и на нём тонкая,
Под промежуточный ставится снизу?
Должен ли первичный люфтить немного?
Нормально ли, когда картер соединяю передачи переключаю, бывает пролетают или не доходит
Иж юпитер 5
 11 апреля 2013 22:11
Сообщение #767
Rabotnichec,
на первичный одна толстая,под копирный(червячный)три тонких и сверху одна потолще(это на Планете,на Юпитере наверное также)...Но у всех разное кол-во шайб т.к каждую коробку нужно регулировать по своему.
Сообщение отредактировал demon1605 - 11 апреля 2013 22:13
Rabotnichec
 11 апреля 2013 22:56
Сообщение #768
demon1605,
чтобы зазоры на первичном вале регулировать, нужно подкладывать шайбы между первичным и вторичным?
На промежуточном вале шайба ставится под него?( под маленькую шестерню)?
42 чел. читают эту тему (гостей: 42)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
