 11 апреля 2013 23:17
Сообщение #769
Цитата: Rabotnichec
чтобы зазоры на первичном вале регулировать, нужно подкладывать шайбы между первичным и вторичным?
На промежуточном вале шайба ставится под него?( под маленькую шестерню)?
Посмотри видео в начале темы . Там подробно и доступно рассказывают
куда какие шайбы ставить .
 12 апреля 2013 00:02
Сообщение #770
Да-да на этот вал, только это копирный вал называется, на него толстая, под ним 3-4тонкие, в зависимости в каком состоянии у тебя коробка, если есть выработка на вилочках толкателях, то больше шайб нужно ложить под него.
 12 апреля 2013 09:12
Сообщение #771
Крышка на коробку садится на герметик или ставится прокладка?
Dean
 12 апреля 2013 09:30
Сообщение #772
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
egorov,
Всё вместе,герметик только тонким слоем маж
 12 апреля 2013 09:34
Сообщение #773
Цитата: egorov
Только толстую прокладку не ложи, а то зазоры будут большие.
И сильно тонкую не ложи, а то коробку зажмёт.
 12 апреля 2013 11:00
Сообщение #774
Dean
Понятненько. Поставлю прокладку из набора и намажу герметиком .
До этого стояло на одном герметике 2-ая при нагрузке начинала дергать.
Сообщение отредактировал egorov - 12 апреля 2013 11:01
quaerere
 12 апреля 2013 20:11
Сообщение #775
На сайте с: 30.03.2013
Цитата: quaerere
Вторичный вал в крышке должен ходить или должен сидеть мертво не двигаться?
Небольшой,еле заметный люфт должен быть.
А если люфт большой получается под шестерню вторичного вала нужно шайбу подкладывать? Причем походу шайба должна быть толстющая...
 12 апреля 2013 21:14
Сообщение #776
В крышке КПП при замене сальника возникла проблема с его установкой
завернуло его во внутрь вот
Кто как ставит? Может вырезать 2-3 полоски из пластиковой бутылки и
пробывать ставить .
 12 апреля 2013 22:32
Сообщение #777
Значит,где-то шайбу не доложил,например,между первичным и вторичным валами.
Rabotnichec
 12 апреля 2013 23:08
Сообщение #778
На сайте с: 11.04.2013
верхняя шестерня промежуточного вала( большая) и первичного должны быть в одной плоскости?
P.S. Стянул коробку винтами, передачи переключаю, 3 как-то хреново включается( как повезёт) происходит недовключение, иногда норм включается, бывает вторая чуть поттупливает когда с 3 переключаю, Это норм?
Под первичным вал подложил шайбу 2 с чем-то мм. под промежуточный подложил чуть больше 1мм
Dean
 13 апреля 2013 00:28
Сообщение #779
Регион: 49
Rabotnichec,
Нет не норм,поищи в теме тут где то были указаны допустимые люфты в коробке,и попробуй у себя такие сделать тогда не будет тупить кпп
Tormozok
 13 апреля 2013 12:33
Сообщение #780
Регион: 3832
На сайте с: 13.04.2013
Кирьян,
Привет, у тебя во втором посте на чертеже, под 11 номером шарик? Можешь подсказать его диаметр ( штангельцыркулем ) я то я свой потерял..(
Заранее спасибо..)
Сообщение отредактировал Tormozok - 13 апреля 2013 12:36
alex3645
 14 апреля 2013 19:46
Сообщение #781
Регион: 32
На сайте с: 4.04.2013
Здравтвуйте!Подскажите пожалуйста можно ли на планету 4 поставить цилиндр от планеты 5 и вместо двух труб как щас поставить одну?
 14 апреля 2013 20:07
Сообщение #782
Можно . Конешно 1 труба . 2-ве на пятерошный цилиндр не поставишь никак .
 14 апреля 2013 20:24
Сообщение #783
В целом подлежит замене:цилиндр,выпускной патрубок и глушитель.Голову от прежнего цилиндра можно поставить на новый цилиндр.Впускной патрубок тоже остаётся.
alex3645
 14 апреля 2013 20:45
Сообщение #784
Регион: 32
а сколько примерно будит стоить этот цилиндр?
а сколько примерно будит стоить цилиндр от планеты 5?
 14 апреля 2013 21:11
Сообщение #785
Здесь на форуме есть тема:Интернет-магазины,адреса и обсуждения работы./forum/topic_797 JC_link /forum/topic_5071 JC_link /forum/topic_2499 JC_link
Там есть цены.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 апреля 2013 21:11
Den4ik46rus
 14 апреля 2013 22:34
Сообщение #786
Регион: 46
На сайте с: 4.02.2013
А можно ли поставить коробку с юпитера на планету 5?
 14 апреля 2013 22:40
Сообщение #787
можно smile
 14 апреля 2013 22:48
Сообщение #788
/forum/topic_4861 JC_link
JC_idea
sacha199696
 23 апреля 2013 03:53
Сообщение #789
На сайте с: 22.06.2012
Здраствуйте, приближается лето, а меня мучает вопрос.
Тем летом решил перебрать двигатель на ИЖ Юпитер 5 (так как как купил мот и не разу туда не заглядывал, да и масло подбегало).
Столкнулся с такими проблемами. При разборке увидел, что почти около каждого подщибника на картерах, трещины (очень меня это насторожило, подскажите что делать, неужели нужны новые картера?) Но вопрос собственно в другом.
4 передача у меня гавкала не на шутку, км так 80-90 идешь, начинает что то проскальзывать в двигатели(кстате одна из причин что начал перебирать двигатель). Ну вроде все разобрал, потом уже и собрал так же.
Каждый раз как прикручивал всякие детали смотрел все ли 4 скорости, и все время было 4. Собрал, пробую кататься 4 скорости НЕТ. Разочаровался очень. Но заметил когда снимаешь звездочку в которой диски сцепления, и наклоняешь мот на правую сторону 4 скорость появляется...я так понял, что надо, что то, куда то подлаживать.
Вообщем помогите с этими проблемами, Фото трещин сделать не могу, так как мот находится 300 км от меня.
Artem Sergeevich
 23 апреля 2013 18:52
Сообщение #790
На сайте с: 4.03.2013
У кого проблемы со второй скоростью смотрим видео)Видео не мое!
 23 апреля 2013 20:02
Сообщение #791
sacha199696,Если есть доступ к аргонодуговой сварке,то можно попробовать заварить картер.А если доступа нет,то менять.
При наклоне мотоцикла в право,шестерёнка включающая четвёртую передачу досылается в право.Отсюда делаю вывод,что возможен сильный износ вилки переключения передачи,более точную причину покажет вскрытие.
Jackson921
 23 апреля 2013 23:56
Сообщение #792
На сайте с: 3.03.2013
Недовключается 3-я скорость на юпитере 3. Включается не с первого раза, особенно когда с 4 понижаеш на 3. Если посильнее включать то перепрыгивает на нейтраль между 3-4. Разобрал попробовал переключать и понял что почему то недокручивается копирный вал. Пробывал заменить копирный вал на вал от юп5, с ним коробка не работает. Весь прошлый сезон так ездил, замучался, помогите с реш
44 чел. читают эту тему (гостей: 44)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
