Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 24 апреля 2013 00:04
Сообщение #793
Jackson921,Рассуждаем логически.Третья передача включается подвижной шестернёй промежуточного вала.Эта же шестерня включает первую передачу.Вопрос:А первая передача нормально включается?Допустим,что нормально тогда надо смотреть износ вилки,и попутно(всё равно надо картер открывать) посмотреть состояние самой шестерни(зубья,кулачки) и величину люфта червячного(копирного)вала.
Jackson921
 24 апреля 2013 00:23
Сообщение #794
На сайте с: 3.03.2013
Разбирал, все люфты в пределах нормы, шестерни тоже нормальны, трапеции тоже, дело в том что копирный вал просто недоркручивается, а если сильно переключить то перепрыгивает на нейтраль, кажется что вилка сточилась, но я ее смотрел, все норм да и первая без глюков работает, непойму в чем дело.
 24 апреля 2013 00:27
Сообщение #795
Jackson921,А ты КПП собирал по меткам?
Jackson921
 24 апреля 2013 00:30
Сообщение #796
да
 24 апреля 2013 00:43
Сообщение #797
Вилка могла сточится только с одной стороны,которой она досылает шестерню в третью передачу.
Надо посмотреть механизм переключения,бывает пружина слабеет.В начале этой темы,в сообщении №2 есть рисунок механизма переключения Юпитера.Тебе надо проверить пружину №11 и правильность хода анкера №9.Ещё необходимо проверить остроту зуба фиксатора №6
Jackson921
 24 апреля 2013 00:47
Сообщение #798
пружину заменил сразу как разобрал, а вот плавность хода анкекра и остроту зуба фиксатора я не проверял,
 24 апреля 2013 00:56
Сообщение #799
Не плавность,а правильность.Бывает,что анкер перескакивает через один зуб,из-за слабой пружины или бракованного анкера.Такое было.
Фиксатор зубом входит в прорези копирного вала.Если зуб износится,то фиксировать не будет и вал может проскочить дальше.Редкая неисправность.
sacha199696
 24 апреля 2013 07:47
Сообщение #800
На сайте с: 22.06.2012
Заварить? там как бы микро трещинки(мождет быть и не трещинки, примерно как эти, только почаще и как бы посмятее)их там очень много идут как гребенка, чем то похоже на очень смятую рубашку) просто больше не знаю с чем сравнить) а на счет 4 скорости, она же была до разборки) а когда разобрал и собрал, пропала) вот и думаю что заменить то? или подложить... а ДА еще вопрос, у меня не работает полуавтомат, то есть включаю любую скорость и он сразу начинает ехать, а на сколько я знаю пока ногу не уберешь со скорости мот должен стоять как на нейтралке, что с этим еще может быть?
dikraevski
 27 апреля 2013 15:38
Сообщение #801
На сайте с: 26.03.2013
ребята кто знает можноли каробку ю 5 на планету 5 устоновить кто читал может че, или сам делал, подскажите пожалусто.
Сообщение отредактировал dikraevski - 27 апреля 2013 17:29
lytgh
 27 апреля 2013 17:08
Сообщение #802
На сайте с: 4.05.2012
перескакивает из за анкера, и из-за осевого люфта вала переключения передач, а в метки ты не попал, так как коробка собирается именно на четвертой передаче, и первое что должно быть при правильной сборке это 4 передача!
andron-don-don
 27 апреля 2013 17:34
Сообщение #803
Регион: 47
На сайте с: 1.03.2013
Люди, а кп на Минске и ИЖе, они, ведь, схожи?
по строению и по принципу...
тоесть можно с данной темой собрать коробку от минска?
Сообщение отредактировал andron-don-don - 27 апреля 2013 17:34
lytgh
 27 апреля 2013 17:39
Сообщение #804
по валам да схожи , но механизм переключения другой.
mototex
 27 апреля 2013 18:05
Сообщение #805
На сайте с: 17.01.2013
Проблема с коробкой планеты 5 когда включаешь первую что то трещит трещит и и сдергивается с места и опять трещит и так каждый раз на второй тоже также а 3 и 4 нормально работаю.
Сообщение отредактировал mototex - 27 апреля 2013 18:05
lytgh
 27 апреля 2013 18:21
Сообщение #806
копирный вал смести шайбами влево, по ходу ты их перепутал.
mototex
 27 апреля 2013 18:24
Сообщение #807
lytgh;под копирным валом стоит 2 тонкие шайбы и один толстый,еще я утопил подшипник первичного вала с левой стороны под пластинкой
lytgh
 27 апреля 2013 18:31
Сообщение #808
толстая ставится справа, две тонкие слева, подшипник на ход работы не влияет, если ты конечно не забыл поставить толстую шайбу на первичный вал, между ним и шестернёй четвертой передачи. Короче для планеты сначала две тонких вал и толстая, толстая у крышки кпп.
Сообщение отредактировал lytgh - 27 апреля 2013 18:33
mototex
 27 апреля 2013 18:34
Сообщение #809
между ним и шестернёй четвертой передачи.?
lytgh
 27 апреля 2013 18:39
Сообщение #810
на первичный вал одевается шайба 2,4мм толщиной а шестерня 4 передачи остается на крышке.Так вот прежде чем закрыть крышку кпп, одень эту шайбу на первичный вал, он самый длинный derisiveесли её нет по этой причине ты и смещал подшипник, надо её поставить а подшипник вернуть на прежнее место, иначе коробка не закроется и передачи как положено работать не будут.
Сообщение отредактировал lytgh - 27 апреля 2013 18:41
mototex
 27 апреля 2013 18:42
Сообщение #811
lytgh;большое спасибо завтра отдыхаю и займусь ремонтом yes
lytgh
 27 апреля 2013 18:44
Сообщение #812
давай удачи
wlad2606
 1 мая 2013 09:54
Сообщение #813
На сайте с: 26.03.2012
почему я почти всегда мажу када вкл 2передачу?шайбы все есть.и 2бывает вылетит.сцепление вроде норм но буксует немного.если подложить шайбы под подшипник со стороны сцепления поможет ли?остальные передачи норм
lytgh
 1 мая 2013 10:07
Сообщение #814
если есть осевое хождение первичного вала, то должно помочь, мыслишь верно, шестерня 2 передачи через которую происходит включение находится именно на первичном валу, при включении 2 передачи вал выживает влево в сторону сцепления и происходит разъединеие.
wlad2606
 1 мая 2013 10:11
Сообщение #815
просто када собирал вроде все было норм и шайбы подкладывал все.хождение есть мм 1.5 примерно,это много.
Санёк 24
 1 мая 2013 10:16
Сообщение #816
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Да это много.
52 чел. читают эту тему (гостей: 52)
Планирую поставить
Нет и ненужно
Колесо без спиц
