Всего на сайте: 19
Гостей: 19
lytgh
 1 мая 2013 11:08
Сообщение #817
На сайте с: 4.05.2012
это много
Dimaсик
 2 мая 2013 09:44
Сообщение #818
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
когда включаю первую скорость то в коробке слышится хруст и происходит рывок колеса. но если обороты двигателя малые то никакого хруста и рывка колеса не происходит. скажите что может это быть. и не сломается ли коробка если я дальше так и буду ездить
lytgh
 2 мая 2013 09:53
Сообщение #819
ведёт сцепление
Dimaсик
 2 мая 2013 10:12
Сообщение #820
Регион: 102
регулировал. даже если оно чуть чуть буксует то всеравно также включается
lytgh
 2 мая 2013 11:46
Сообщение #821
не ровно отходит крышка барабана сцепления, нужно снять левую крышку картера, и выжимая сцепление проверить равномерность отхождения её по всей плоскости, если один край отходит раньше другого, то затягиваем немного этот край с помощью регулировочных болтов, или ослаббляем с противоположной стороны, учти что при затяжке сцепление будет туже, а при ослаблении мягче, но если слишком слабо сделать, будет буксовать, если туго периодически будешь рвать трос сцепления , нужно найти золотую середину , но учти что крышка должно отходить равномерно по всей плоскости , при этом сцепление будет выключаться полностью и передачи будут включаться, без рывков, треска и ударов.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 мая 2013 11:48
Dimaсик
 2 мая 2013 13:07
Сообщение #822
Регион: 102
спасибо за ответ.. сегодня разберу попробую сделать чтоб эта крышка отходила без перекосов. еще есть один вопрос как убрать люфт вторичного вала? я подкладывал регулировочные шайбочки под пластину с левой стороны , но люфт остался гдето около 1-1,5 мм
 2 мая 2013 21:13
Сообщение #823
возможно подшипник уже износился,нужно заменить)
 2 мая 2013 22:11
Сообщение #824
Это допустимо! Если люфта небудет, то возмозно что 3ей будеш переключатся на 2ую, то 2ую будет выбивать, только когда с 3ей на пониженную 2ую. Попробуй проехать, если всё ОК, то так и оставь.
Хруст в коробке, это выраборанные шестерёнки, если при трогании с места происходит удар в заднее колесо и потом поехали, то это нужно менять заднюю большую звёздочку или зад. колесо, посмотри в каком состоянии шлицевые на колесе и самой звёздочке. Я уже точно не помню на колесе шлицевая взаимозаменяемая или полностью нужно менять колесо.
Dimaсик
 2 мая 2013 23:14
Сообщение #825
Регион: 102
вчера ездил и все нормально было, значит не буду нече менять пусть этот люфт останется.
удар колеса был изза неправильно отрегулированного сцепления, диск выжимной не ровно выжимался. сделал чтоб равномерно выжимался и теперь колесо не бьет, только маленько хрустит в КПП когда включаю 1 передачу
lytgh
 2 мая 2013 23:36
Сообщение #826
Ничего более абсурдного в жизни не слышал, мне интересно, долго ли придумывалась сия околесица, у тебя уважаемый мотоцикл то вообще в хозяйстве имеется?
1) это не вторичный а первичный вал
2) люфта быть не должно( это приведёт со временем к вылетанию 2 передачи)
3) небольшой хруст говорит о том, что сцепление ещё немного ведёт
Масло в коробке должно быть автол, если нет, то возможно у твоего масла большой коэффициент вязкости, из за этого между дисками во время выключения сцепления происходит не достаточное скольжение.
 2 мая 2013 23:44
Сообщение #827
Если у тебя сцепление не ведёт вообще, то выжми сцепу, включи скорость, добавь газу маленько, и брось грубо сцепу, если удар произойдёт, то нужно менять звезду, если нет, то это очень хорошо.
 2 мая 2013 23:51
Сообщение #828
На сайте с: 23.06.2011
открути на пол-оборота пять гаек пружин на муфте сцепления. Затем опять отрегулируй равномерность отжатия диска.
Если хруст останется - отварачивай ещё немного гайки. И так пока не исчезнет хруст при включении.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 мая 2013 23:52
 2 мая 2013 23:54
Сообщение #829
Да откуда-же мне-то ещё и иметь мотоцикл в хозяйстве, когда тут присутствуют такие хозяиственные мотоциклисты, которые несут только мудрость и знания.
Рад за тебя что ты знаеш что в коробку нужен автол и разбираешся в названиях первичного и вторичного валов. Прими мои искренние поздравления.
lytgh
 3 мая 2013 00:15
Сообщение #830
Хруст не исчезнет, так как выжимной диск при затяжке или ослаблении пружин, всё равно будет отходить на одно и то же расстояние, так как ход рычага сцепление остаётся прежним и эта величина как ни крути постоянная, этим можно добиться лишь лёгкости хода рычага на руле, но в то же время приобрести пробуксовку под нагрузкой, если диск отходит ровно то дело в МАСЛЕ.
Цитата: Nik-Sero
Не в обиду я тебе сказал, просто будь поосторожней с такими советами человек ведь ждёт результата, а не предположений и фантазий, поверь мне, в жизни я много чего повидал и она меня кое чему научила, на этом форуме я вопросы не задаю, я на них отвечаю потому что я всё это давно прошёл и смыл с рук не один килограмм мазута.
mototex
 4 мая 2013 12:03
Сообщение #831
На сайте с: 17.01.2013
Собрал я коробку планеты и поехал по асфальту ехал ехал и потом резко мот притормозил)я думал заклинил)потом тащил его домой заднее колесо вобще не крутилось даже скорости не включались.Дома разобрал и посмотрел что у вторичного вала сломался один зуб и из за этого он заклинил между шестернями.Как он мог так сломаться?А еще у меня небыло первой и я трогался с места на второй,
lytgh
 4 мая 2013 13:50
Сообщение #832
метки не попал
Evansi
 4 мая 2013 17:38
Сообщение #833
Регион: 03
На сайте с: 7.09.2012
Добрый вечер всем! Зае....ся с кпп планетой 5 Хрустит, дергает первая передача, остальные все нормально работают! Стояла шестерня первой передачи на 36 зубов, её убрал поставил на 34 зуба, при этом первая передача начала гудеть как будто обочто-то трется , но дерганье и хруст перестал. Есть у кого-нибуть скрины, фото износа шестерни первой передачи, что можно сделать? на дню по 3,4 раза собирал, разбирал! Завтра свою фотку первой передачи выложу.
Tormozok
 8 мая 2013 23:23
Сообщение #834
Регион: 3832
На сайте с: 13.04.2013
Приветствую! Разбирал собирал и так много рас)) включается только 1 скорость! остальные нет( они как бы включаются но что то как не хватает! а когда первую врубаю!она как то звонко стучит . при этом. включаю 2-3-4 они вроде шел кают! но скорость не включается! колесо крутится(( кроме первой передачи! на ней норм! Подскажи в чем может быть проблема! может из за каких нибудь шайб?или вилки переключения передач? Заранее большое спасибо-)))
Dean
 9 мая 2013 01:13
Сообщение #835
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Evansi,
А ты когда ставил на 34 ты меня первичный вал?они же тоже разные бывает под эту шестерню знаю точно что есть на 13 и 15 зубьев
И кстати народ подскажите не включается 3 и 4 скорость на планете разбирали уже и собирали коробку 23 раза разные люди менялось всё в ней зазоры регулировались а 3 и 4 всё равно нету
 9 мая 2013 02:18
Сообщение #836
Tormozok,
на какой передаче собирал?
Санёк 24
 9 мая 2013 14:09
Сообщение #837
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Tormozok не верная сборка, по меткам надо собирать,если не уверен, ниткой свяжи валики ,всё должно получиться.
Dean опиши как происходит включение,щелчки есть, не ловиться зацепление, или в упор идёт.
Evansi
 9 мая 2013 17:34
Сообщение #838
Регион: 03
Нет неменял.
 9 мая 2013 22:27
Сообщение #839
Dean,3-ю и 4-ю передачи включают разные вилки,ищите причину в червячном валике.Может не по меткам собирают или механизм переключения неправильно работает.
Цитата: Evansi
Нет неменял.
Надо менять,пожалуйста посмотри:moto-planeta.ru/forum/topic_4861
Dean
 10 мая 2013 00:25
Сообщение #840
Регион: 49
Само интересное что передачи пропали просто так,мот после ремонта и 50 км не проехал,собирали все по науке меня в коробке всё что можно и сектор переключения передач и вал который вилочки двигает,даже шайбы регулировочные,сами вилочки тоже новые стоят,уже новую коробку воткнули,а толку нету,пришлось мот бросить
56 чел. читают эту тему (гостей: 56)
Незнаю
