...Raicer...
 10 мая 2013 22:31
Сообщение #841
Регион: 31
На сайте с: 10.05.2013
Ребят помогите! Мотоцикл дёргается при езде на первой передаче, что делать?
Dean
 11 мая 2013 00:33
Сообщение #842
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
...Raicer...,
Мотоцикл то хоть какой?
...Raicer...
 11 мая 2013 17:39
Сообщение #843
Регион: 31
Планета 5.
Dimaсик
 11 мая 2013 17:45
Сообщение #844
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
может шестерни изношены?
...Raicer...
 11 мая 2013 18:53
Сообщение #845
Регион: 31
Новые поставил.
Dimaсик
 11 мая 2013 20:28
Сообщение #846
Регион: 102
проверь осевые люфты валов
...Raicer...
 11 мая 2013 22:03
Сообщение #847
Регион: 31
Ок, завтра гляну)))
Cooper777
 12 мая 2013 17:31
Сообщение #848
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
помогите пожалуйста.который неделю мучаюсь,не могу сообразить по коробке.вот у меня стоял первичный вал на 12 зубов,шестерня на 38 зубов.пришлось поменять первичный на 15 зубовый,для нее какая шестерня нужна?на сколько зубов точно?ибо пришлось уже одну на 36 вернуть в магазин.в интернете информацию такую не нашел
...Raicer...
 12 мая 2013 18:51
Сообщение #849
Регион: 31
...Raicer...,
Проблему с первой решил заменой вилки на вторичном валу, но теперь выбивает 3 передачу, что это может быть?
Санёк 24
 12 мая 2013 19:21
Сообщение #850
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
На вторичном валу нет вилок,промежуточный вал,как 1 так и 3 управляет одна и та же вилка, если вилка новодел, возможно нарушен профиль вилки, она не дает кулачкам войти в зацепление, а 1 прижимает поэтому и не вылетает.Надеюсь вывод ясен.
...Raicer...
 12 мая 2013 23:01
Сообщение #851
Регион: 31
Ясно, завтра попробую другую поставить.
Ставь на 34 зуба, у меня на юпитере стоит так и всё в норме! smile
 12 мая 2013 23:19
Сообщение #852
...Raicer..., копирный или червячный вал называется.
Evansi
 13 мая 2013 14:34
Сообщение #853
Регион: 03
На сайте с: 7.09.2012
Дергает первая скорость как я и писал. Фото шестерни первой передачи:
motorsk1
 13 мая 2013 14:55
Сообщение #854
На сайте с: 11.10.2011
Evansi,
какаято странная выроботка в щестерне
 13 мая 2013 15:08
Сообщение #855
Обрати внимание на валы, возможно повело (деформировало) верхний вал. Когда дёргает 1ую, 100% последует клин коробки, катайся потихоньку. У меня была такая проблема, я незнал что делать и так катался, когда с 4ой на 3ю преключался коробка заклинила.
1.Подложи правильно шайбы под червячный (копирный) вал, посмотри люфты всех валов.
2.Проверь валы на деформацию.
Исправляй эту проблему, если заклинит, то ты помушаешся, вначале разбирать коробку, затем искать хорошую коробку.
Просмотри тему, тут есть видео, по ремонту шестерёнок с помощью болгарки, тебе это необходимо, судя по этой шестерёнке. Или нужна замена шестерёнок.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 13 мая 2013 15:09
...Raicer...
 13 мая 2013 16:02
Сообщение #856
Регион: 31
Всем спасибо за помощь, заменил вилку на копирном валу, теперь всё норм)))
petyai9300
 14 мая 2013 11:49
Сообщение #857
привет) Люди подскажите что делать на моём юпаке 4 такая проблема с трудом переключаются скоростя , 2 и 4 вовсе нет ,думал что дело в сцеплении, перебирал его уж раз 20 а толку ноль ,подскажите что делать! Заранее Спасибо))
 14 мая 2013 11:56
Сообщение #858
petyai9300,
не переборщил ли ты с шайбами? Когда соединил половинки, за первичный вал пробовал крутить?
Цитата: petyai9300
2 и 4 вовсе нет
в каком положении собирал коробку?
petyai9300
 14 мая 2013 11:58
Сообщение #859
перебирали его давно примерно лет 7-8 назад точно уже непомню друг говорит что разжваивать нужно и смотреть вилку
ДА и еще 1 скорость в включается с трудом 1/10 и то со стукоми
 14 мая 2013 12:03
Сообщение #860
petyai9300,
разбирайте, смотрите детали на наличие износа, если надо - меняйте и собирайте по инструкции, также можно видео использовать в начале этой темы есть ссылки. Так даже нагляднее.
Цитата: petyai9300
лет 7-8 назад
скорее всего, неправильно собрали, тем более так давно это было. Вскрывай и смотри. Мож там все заржавело.
petyai9300
 14 мая 2013 12:04
Сообщение #861
А сцепление тож чето мудрит при выжатом состоянии колесо все равно крутится!
 14 мая 2013 12:08
Сообщение #862
petyai9300,
мото ездил когда в последний раз?
по нормальному ездил, имею в виду.
petyai9300
 14 мая 2013 12:10
Сообщение #863
НУ вот примерно лет 8 назад даже то проходили а потом как о нем забыли и он стоял все это время в гараже !
 14 мая 2013 12:14
Сообщение #864
petyai9300,
слиплись твои диски сцепления!
масла нет в картере или есть, но немного и оно там осело.
РАЗБИРАЙ ВСЕ СРОЧНО.
62 чел. читают эту тему (гостей: 62)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
ласточка
