petyai9300
 14 мая 2013 12:17
Сообщение #865
Я масло слил , промыл ,залил новое ,все диски перебрал почисти некоторые заменил.
 14 мая 2013 12:19
Сообщение #866
petyai9300,
значит регулировка сцепления неправильная.
Проблемы со сцеплением обсуждай здесь, пожалуйста:
/forum/topic_2822 JC_link
petyai9300
 14 мая 2013 12:21
Сообщение #867
Вот я их по этому видео и настраивал!
Санёк 24
 14 мая 2013 12:57
Сообщение #868
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так если 2 и 4 передачи нет так дело в КПП, а не в сцеплениии
 14 мая 2013 13:02
Сообщение #869
Санёк 24,
да это понятно.
Просто он задает сначала вопросы про коробку, потом про сцепление.
1tetennkin1
 14 мая 2013 22:34
Сообщение #870
Регион: 43
На сайте с: 13.05.2013
Добрый день,ночь.
Скажите , где раздача книжек?Не могу найти.Ссылку киньте.
Ничего не понял про вал переключения передач... Что-там двигать вправо..
Иж5 нет 2,3 передачи, двигатель собственно не кололся,текло масло но откручивал один чудак вал переключения, спросил зачем? Может из-за этого.Да когда включиш 4 вниз находятся все.На подножке все находятся.Спасибо
 14 мая 2013 22:39
Сообщение #871
1tetennkin1,
Вот "библиотека" по Ижам - ЖМИ СЮДА
1tetennkin1
 14 мая 2013 22:56
Сообщение #872
Регион: 43
Спасибо.
А по теме? Ветку всю за сутки осилил. мотор Ю5,нет 2,3 передач.
РСпазгоняеш на первой...потом 4...затем на 3-работает...2-работает.
В книге строчка;Если не включается 2-я, 3-я нужно проверить...
mototex
 15 мая 2013 21:58
Сообщение #873
На сайте с: 17.01.2013
Ребят какие шайбы куда ставятся в кпп иж планета?уже много раз собирал разбирал коробку ставил шайбы под копирным валом по разному но все равно недовключаеться первая и вторая передача
Сообщение отредактировал mototex - 15 мая 2013 21:59
Санёк 24
 15 мая 2013 23:12
Сообщение #874
Регион: 76
mototex подожди с шайбами ,бездумно ставить не дело, по подробнее про недовключение, как это происходит , давно ли, я так понял вылетают бывает,да?
 15 мая 2013 23:47
Сообщение #875
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 16 мая 2013 02:18
 15 мая 2013 23:59
Сообщение #876
На сайте с: 23.06.2011
Nik-Sero,
Нижние шайбы под втулку корзины сцепления. Ими регулируется положение барабана сцепления, чтобы его зубья были в одной плоскости с зубьями моторной звезды.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 15 мая 2013 23:59
 16 мая 2013 00:29
Сообщение #877
SERЫЙ52,
Да непохоже что это они, те шабы тёмного цвета и наружний диаметр меньше, нет это не они, я думал что эти, но когда фото увеличиваеш видно что это толстые шайбы, а те которые под втулку ставятся, они тонкие почти как бритва. И почему их 3, должно быть 2. Так что я думаю это не они. Хотя всё может быть.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 16 мая 2013 00:33
 16 мая 2013 00:39
Сообщение #878
Nik-Sero,
Может одна из них ставится под вторичный вал. Но тоже внешний диаметр не похож. Толщина этой шайбы должна быть 2,5 мм.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 16 мая 2013 00:40
 16 мая 2013 00:54
Сообщение #879
SERЫЙ52,
А разве под вторичный вал ставятся шайбы? Неет по крайней мере за весь опыт с коробками на планетовском движке, я ни разу невидел что под вторичный вал ставились шайбы. На 203й подшибник, под упорную планку ставится 1-2шайбы, а вот на сам вал ниразу невидел.
 16 мая 2013 00:56
Сообщение #880
Nik-Sero,
наверно, между вторичным и первичным SERЫЙ52 имел в виду.
 16 мая 2013 01:00
Сообщение #881
Nik-Sero,
Ты, наверное, хотел сказать промежуточный вал. Шайбами под пластиной регулируются первичный и промежуточный валы.
Под номером 8 , эту шайбу я имел ввиду.
 16 мая 2013 02:10
Сообщение #882
Цитата: SERЫЙ52
промежуточный вал
Цитата: SERЫЙ52
хотел сказать
Ну эти валы мне уже мозг выносят, знаю что он называется промежуточный, а всё-равно как по молодости его называли вторичный так и продолжаю его называть. Нужно картинку исправить.
Ладно братцы, не ругайте, сессия мозг вынесла 5ая контрольная за 2 недели.
mototex
 16 мая 2013 13:28
Сообщение #883
вот недовключение происходит на первой и второй передаче )не доходит и трещит
cruiser
 18 мая 2013 18:56
Сообщение #884
На сайте с: 7.10.2012
Как проверить вилочки на износ,и подходят ли они с юпитера?
А еще на первичном валу сверху не стояла толстая шайба может ли из-за этого трещать 2-я скорость?
Dimaсик
 18 мая 2013 19:18
Сообщение #885
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
cruiser,
видишь на картинке где линии на вилочке нарисованы, вот, если вилка изношена , то там будут видны углубления
cruiser
 18 мая 2013 20:49
Сообщение #886
А подходят или нет?
 18 мая 2013 21:21
Сообщение #887
Цитата: cruiser
А подходят или нет?
С Юпитера на Планету ? Если так то нет .
 18 мая 2013 21:24
Сообщение #888
Цитата: cruiser
подходят или нет?
У тебя какой мотоцикл?Планета?Просто написанно,что Юпитер,а ты спрашиваешь подойдут ли вилочки с Юпитера,а вот на что я не понял...
Вообщем КПП на Планете и Юпитере отличаются только передаточными числами,так что скорее всего вилочки подойдут)
Сообщение отредактировал demon1605 - 18 мая 2013 21:25
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
Ваш пол?
Мужской
Женский
