Dimaсик
 18 мая 2013 21:39
Сообщение #889
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
нет вилочки с юпака на планету не подходят. там они крепятся по разному
tema-bandit
 18 мая 2013 22:48
Сообщение #890
Регион: 5
На сайте с: 27.09.2011
СРОЧНО нужна помощ! братва подскажите что может быть коробку уже 15 раз перебирал все правельно собрано, нету третей скорости проскакивает хоть убей что может быть? шестеренки в норме
 18 мая 2013 22:54
Сообщение #891
не знал,спасибо smile
 19 мая 2013 09:08
Сообщение #892
Цитата: demon1605
не знал
они и мощнее как бы на Юпитере.
tema-bandit,
тоже вопрос про вилочки - на сколько изношены?
Санёк 24
 19 мая 2013 13:10
Сообщение #893
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
tema-bandit а что значит проскакивает , её не поймаешь , трещит, вылетает?
cruiser
 20 мая 2013 15:04
Сообщение #894
На сайте с: 7.10.2012
А из-за чего может дергаться мотоцикл на 2-ой передачи вчера перебрал кпп сперва было все нормально по километров через 5 она начела дергать
serj1
 20 мая 2013 15:05
Сообщение #895
На сайте с: 30.08.2012
cruiser,
Подшипники до конца отпустил?
Dimaсик
 20 мая 2013 15:07
Сообщение #896
Регион: 102
cruiser, смотри кулачки на шестернях. может быть люфт червячного вала. шайбами отрегулируй
izhewodd
 24 мая 2013 20:54
Сообщение #897
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
ПОМОГИТЕ!собрал коробку на своей планке,не работают 3 и 4 передачи , регулировочные шайбы на месте !
 24 мая 2013 20:56
Сообщение #898
На сайте с: 23.06.2011
Как не работают, вообще нет?
метки совместил на секторе и червячном валу?
Dimaсик
 24 мая 2013 21:26
Сообщение #899
Регион: 102
izhewodd, если у тебя вместо 3й и 4й включаются нейтралки, то меняй вилочки местами.
Сообщение отредактировал Dimaсик - 24 мая 2013 21:26
Санёк 24
 24 мая 2013 22:46
Сообщение #900
Регион: 76
Dimaсик ты где это прочёл, в каком мануале?
Dean
 25 мая 2013 08:41
Сообщение #901
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
izhewodd,
SERЫЙ52,
Такая же проблема собрали коробку,есть 1 и 2,3 и 4 нету,собирало уже 3 человека за по 10 раз и никакого толку,после 2 передечи нейтралка идёт и всё дальше не включает,меня уже всё что можно там,походу у izhewodd такая же проблема как у меня
Сообщение отредактировал Dean - 25 мая 2013 08:42
Санёк 24
 25 мая 2013 10:04
Сообщение #902
Регион: 76
Dean, скорее всего дело в червячном валу в его метке, на заводе так пробили , бывает, в идеале КПП на крышке собрать надо, покрутить, посмотреть как работает, либо так перекинуть на 1,2,3 зуба.
izhewodd,
SERЫЙ52, нужно больше инфы как и что не работает.
lytgh
 25 мая 2013 10:38
Сообщение #903
На сайте с: 4.05.2012
не собирал планетовскую, точно сказать не могу но юпитеровская собирается именно на 4 передаче, если в метку попадать.
Wadimcrysis
 25 мая 2013 10:48
Сообщение #904
На сайте с: 26.05.2012
Dean,
Я когда на своей планете в коробке вилочки местами перепутал тоже только 1 и 2 включалась. потом сделал как надо и все заработало
Кто ищет тот всегда найдёт
Dean
 25 мая 2013 11:05
Сообщение #905
Регион: 49
Санёк 24,
Wadimcrysis,
Прикол в том что была и 3 и 4,но после 20км пробега пропало всё нахрен,меняли всю коробку и вал червячный пока не дало результатов,попробуем вилочки перекинуть,если не проканает Планета отправиться в сарай навсегда
izhewodd
 25 мая 2013 11:24
Сообщение #906
Регион: 69
я заметил ,что червячный вал точно по метке не поставить надо чуть сместить ,чтобы датчик нейтрали попал в паз,и из за этого плохое зацепление сектора переключения и червячного вала
Сообщение отредактировал izhewodd - 25 мая 2013 11:43
Санёк 24
 25 мая 2013 11:48
Сообщение #907
Регион: 76
izhewodd,ниткой связывай ,для полной уверенности.
 25 мая 2013 12:35
Сообщение #908
izhewodd,
это правильно,только пару витков нитки,что она потом свободно отвалиться могла
izhewodd
 25 мая 2013 13:18
Сообщение #909
Регион: 69
ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ И СЕКТОР СВЯЗЫВАТЬ ?
Dean
 25 мая 2013 13:28
Сообщение #910
Регион: 49
izhewodd,
Только шайбу толстую не забудь поставить на червячный,и на первичник тож)
Сообщение отредактировал Dean - 25 мая 2013 13:29
lytgh
 25 мая 2013 13:30
Сообщение #911
Да, у нас один парень, надевал резинку от велосипедной камеры при сборке, а чего не по метке ставишь? Конечно искать метку если её не верно набили экспириментально дело долгое и нудное можно взять такой же и сравнить, думаю вероятность ошибки будет равна нулю, если так же то набита правильно, если нет то набить как на другом и собирать
Сообщение отредактировал lytgh - 25 мая 2013 13:44
izhewodd
 25 мая 2013 15:08
Сообщение #912
Регион: 69
Ещё вопрос! датчик нейтрали в какой именно паз червячного вала должен попадать,а то если я ставлю по метке датчик не ставится,а когда смещаю тогда ставится
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
мой иж
еще мой восход немного доделан
