Dean
 25 мая 2013 15:16
Сообщение #913
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
izhewodd,
,а то если я ставлю по метке датчик не ставится,а когда смещаю тогда ставится
Так и должно быть ставь по метке,а потом когда крышку закроешь кпп оно само на место встанет
izhewodd
 25 мая 2013 21:02
Сообщение #914
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
я понял в чём дело,я забыл отрегулировать кпп, подскажите как надо регулировать
 25 мая 2013 21:12
Сообщение #915
izhewodd,
шайбы надо подкладывать на подшипники под пластину которая под корзиной сцепления
izhewodd
 25 мая 2013 21:14
Сообщение #916
Регион: 69
а как узнать кол-во шайб ,которых надо подкладывать
 25 мая 2013 21:20
Сообщение #917
izhewodd,
пока скорастя норм вулючатс будут
Санёк 24
 25 мая 2013 22:24
Сообщение #918
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так нельзя делать ,как nnn пишет, зажать валы можно, в мануале зазоры четко указаны.
Cooper777
 26 мая 2013 12:23
Сообщение #919
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
запарила меня эта планета уже,короче говоря собрал коробку,первичный вал и большая шестерня от 5ки (13-36),все остальное включая шестерню на первичном от 2ки,метки соблюдал,шайб на червячном тонких 4 (так до ремонта было) и толстая справа.первой передачи вообще нет,остальные в выкл состоянии есть вроде,а во включенном одни нейтрали,трещит там че то не попадает.помогите пожалуйста или сожгу к ебен9м
Сообщение отредактировал Cooper777 - 26 мая 2013 12:24
Санёк 24
 26 мая 2013 12:32
Сообщение #920
Регион: 76
Cooper777,каковы зазоры валов, в пределах мануальных?
lytgh
 26 мая 2013 12:41
Сообщение #921
На сайте с: 4.05.2012
не попал ты в метку, я при сборке где метка, подкрашиваю белой краской прямо между зубьями копирного вала, так как сектор её закрывает, у юпитера ещё сложней там метку не видно вообще, так как она перевёрнута и находится вне зоны видимости , по этому без дополнительной подрисовки не прицелиться
Сообщение отредактировал lytgh - 26 мая 2013 12:47
izhewodd
 26 мая 2013 16:45
Сообщение #922
Регион: 69
зазоры в норме,все передачи включаются,но первая включается через раз.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Cooper777
 26 мая 2013 17:31
Сообщение #923
Регион: 102
хз,врать не буду,пробывал подкладывать шайбы под пластину немного утопив подшипники,толку не было.а как проверить попроще?
буду вскрывать по новой,но точно помню как выставил метки,а вот почему первой то нет?
lytgh
 26 мая 2013 17:38
Сообщение #924
первая на промежуточном валу, если метки не попал, копирный вал не доводит шестерню переключения до зацепления, а подом когда включаешь другую, он так же не доводит другие до зацепления потому что у него не верная позиция относительно сектора, вот и нейтрали.
Cooper777
 26 мая 2013 17:44
Сообщение #925
Регион: 102
lytgh,
самый то прикол в том что нахожу 2 передачу,включаю с выжатой муфтой мотик,еле как трогаюсь и разогнавшись (если не вылетить передача),пытаюсь 3 найти а там пустота,как будто на 4 вверх еще пытаешься,вот такой фигней вчера страдали..
lytgh
 26 мая 2013 18:05
Сообщение #926
да сто пудово не попал в метку
Cooper777
 26 мая 2013 18:08
Сообщение #927
Регион: 102
уф было бы это так,столько сил вложил уже.. спасибо за советы,через неделю узнаю
Санёк 24
 26 мая 2013 22:49
Сообщение #928
Регион: 76
Cooper777 штангель поможет им проще всего.
quaerere
 26 мая 2013 23:18
Сообщение #929
На сайте с: 30.03.2013
Сам долго мучился с коробкой, правда проблема была надо признаться редкая )))
В общем хочу посоветовать, подобрать шайбы под червячный вал, по идее это делается так, на червячный вал сверху (т.е. между червяком и крышкой кпп) ставится опорная шайба толщиной 1,35 мм, внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 20 мм, червяк вместе с этой шайбой ставится на свое законное место, затем прикладываете к движку, к плоскости на которую ставится крышка кпп железную линейку, ну или что нибудь ровное и увидите какой толщиной должна быть шайба под червячным валом, под червяк нужно подложить такую шайбу (или шайбы) чтобы зазор между опорной шайбой и линейкой (а в дальнейшем при сборке между опорной шайбой и крышкой кпп) составлял 0,2 мм, меряете щупом ну или на глаз, смотрите чтобы было впритык, но не зажало.
После этого будет ясно от какой примерно шайбы нужно плясать (имею ввиду шайбу которая ставится под червяк). Берете и собираете коробку вверх ногами на крышке кпп, под червяк сразу положите шайбу которую примерно вычислили. Тут объяснять нечего особо, так как все хорошо объяснено в видео на 33 странице этого форума
Собрали все на крышке, проверили, если нужно что-то поменяли, разберетесь как работает коробка скоростей и отрегулируете зазоры подобрав как можно лучше шайбу под червячный вал (он же копирный).
Когда будете собирать коробку на крышке не забудьте и про ту шайбу, которая ставится между первичным валом и вторичным (вторичный вал часто путают то с копирным, то с промежуточным, ребят вторичный вал это та самая шестеренка которая крепится на крышке кпп с одной стороны, с другой стороны крышки звездочка на которую одевается цепь приводящая в движение заднее колесо и небольшой вал в самой крышке, вот это вторичный вал), шайба между первичным и вторичным валом ставится толщиной либо 2 мм либо 2,5 мм в зависимости от люфта, внешний диаметр 25 мм, внутренний диаметр 17,2 мм.
Вообще чтобы не путаться где какой вал, хоть об этом уже и писали здесь много раз, отмечу их на своих фото которые ранее выкладывал:
Итак, вторичный вал в крышке кпп:
вот прям на эту шестерню и ложите шайбу толщиной 2-2,5 мм, когда будете собирать коробку на крышке, шайба уляжется прям на втулку, между зубцами
А вот начинка нашей кпп:
1 - первичный вал,
2 - промежуточный вал,
3 - червячный вал, который так же называют копирным, оба названия верны.
После того как все собрали на крышке, проверили, все "ок", собираем как положено в картере двигателя, метки на секторе и червяке и все такое, ни про что не забываем, под крышку ставите прокладку, но герметиком ничего не мазать (если вообще собирались мазать), так как вполне возможно придется разбирать еще раз.
Итак, все собрано, дергаете за первичный вал, смотрите чтобы не было осевого люфта, как показано в видео, если есть осевой люфт, на первичном, или промежуточном валу, или на обоих сразу, снимаете пластину, ту что под корзиной, выдавливаете немного подшипники внутрь коробки, чтобы валы не бегали туда-сюда, между подшипником и пластиной ставите шайбы, эти шайбы придется подбирать самому (ну или купить набор, который если честно никогда в глаза не видел), закручиваете пластину обратно, проверяете коробку.
Только будьте внимательны, если осевой люфт на первичном валу достаточно большой, то вам придется утопить подшипник первичного вала внутрь картера достаточно глубоко и вот тут может появиться заморочка, шестерня первой скорости промежуточного вала упрется либо будет цепляться за обойму подшипника первичного вала, в таком случае есть смысл либо ставить две шайбы, чтобы убрать осевой люфт первичного вала, одну под пластину, другую под сам первичный вал, ну или что гораздо проще, сразу поставить шайбу необходимой толщины под первичный вал.
Да кстати если у кого проблемы с тем, чтобы разобраться какая скорость как включается, загляните на 32 страницу, там ребята схемы выкладывали, все видно и понятно.
Ну вот, как то так, извиняюсь за большое сообщение ))
Сообщение отредактировал quaerere - 26 мая 2013 23:41
 26 мая 2013 23:23
Сообщение #930
quaerere,
appl
quaerere
 26 мая 2013 23:29
Сообщение #931
Благодарю smile
Жаль КПП давно собрал и на герметик все усадил, подсчитал бы зубцы на секторе и червяке, и на фото бы отметил как должно быть, откуда что отсчитывать
Dean
 27 мая 2013 02:08
Сообщение #932
Регион: 49
quaerere,
Хорошая статейка)
lytgh
 27 мая 2013 10:31
Сообщение #933
quaerere Всё правильно на твоём видео, нет слов, только нужно сначала подбором шайб и смещением подшипника устранить люфт первичного вала, а затем ловить подбор шайб под червячный, собрав на правой крышке, тогда в идеале будет, так как убирая люфт первичного мы смещаем его шайбой от уже отрегулированного положения червячного, вместе со всеми зафиксированными шестернями на нём, конечно если смещения подшипника хватит для удаления люфта первичного то переригулировку делать не надо, а если вот как ты на видео установил дополнительную между первичным и вторичным то снова на крышке надо смотреть как работает уже с шайбой. Я думаю ты то всё понял, лишь бы до других дошло, а так всё дельно и правильно.
quaerere
 27 мая 2013 12:44
Сообщение #934
Видео не мое, я сам его увидел первый раз когда оно появилось на этом форуме, про сборку на крышке знал, но в этом видео все доступно и понятно.
Шайба между первичным и вторичным валами должна стоять изначально, так рассчитали еще на заводе (это как я понял при изучении всякого рода литературы).
Убрать люфты первичного вала а потом настраивать зазоры, есть рациональное зерно, но не могу ничего сказать ни за, ни против, есть и плюсы и минусы. Вот допустим толщина опорной шайбы была рассчитана инженерами при разработке кпп, значит внизу под червяком можно сувать что угодно, хоть черта лысого, но над червяком должно все быть стандартно, если мы уберем сначала люфт первичного вала, мы можем сместить его, вместе со всеми шестернями естественно, настолько, что опорную шайбу червячного вала придется менять на более тонкую, а это уже есть нехорошо, так как в этом случае мы начнем менять то, что высчитали люди очень умные, с большим опытом и знаниями. Это лично мое мнение и конечно же я могу ошибаться, но на данный момент я думаю так. С другой стороны если люфт первичного вала не большой, то конечно можно попробовать сначала устранить его, так как его смещение ни к чему критическому привести не должно, но я так не делал.
lytgh
 27 мая 2013 13:49
Сообщение #935
Так то оно так, но тут надо учитывать степень износа каждой конкретно взятой кпп индивидуально и толщину прокладки кпп тоже, ведь зачастую мы её рвём и ставим новую не той толщины, при сборке нужно так же проверять не зажимает ли валы после подбора шайб на правой крышке, допустим в первичном убрали люфт, затем на правой выставили положение копирного шайбами, затем проверили не зажимает ли крышкой червячный(установив не всю коробку а только его) и убрали при зажатии лишние шайбы над ним. И усё будет работать как часики JC_veryhappy
ещё добавлю что видимо что то они эти умные не просчитали толком в планетовской КПП ведь у всех одни и те же проблемы, вот с юпитеровскими коробками проблем не встречал, собираешь как было и ноу проблем.
Сообщение отредактировал lytgh - 27 мая 2013 13:58
quaerere
 27 мая 2013 13:57
Сообщение #936
lytgh
Все верно. good Ты сам сказал что износ у кпп бывает разный, вот в зависимости от ситуации мы и выбираем метод решения проблем. Как уже говорил, ни за, ни против не могу высказаться. Каждый отдельный случай требует конкретного решения, а так все правильно
66 чел. читают эту тему (гостей: 66)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
