paslavsckij
 15 февраля 2014 15:12
Сообщение #1297
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
да-да-да я ети видео смотрел прикол втом что все правильно делаю зацеп у меня идеалин но суть ви не поняли, как рукой передачи включаю все идеально в зацеп идет и работает а если топну по педали передач то перескакивает например с 1 на нейтраль 3и4 незнаю что делать!
http://vk.com/id777p777
 15 февраля 2014 15:50
Сообщение #1298
paslavsckij,
Фиксатор смотреть!
paslavsckij
 15 февраля 2014 19:47
Сообщение #1299
Регион: 121212
фиксатор норм
 15 февраля 2014 19:55
Сообщение #1300
paslavsckij,
Ну тогда либо с шайбами ты напортачил, либо червяный вал что-то, других причин быть просто не может.
Санёк 24
 15 февраля 2014 20:06
Сообщение #1301
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Так зажал может КПП ,люфт копирного 0.2 -0.4мм ,топать нельзя это не кикстартер.
andrei.798
 16 февраля 2014 16:55
Сообщение #1302
На сайте с: 16.02.2014
Подскажите, из за чего может дёргать вторую передачу?
 16 февраля 2014 17:39
Сообщение #1303
andrei.798,
Коробка неисправна sarcastic Причин много.. Конкретики бы побольше! Когда дёргает, как включается, вобщем, всё всё всё, что можешь рассказать.
andrei.798
 16 февраля 2014 19:46
Сообщение #1304
С первой переключаюсь на вторую всё норм. Газу даю мотоцикл дёргает, Третью включаю, всё норм.
 16 февраля 2014 23:55
Сообщение #1305
Надо разбирать мотор и смотреть состояние шестерён.Это может быть 1)сломаны зубья шестерни или 2)сломаны кулачки зацепления .Считаю более верным первый вариант.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 февраля 2014 23:56
ИЖaMAN
 17 февраля 2014 01:29
Сообщение #1306
На сайте с: 21.10.2012
сломаны зубья
ни разу не видел токого. скорее всего нету шаиб и износ вилки. у вилки тои повышенныи износ от трения так как она выше уровня масла и толком не смазываеться.
вот ето скорее всего и не сломаны а подожрало края закруглило так сказать.
 17 февраля 2014 07:46
Сообщение #1307
тоже думаю,
нагрузка возрастает, начинают проскакивать pardon
по любому разбирать, так что...
Сообщение отредактировал минсковод - 17 февраля 2014 07:47
andrei.798
 17 февраля 2014 08:37
Сообщение #1308
без зуба на шестеренке можно ездить, у меня прям равно обломила зуб на 3 шестерёнке, а я об этом не знал, и ездил хорошо мотоцикл, а потом полез разбирать и видел, что на шестерёнке нету зуба, заменил шестерёнку.
 17 февраля 2014 08:40
Сообщение #1309
Но крайне не желательно, не дай Бог на скорости коробку заклинит...
andrei.798
 17 февраля 2014 09:38
Сообщение #1310
Полностью согласен с этим ворожением и вообще нельзя допускать такого вождения.....
quaerere
 17 февраля 2014 14:43
Сообщение #1311
На сайте с: 30.03.2013
У тебя скорее всего проблема с зазором. Многие знают что у планеты 2 скорость часто в первую очередь начинает вредничать.
Ты переключаешься на вторую на малых оборотах, происходит зацеп шестеренок, при повышении нагрузки шестерни выходят из зацепа. Потеря зацепа может быть следствием неотрегулируемых или изменившихся в процессе эксплуатации зазоров, при которых (зазорах) зацеп стал слабым, либо кулачки шестерен слизало и необходимо восстановить их форму.
По той информации которую ты предоставил, основное подозрение именно на зазоры.
andrei.798
 17 февраля 2014 16:44
Сообщение #1312
А как отрегулировать зазор?
quaerere
 17 февраля 2014 17:21
Сообщение #1313
Разобрать коробку и собрать ее вверх ногами, на крышке.
На этом форуме, в этой ветке я дублировал чье-то видео, на 45 странице, там все понятно объясняется.
И почитай форум, все конечно трудно осилить, почитай последние 10-15 страниц, тут уже обсуждались зазоры.
К сожалению время не позволяет нормально все расписать, как будешь делать, если что пиши, что и как делаешь и какие вопросы, по ходу постараемся помочь.
 17 февраля 2014 20:28
Сообщение #1314
Цитата: ИЖaMAN
сломаны зубья
У меня было на Верховине-6,половину зубьев отломало,на шестерне первой передачи.Так же дёргался.
В любом случае,КПП разбирать,тогда и посмотрит,что и как. smile
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 февраля 2014 20:30
 27 февраля 2014 19:00
Сообщение #1315
что может быть? У меня вторичный вал не до конца встаёт на первичный, из за этого крышка не закрывается. Уже всю голову сломал
 27 февраля 2014 19:29
Сообщение #1316
HAYS,Посмотри,может переключающая шестерня 2-4 передач кулачками упирается.По меткам собираешь?
Бывает вилки путают.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 февраля 2014 19:30
 27 февраля 2014 19:31
Сообщение #1317
Про метки знаю только на червячном и секторе, тут метки сопоставляю.
 27 февраля 2014 19:32
Сообщение #1318
Может вилку перевернул?Честно скажу-не знаю таких причин,чтобы вал не вставал и крышка не закрывалась.Всегда закрывалась нормально.
 27 февраля 2014 19:44
Сообщение #1319
HAYS,
Крутить ведущую звезду на крышке пробовал?
 27 февраля 2014 20:10
Сообщение #1320
Какие вилки на нижний и какие на верхний валик? Какую шестерёнку (там есть большая и маленькая) на какую вилку?
Да я уже вал снял с крышки...А так до этого пробовал толку нет...упирается и всё!
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Ява
