 1 января 2014 10:57
Сообщение #1273
Evgeney1.98,
Спасибо! 1357525508
Есть ещё предложения? smile
Roker
 1 января 2014 14:41
Сообщение #1274
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Регулировать конечно нужно,потому что там так же меняется первичный вал
 1 января 2014 16:32
Сообщение #1275
Они разные?
Roker
 1 января 2014 17:05
Сообщение #1276
Регион: 62
Конечно разные,передаточное же разное если не ошибаюсь 16 и 17 зубов
 1 января 2014 17:11
Сообщение #1277
Roker,
Понятно smile А так не хотелось правую сторону с барабаном разбирать)))
Roker
 1 января 2014 17:19
Сообщение #1278
Регион: 62
А как же меняешь шестерни на промежуточном валу-соответственно на первичном ихние пары тоже меняются,я сталкивался с кпп планеты 2 так там шестерни огромные на промежуточном валу были-чисто на тягу(шестерня 2 передачи как на юпе 1)))
 1 января 2014 20:25
Сообщение #1279
Roker,
Понятно smile Потом надеюсь решусь smile
 2 января 2014 16:02
Сообщение #1280
pulivizator
 1 февраля 2014 22:32
Сообщение #1281
На сайте с: 6.08.2013
можно ли забить сальник коробки предач иж юпитер не раскалывая двигатель?
ИЖaMAN
 2 февраля 2014 04:20
Сообщение #1282
На сайте с: 21.10.2012
где звездочка чтоли ну сперва старыи ВЫБЕИ sarcastic если выташиш то и вставиш токо во внутрь сальника надо втулочку сделать с бутилки от минералки.
moto-planeta
 11 февраля 2014 16:41
Сообщение #1283
Регион: 69
На сайте с: 11.12.2013
Cooper777,
15 зубов это от 5ки там почти все шестерни отличаются от остальных кпп
shill-off
 11 февраля 2014 17:35
Сообщение #1284
На сайте с: 10.02.2014
Цитата: NiX)))RaceR
Собратья подскажите! На больших оборотах 2я передача невтыкается, на на малых со второго раза или третьего втыкает) С 3й на 2ю спокойно находит, а с 1й.... Вылетает походу на нейтраль, хотя индикатор нейтрали незагорается, и мот не двигается , а если поднять ножку переключения вверх то уже 3я идет) И еще после вылетевшей 2й, на нейтраль жмешь ,слышится хруст!
Была похожая проблема при включаешь вторую даешь газу и он как бы начинает с какой-то другой шестерней зацеплятсья дергается не едет _ДОЛГО_ мучался по пять раз на дню разбирал и собирал кпп пока однажды не сметил первичный вал внутрь коробки прямо проколотил слегка его подшипником а чтоб он обратно не выехал шайбу положил и пластиной прижал с тех пор прошло больше 10 лет никаких проблем не возникало с кпп.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
zzzzel123
 12 февраля 2014 17:41
Сообщение #1285
На сайте с: 12.02.2014
Ребят, прошу срочной помощи!
Вторая скорость при переключении с первой на вторую не включается(вылетает тут же)
А с третьей на вторую включается...
что делать?
 12 февраля 2014 17:51
Сообщение #1286
что делать?
иж?планета?
zzzzel123
 12 февраля 2014 18:22
Сообщение #1287
quaerere
 12 февраля 2014 18:25
Сообщение #1288
На сайте с: 30.03.2013
что делать?
Если планета, то разбирать коробку передач, обратить первое внимание на состояние кулачков шестерен, зазоры, люфты... Все как всегда, на самом деле основная масса проблем одна и та же.
На будущее, указывайте сразу какой мотоцикл и постарайтесь описать как можно подробнее, до мелочей, свою проблему, появится больше шансов получить дельный совет, а так, по сути, можно только пальцем в небо тыкать, наугад советовать.
 12 февраля 2014 18:39
Сообщение #1289
Причина в червячном(копирном) вале.Люфт большой,какая-то шайба с права на валу износилась.
Почему так решил?Потому,что первую и вторую передачи включают разные шестерни.
zzzzel123
 12 февраля 2014 18:43
Сообщение #1290
Спасибо серёга, один мастер мне так же сказал))
завтра буду разбирать)
а можно ли шайбы в домашний условиях поискать?
или там они очень редкие и только в магазине
 12 февраля 2014 18:45
Сообщение #1291
Могу ошибаться,может быть слева.Мысли есть?
 12 февраля 2014 18:46
Сообщение #1292
Конечно можно))
 12 февраля 2014 18:53
Сообщение #1293
Когда КПП разберёшь,сразу увидишь ,что за шайбы.С первого взгляда вроде простые.Но обрати внимание,что они калёные и шлифованные.Можно попробовать установить простые с предварительной обработкой,но насколько хватит не знаю.
когда будешь перебирать мотор,держи под рукой блокнот и записывай туда,где,что стояло.Потом собирать легче.Я так делаю не только когда мот ремонтирую,но и когда радио направляю.
zzzzel123,Совет:В третьем сообщении ,на первой странице,есть статья(выделено жирным шрифтом) Неисправности КПП.Советую почитать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 февраля 2014 19:16
paslavsckij
 14 февраля 2014 22:26
Сообщение #1294
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
проблема! люфтит вторичний вал гдето на 4мм под ним есть 1 толстая шайба но всеровно люфтит! проблема с передачами они тупо проскакивают ! если рукой осторожно переключать то они работают идеально, а так если ного то перескакивает на нейтраль 3 передачи с 1! что делать с шайбами уже игрался непомогло! кстати коробка новая вилочки и шестерни новые, кроме первичного вала, устанавливал все по меткам (иж49)! парни ище такой вопрос у меня юпак 3 в разобранов виде вот собираю чем можно заменить пружину анкера?
Сообщение отредактировал paslavsckij - 14 февраля 2014 22:42
http://vk.com/id777p777
 15 февраля 2014 11:14
Сообщение #1295
значит надо еще, набери побльше различной толщины
 15 февраля 2014 11:55
Сообщение #1296
paslavsckij,
Вот посмотри это видео, парень довольно понятно объясняет, да и всё понятно по видео куда шайбы надо подкладывать.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 16
