Creative
 7 декабря 2013 17:56
Сообщение #1249
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Evgeney1.98,только вскрывать смотреть. Сцепа и не поддаться, так как нажат полуавтомат.
Evgeney1.98
 8 декабря 2013 15:59
Сообщение #1250
На сайте с: 28.05.2013
да разобрал возвратная пружина слетела с вала переключения
есть ли разница в какую сторону ставить центральный маховик на юпитере
 8 декабря 2013 16:13
Сообщение #1251
Нет.
smile
NiX)))RaceR
 9 декабря 2013 11:41
Сообщение #1252
Регион: 28 RUS
На сайте с: 7.12.2013
Собратья подскажите! На больших оборотах 2я передача невтыкается, на на малых со второго раза или третьего втыкает) С 3й на 2ю спокойно находит, а с 1й.... facepalm3 Вылетает походу на нейтраль, хотя индикатор нейтрали незагорается, и мот не двигается , а если поднять ножку переключения вверх то уже 3я идет) И еще после вылетевшей 2й, на нейтраль жмешь ,слышится хруст! facepalm3
 9 декабря 2013 11:47
Сообщение #1253
Это между передачами попадает. Между ними тоже как бы нейтралка есть.
Делай коробку. Другого варианта нет.
С ув. Ваш КЭП!
Санёк 24
 9 декабря 2013 15:36
Сообщение #1254
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Нужно внимательно почитать инструкцию по эксплуатации, так на ремонте разоришься.
lytgh
 10 декабря 2013 14:54
Сообщение #1255
На сайте с: 4.05.2012
если у тебя юпитер попробуй такой вариант, подёргай за ножку переключения на предмет осевого хождения вала переключения передач, если вал ходит вправо влево, то смести его до конца внутрь и сняв правую крышку одень рычаг выжима автомата сцепления до упора внутрь и затяни, тем самым ты уберёшь осевое хождение, которое не даёт работать отсекателю передач должным образом.
Сообщение отредактировал lytgh - 10 декабря 2013 14:56
NiX)))RaceR
 11 декабря 2013 17:33
Сообщение #1256
Регион: 28 RUS
У меня Планета 5 ))) свой мот как новость не выкладывал еще))) пока ток одна фотка в ( Фото мотоциклов . ИЖ в спячке) Понял что шайбами неотделаться так просто)) comando Все спасиб!
 11 декабря 2013 18:46
Сообщение #1257
Tut mir Leid за флуд pardon
Задок сиденья колхозом попахивает, лучше уж пусть прямой будет derisive
NiX)))RaceR
 12 декабря 2013 08:25
Сообщение #1258
Регион: 28 RUS
Знаю друг! yes таким вот купил mosking к открытию сезона ,верну все в сток! don-t_mention
 12 декабря 2013 08:32
Сообщение #1259
NiX)))RaceR,
Отличная планета будет! goodgood smile
ИЖaMAN
 12 декабря 2013 09:17
Сообщение #1260
На сайте с: 21.10.2012
движок как я понял в разборе щяс.в отверстие в картере со стороны корзины вал переключения видно. бывает собачки стачиваются и сектор не переключают должным оброзом тоесть первую канавку проскакивают. в общем собираеш коробку ложиш на правую сторону одеваеш ножку и переключаеш фонарем в коробку светиш и смотриш. собачка должна заходить в первую проточку сектора. сразу скажу проточка собачек не помагает. замена ну желательно на неповскии вал а то новодел совсем отстои. ну а если не проскакивает то ремонт провести надо с тщятельнои настроикои и подборкои зазоров валов и шестерен. если можно фото коробки на столе хотябы вилки да шестерни от вилок
NiX)))RaceR
 12 декабря 2013 14:48
Сообщение #1261
Регион: 28 RUS
ИЖaMAN,
В данный момет на учебе, сессия скоро. bad Мотоцикикл находится в 250 км от меня. Будет возможнось, нафоткаю, залью!
Еще такая вот фигня: на 3й скорости до 100км\час разгоняетя, 4ю включаешь хоть до отвала ручку газа жмешь, а 100 или более не нагоняет! По сути 4я- прямая передача на звезду. Что может быть, форум облазил- не встречались подобные случаи! Просветите пожалуйса helper
Roker
 12 декабря 2013 14:51
Сообщение #1262
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Либо не тянет либо сцепление буксует
Dean
 12 декабря 2013 15:30
Сообщение #1263
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
NiX)))RaceR,
Поршневая на подходе или колечки,тоже было такое,поменял цилиндр сразу полетела как положенно
ИЖaMAN
 12 декабря 2013 17:52
Сообщение #1264
ну да пробукс сцепления на лицо даже в разгон может давать
Rusmeeeen
 13 декабря 2013 23:28
Сообщение #1265
Регион: 4
Ребята скажите на копирном валу со стороны сцепления ставятся регулировачные шайбы, а с верху упарная шайба, так? А если наоборот поставил, это плохо?
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 14 декабря 2013 09:25
Сообщение #1266
Rusmeeeen,
Естественно,проблемы с переключением передач будут.
 14 декабря 2013 11:58
Сообщение #1267
Rusmeeeen,Суть этих шайб не только убрать сильный люфт,но и установить вал в такое положение,при котором все кулачки шестерён будут иметь максимальный зацеп и вилки переключений будут работать без перекосов.Поэтому положение шайб имеет значение.
aidos_98
 14 декабря 2013 17:46
Сообщение #1268
На сайте с: 28.11.2013
NiX)))RaceR
посмотри конпресию, встань на кикстартер он должен выдержит 50 60 кг (на планете) если компресия норм то крути карб
 15 декабря 2013 08:54
Сообщение #1269
Нашёл вот это, думаю админам надо в начало вынести smile
 15 декабря 2013 10:46
Сообщение #1270
запилил goodgood
 1 января 2014 07:41
Сообщение #1271
Вобщем, долго мозгуя и переваривая все за и против. Захотелось мне эксперимент летом провести!
Суть такова: меня перестали устраивать короткие 1 и 2 передачи, да 3я тоже, на моей планете, поэтому я хочу воткнуть коробку с юпитера. Так вот, коробка работает идеально сейчас, в неё я вообще ни разу не лазил, и вот не хотелось бы потом мучаться с регулировкой, после замены шестерёнок.
И сразу накопленный ряд вопросов:
Придётся ли заново регулировать кпп, после замены шестерёнок?
Коробка насколько я знаю подходит без проблем, или всётаки не всё так гладко как кажется?
Есть ли какие подводные камни?
Ощутимо ли будут передачи длиннее?
Сильно скажется ли это на мощности в целом?(на тяге немного отразится, это я знаю.)
Почему все эти вопросы? Да потому что как таковой информации я по этой теме не нашёл. Говорить то, говорят, а ничего конкретного, нет.
Может кто себе ставил? Если ставили, отпишитесь пожалуйста, буду оч благодарен. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 1 января 2014 07:44
Evgeney1.98
 1 января 2014 09:35
Сообщение #1272
была у меня планета 2 сначала на родной коробке больше 80 не ехала звезда на 19 потом дядька переделал на коробку от ю5 сцепление от какойто 4модели толи юпитер толи планета незнаю пошла 100больше не пробавал,тяга не сильно уменьшилась стартовать чуть по резвее стала по ощющениям передачи км на 5 подлинее стали,подводных камней вроде небыло
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
мотоцикл-колесо
