 9 ноября 2013 21:33
Сообщение #1225
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: egorov
зазор где то 3-4 мм
Очень большой зазор. Норма 0,4 - 0,6 мм, но я полностью убрал.
Цитата: egorov
Думаю посадив подшипник поглубже на первичном валу все будет нормально .
У меня теперь 1 раз из 10 вторая передача может вылететь, и почему то только когда двигатель ещё холодный. Как прогреется не вылетает. Что то лень мне коробку открывать, с шайбами на копирном валу поиграться.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 9 ноября 2013 22:14
 9 ноября 2013 21:43
Сообщение #1226
Ну может немного меньше . Это так приблизительно глянул . Но по любому больше 1.5-2 мм .
Тоже самое пусть стоит до весны .
Otkin
 15 ноября 2013 19:17
Сообщение #1227
На сайте с: 18.08.2013
купил седгодня двигун ю3.
встал вопрос... можно ли поставить на двигун ю3 цилиндры и поршня от ю5?
 15 ноября 2013 20:34
Сообщение #1228
цилиндры нет, поршня да.
Otkin
 16 ноября 2013 12:37
Сообщение #1229
печально... ((( вобщем деньги на ветер :( думал переставлю генератор 12V на двиг ю3 - так там 2 отверстия, а для крепления генератора 12V необходимо 3 отверстия... печально все :(
 16 ноября 2013 13:12
Сообщение #1230
Otkin,
для этого есть специальна переходная планшайба. Либо готовую покупать, либо заказывать в токарку.
Otkin
 18 ноября 2013 19:53
Сообщение #1231
вобщем не стал заморачиваться :), тем более сезон закончен.. товар вернул продавцу...
dakota99
 24 ноября 2013 02:30
Сообщение #1232
На сайте с: 24.11.2013
Подскажите новичку . Решил перебрать двиг юпит 4 при разборке выпало 3шайбы регул . Очень похожи что с копирного вала. Подскажите у кого они стояли . ?
Шайбы толщиной 1.5мм и две по 0.5мм
 24 ноября 2013 07:14
Сообщение #1233
dakota99,
полистай эту тему, здесь есть ответ на твой вопрос.
Creative
 24 ноября 2013 12:01
Сообщение #1234
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
2 по 0.5 - это копирный вал, а 1.5 - шайба вторичного вала со стороны генератора
dakota99
 24 ноября 2013 15:45
Сообщение #1235
На вторичном стоит своя 2с копейками мм . 1.5мм - диаметром как те по 0.5 . От того и вопрос
lytgh
 25 ноября 2013 11:38
Сообщение #1236
На сайте с: 4.05.2012
Все три шайбы с червячного вала, 1,5мм -вая на правой крышке (где зубья и сектор переключения с метками для сборки), две тонкие с другой стороны червячного вала сверху (при сборке накрываются левой половинкой картера)
Хотя 1,5мм-вая про которую ты пишешь на самом деле 1,4мм она опорная и обязательна для установки, а две тонкие регулировочные, ставятся сверху, и подбирается их количество исходя из осевого зазора червячного вала, он должен быть в пределах 0,06... 0,45 мм , так что в некоторых случаях их бывает и одна и три, но у тебя две так и ставь (две стоит в большинстве случаев, три и одна редкость), всё зависит от исполнения посадочных отверстий под червячный вал в картере каждого отдельно взятого двигателя.
Сообщение отредактировал lytgh - 25 ноября 2013 11:53
kosyhin-valera
 4 декабря 2013 16:12
Сообщение #1237
На сайте с: 28.11.2013
как сделать заглушки в крынку коробки на планете
 4 декабря 2013 16:14
Сообщение #1238
Аль чаво?
 4 декабря 2013 16:53
Сообщение #1239
А старые где потерял ? Вырезать из чего нибудь .Ну не знаю даже из старого тазика жестяного что ли ( может еще из чего сам смотри ) . Только вырезать чтоб заглушки туго сидели в этих отверствиях и на герметик их .
 4 декабря 2013 17:07
Сообщение #1240
А он вон про какие))
Санёк 24
 4 декабря 2013 18:03
Сообщение #1241
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Тебе нужны монеты 10 копеек ,наждак и шариковый подшипник диаметр 10-15 мм, либо бродок для придания нужной формы.
Evgeney1.98
 6 декабря 2013 10:24
Сообщение #1242
На сайте с: 28.05.2013
Сдраствуйте,столкнулся с такой проблемой на юпитере5 пердачи перестали переключатся,как все было еду на мото (прогрел до робочей температуры масло в коробке есть) переключился со 2-й передачи на 1 передачу и лапка заклинила в нижнем положении на 1-й пердаче + отказало сцепление не поддается регулировкам постоянно ведет.Что делать помогите
 6 декабря 2013 13:23
Сообщение #1243
Evgeney1.98,
Привет! Когда переключился со 2й на 1ю хруст был?
Evgeney1.98
 6 декабря 2013 13:40
Сообщение #1244
нет небыло
 6 декабря 2013 13:53
Сообщение #1245
Evgeney1.98,
Лапку назад пробовал вернуть?
Evgeney1.98
 6 декабря 2013 14:30
Сообщение #1246
пробовал не выходит
чувствую придется двигатель колоть
 6 декабря 2013 14:32
Сообщение #1247
Evgeney1.98,
Ну тогда скорее всего коробка заклинила. Я к чему спрашивал: думал может просто возвратная пружина сломаласась...
lytgh
 7 декабря 2013 16:31
Сообщение #1248
Разбирай, нужен ремонт коробки, либо заклинила вилка переключения в следствие поломки или перегрева до её посинения, либо что то с механизмом переключения в районе сектора, может между зубом что попало.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
