Всего на сайте: 13
Гостей: 13
viper777
 26 сентября 2013 18:23
Сообщение #1201
Регион: 8182
На сайте с: 13.09.2013
Привет ИЖАВОДЫ! smile Заметил такую проблему! Перебрал коробку,всё в идеале, всё переключается и работает, но одно но, поставил крышку коробки, ну вообщем собрал, так болт крепления двигателя верхний я не знаю как туда его туда поставить, крепить к раме дак это надо крышку снимать с коробки?! двигатель планета 5
 26 сентября 2013 18:43
Сообщение #1202
Да снимай . Сначала болты ставь верхний и нижний потом уже крышку одевай . Все наверно через это проходили .
 26 сентября 2013 18:49
Сообщение #1203
viper777,
Цитата: viper777
поставил
Сам когда перебирал движок Планеты,давал себе зарок не забыть поставить болты крепления двигателя до того как поставить крышку коробки,И ВСЕ РАВНО ЗАБЫВАЛ sarcastic .
viper777
 26 сентября 2013 19:08
Сообщение #1204
Регион: 8182
Спасибо друзья! goodgood
 26 сентября 2013 19:49
Сообщение #1205
да да,тоже так было))
Norimyxxxo
 26 сентября 2013 21:55
Сообщение #1206
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Почему на планте ооочень туго включается третья скорость?
Havok_Antipad
 27 сентября 2013 19:12
Сообщение #1207
На сайте с: 18.09.2013
Если мот не заведен у меня тоже туго включается
quaerere
 27 сентября 2013 19:39
Сообщение #1208
На сайте с: 30.03.2013
Так сразу вряд ли кто-то ответит. Раньше нормально включалась, а потом стала включаться тяжело или может ты перебрал коробку и стало тяжело включать? Подробности, подробности...
Bercerk
 27 сентября 2013 20:09
Сообщение #1209
На сайте с: 24.04.2013
Люди собрал кпп на восход при вклучени 3 перидачи происходит не до вклучение и посли этого не туди и не суди потскажите. help
Демон живут в наших сердцах
Norimyxxxo
 27 сентября 2013 20:46
Сообщение #1210
Регион: 26, 61
quaerere,
Сразу стала туго включаться
paxan42rus
 29 сентября 2013 17:02
Сообщение #1211
На сайте с: 29.09.2013
всем привет.подскажите,какая шестеренка на нижнем вале лучше,та где 22 зубьев или 23?я про ту,в которую вилочка всовывается.если мне правильно сказали,то на 23 тянет хуже.мотак планета 4
Сообщение отредактировал paxan42rus - 29 сентября 2013 17:40
 29 сентября 2013 21:09
Сообщение #1212
Смотря для чего тебе нужно чтоб лучше была тяга или немного быстрее ехал .
Могу ошибаться но думаю наоборот тянуть должен лучше . JC_thinking
paxan42rus
 30 сентября 2013 19:23
Сообщение #1213
вот у меня еще проблема на планете 4,когда один едешь,он прет как ужаленный,тяга супер.а кто нибудь сядет или если люльку прицепить то он еле тянет.что это может быть?
 30 сентября 2013 19:45
Сообщение #1214
Звезда на сколько стоит ?
 1 октября 2013 07:16
Сообщение #1215
paxan42rus,
дарова земляк!
но учти менять будешь попарно!т.е если ты поставишь шестерню на 23 надо будет смотреть,чтоб она совпадала с другой дабы не заклинила коробка.
мне почему-то тоже так кажется...
поршневая как и звезда ведущая на сколько стоит?
paxan42rus
 1 октября 2013 21:03
Сообщение #1216
дарова земляк!
здарова.
звезда на 16.поршневая так себе,я 4 раза в этом году ее менял.которая в том году была,она отличная была,но все равно такая хрень была на счет тяги.
она маленько не подходит.я из за нее крышку не могу одеть.нижний вал не попадает
sindikat28
 11 октября 2013 19:32
Сообщение #1217
Регион: 61
Я не пойму ,куда ставят шайбы между первичным валом и вторичным?на края этих валов можно накинуть . Обьясните ато чет я не возьму в толк
quaerere
 11 октября 2013 20:52
Сообщение #1218
Шайба между первичным и вторичным валом устанавливается на первичный вал, перед установкой крышки кпп. На рисунке подкрасил эту шайбу зеленым цветом. Рисунок не мой, взят с этого форума, если правообладатель против... надеюсь не против ))
Данная шайба имеет толщину 2-2,5 мм. (в зависимости от люфта). Другие размеры именно под коробку планеты не нашел, но если верить маркировке и спец. литературе, то шайба должна иметь внутренний диаметр d=17,2; внешний диаметр D=25; и толщину t=2,5.
В любом случае, эта шайба не должна зажиматься кулачками шестерен, т.е. когда ты ее одеваешь на первичный вал, она должна укладываться между кулачками.
Сообщение отредактировал quaerere - 11 октября 2013 20:56
Ефрем
 27 октября 2013 19:33
Сообщение #1219
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
quaerere,
куда ты ее одел,туда и ставь.она должна между кулачков упасть
quaerere,
шайба номер 11 должна одеваться на червяк(вал который пониже)!
в плену иж п2
quaerere
 27 октября 2013 19:50
Сообщение #1220
Ефрем
Я отвечал на конкретный вопрос.
После чего я и ответил, причем отвечал именно по поводу ЭТОЙ ШАЙБЫ
И кстати она под номером 8, при чем тут шайба номер 11 не пойму, так как я предупредил что фото НЕ МОЕ и соответственно за то что мной описано не было, в рамках ответа, ответственность нести не могу.
Просьба быть внимательней, так как первая твоя фраза не по адресу...
И на фото эта шайба... 11... там стрелкой показано куда ее одеть
Но на самом деле спасибо, что обратил на это внимание, так как кто-то мог руководствоваться этим фото при сборке, а я не обращал внимание на вещи, не касающиеся конкретного вопроса, так как посчитал что это элементарно и никто не будет при сборке кпп одевать шайбу на направляющую
Сообщение отредактировал quaerere - 27 октября 2013 20:06
 27 октября 2013 20:07
Сообщение #1221
На сайте с: 23.06.2011
автор рисунка тоже заметил, но поздно, не зря там стрелочка нарисована направленная к червячному валу smile Не сразу её заметишь
quaerere
 27 октября 2013 20:10
Сообщение #1222
А я вот стрелочку видел, но сначала не придал ей значения, когда рисунок выкладывал, а сейчас когда отвечал забыл о ней упомянуть, пришлось сообщение редактировать.
Ефрем
 31 октября 2013 12:44
Сообщение #1223
Регион: 70
quaerere,
тоже не внимательно нажал.1 коментарий адресован парню который задал вопрос.а про шайбу номер 11 я уже внес поправочку,т.к. стрелку я не увидел.
Сообщение отредактировал Ефрем - 31 октября 2013 12:45
в плену иж п2
 9 ноября 2013 18:58
Сообщение #1224
Цитата: SERЫЙ52
Чтобы не разбирать всё слева - правую крышку сними и вторичный вал подёргай, тот же самый люфт, что и если дёргать за первичный вал.
Был в селе проверил как ты говорил . Да есть люфт .Так если вторичный вал на себя потянуть то зазор где то 3-4 мм . Вот из-за этого получается и гавкала 2-ая . А я за лето раз ее раз 6-7 перебрал . Думаю посадив подшипник поглубже на первичном валу все будет нормально .
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 26
