 28 августа 2014 22:34
Сообщение #1513
Цитата: Dimakron
А ты разобрался с КПП?
да, раз 10 разобрал-собрал и заработала...
Dimakron
 28 августа 2014 22:39
Сообщение #1514
На сайте с: 21.05.2014
И в чем проблема была?
topor99
 29 августа 2014 21:34
Сообщение #1515
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Цитата: Dimakron
Мож у тебя какой то перекос там?
В том то и дело, что никакого перекоса. Даже, когда я вал пытался засунуть в одного в крышку всё равно такая же картина.
 30 августа 2014 14:55
Сообщение #1516
Не знаю...
Nerevarine
 29 сентября 2014 23:13
Сообщение #1517
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
коробки на Ю4 и Ю5 взаимозаменяемые? полностью только или можно частично?
 30 сентября 2014 08:44
Сообщение #1518
Ща в книге глянул- они одинаковые полностью)
Letchik24
 1 октября 2014 17:31
Сообщение #1519
Регион: 02
На сайте с: 13.06.2014
Пацаны почему фиксатор не доконца доходит до пазов останавливается где-то по середине когда переключаешь передачу?
ivan200
 2 октября 2014 17:54
Сообщение #1520
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Letchik24,
Где?На Юпитере или Планете?Точнее вопрос задавай smile
 2 октября 2014 18:20
Сообщение #1521
Letchik24,
Не совместил метки.
И не важно где. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 2 октября 2014 18:21
topor99
 17 октября 2014 18:03
Сообщение #1522
Регион: 24; 124
Из чего можно сделать регулировочные шайбы для коробки планеты 4? Просто ситуация ужасная: шайбы продаются только в городе, а в город никто из своих не едет. А коробку то собирать надо.
Была идея расточить крышки из под водки, но думаю шайбы из них получатся слабые.
 17 октября 2014 18:08
Сообщение #1523
topor99,
ни как ты не сделаешь! там они толщниной от 1 десятки . если только искать какие нибудь шайбы и шлифовать их но муторно очень, тогда закажи в инете
moskrc
 18 октября 2014 00:52
Сообщение #1524
На сайте с: 6.09.2014
Ребят, подскажите по коробке Юпитер 5. Читал что "90 % проблем с КПП Ижей решались потрошением коробки и установкой регулировочных шайб в соответствии с инструкцией" - а где найти эту инструкцию?
Моя ситуация - я в первый раз располовинил двигатель и все шайбы высыпались и я не смог записать запомнить где какая лежала.
Сейчас собрал, смотрю осталось еще дофига..
Тут первая фигурная это от моторной звездочки, это я помню. Остальные не понятно откуда...
Подскажите пожалуйста как нужно располагать/сколько должно быть шайб (или как регулировать) в Юпитере 5-м.
Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта)
 18 октября 2014 16:27
Сообщение #1525
moskrc,
набеги в ютубе ( школа моторемонта коробка иж юпитер 5 )
topor99
 18 октября 2014 18:56
Сообщение #1526
Регион: 24; 124
Подскажите, что делать: собрал коробку правильно, но сейчас после некоторых включений передач фиксатор нейтралки надо поправлять - вылетает. Что делать?
 19 октября 2014 00:11
Сообщение #1527
Посоди его на что-нибудь.
topor99
 19 октября 2014 07:40
Сообщение #1528
Регион: 24; 124
10RUS,
В смысле посади на что нибудь? Я подложил одну шайбу под саму втулку(на которой шплинт), но всё равно пороблемно, может ещё одну подложить?
деревня.колхоз
 28 декабря 2014 19:40
Сообщение #1529
На сайте с: 11.11.2014
нород нужно подсказать по поводу сцепление,диски в нормальном состояние,подтянул по кругу все больтики на барабане,все перепробывал на ручке крутил на крышке крутил сцепление,вклячаеться первая то с рывка,то с сильным рыком.таккое чувство что сцепление на половину включаеться.вторая на месте не включаеться рычит прям как на тракторе,подскажите дело вчем в коробке или в барабане сцепление...
 28 декабря 2014 19:45
Сообщение #1530
деревня.колхоз,
Когда скорость включается, мотоцикл едет вперёд? Может просто сильно газу даёшь, когда скорость включаешь?
деревня.колхоз
 28 декабря 2014 21:33
Сообщение #1531
на холостом ходу,включаю
может барабон еще притяруть.
maksim_taran
 6 января 2015 20:22
Сообщение #1532
На сайте с: 17.08.2014
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Планета 5.Менял подшипники на коленвале, собрал двигатель, установил. Вообщем, все собрал, но мотоцикл не котится даже на нейтральной. Подозреваю, что проблема в сцеплении, или где-то там. На любой скорости, как и на нейтральной, мотоцикл с трудом можно котить, но при этом слышко какой-то скрип в левой стороне. При выжатом сцеплении все то же сомое. Подскажите, в чем причина?
 6 января 2015 20:30
Сообщение #1533
maksim_taran,
Не надо стучать во все темы! В одной спросил и хватит!
Seregа
 26 января 2015 08:48
Сообщение #1534
На сайте с: 20.02.2013
Кто знает почему на ю5 когда переключаюсь с 1 на 2, то переключает с натяжкой и сравнительно громко, особенно такая проблема на низких оборотах, ещё так же когда перекл со 2 на 1, так же нельзя поймать нейтралку с рабочим двиглом?
 26 января 2015 08:57
Сообщение #1535
Как вариант метка сбилась, т.е зуб перескочил... Но в моей практике я такое только один раз видел подобное. Тогда у типа одного вторая не включалась и вот тогда он рывком и и дёрнул лапку кпп, она аж чуть в узел не завязалась... Ну или где-то зазор не соблюдён.
Seregа
 26 января 2015 09:10
Сообщение #1536
Если так то плохо, уж очень не охото в КПП лезть
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
(мото парк 2009)
