 Сцепление, Решаем проблемы
virtes
 27 марта 2012 12:36
На сайте с: 29.11.2010
понял
Мот ИЖ П5
walerыч
 27 марта 2012 15:42
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Шо если поставить на корзину сцепления на планету самую верхнюю нажимную крышку посередине с болтом, наверно от юпитера. На обычной планетовской болта нету посередне.
 27 марта 2012 18:29
walerыч,
Честно фигню городишь!
1) что бы поставить крышку с болтом скорее всего не даст по равзмерам левая крышка картера!
2)У планеты этот болт в правой крышки картера!(разницы никакой!)
walerыч
 27 марта 2012 19:10
Регион: 44
Я не автослесарь 100-того левела и поэтому про 2) не понял
 27 марта 2012 19:31
walerыч,
этот болт тот же самый, что у тебя на планете справа на движке
walerыч
 27 марта 2012 20:21
Регион: 44
Все понял, а на юпе справа нету что ли
 27 марта 2012 20:31
walerыч,
нет
maksim ru
 31 марта 2012 12:59
На сайте с: 3.06.2011
у меня такая проблема несколько раз регулировал сцыпление немного поездеешь и начинает буксовать в чём проблема?
 1 апреля 2012 00:58
Кирьян,зацени произведение.
Когда купил Планету опыта эксплуатации не было совсем.Несколько лет мучился со сцеплением.Пока не устал.Пошёл на рынок,купил маленький штангенциркуль с выдвижным щупом(в простонародье-колумбик).Разобрал сцепление.Во внутреннем барабане промерил длину шпилек.Оказались все разные до 1.2мм разница.В журнале Мото прочитал,что когда диски расходятся между двумя соседними должен быть зазор около 0.2-0.3мм,,что в сумме составляет около 3-4мм.У меня не было и 2мм.Собрал все диски в корзину. Установил пружины с колпачками согласно инструкции,промерил выступание шпилек из колпачков.Сравнил эти данные с длиной шпилек. Подрегулировал,чтобы колпачки пружин были на одном расстоянии от дна барабана.Нажал рукоять выжима на руле.При нажатой рукояти снова промерил расстояние от колпачков до дна.Оно было разным,так как усилие пружин было разным.Опять подрегулировал,но совсем не много.Последний этап.Немного поверну корзину с дисками,нажму рукоять на руле,проверю перекос дисков,делая замеры по краю корзины.И так несколько раз,каждый раз регулируя колпачки.С тех пор со сцеплением нет проблем.Собирая сцепление использую колумбик.Заменил трос,отрегулировал рукоять на руле. Что не согласен укажи,подумаем.Просто это моё виденье проблемы.Хотел подсказать как делать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 апреля 2012 23:57
 1 апреля 2012 11:33
все правильно, не все же штангенциркулем пользуются, обычно на глаз ругулируют все. У меня снова стало сцепление буксовать. Настроишь, все четко, несколько км проедешь снова буксует, походу надо болты отпустить
Сообщение отредактировал Кирьян - 1 апреля 2012 11:34
 1 апреля 2012 13:58
Согласен.Надо придумать,разработать технологию как это можно сделать без штангенциркуля,например с линейкой.Меня немного напрягает то,что инструкции и руководства были написаны при использовании хороших,качественных деталей.А про"не очень хорошие"никто не писал!И сейчас когда завод не работает,детали изготавливают вообще кто попало.ЕСЛИ НЕ МЫ,ТО КТО?Предлагаю высказыватся всем.Давайте сообща решим проблему регулировки сцепления.Любые идеи,предложения.
Болты не отпускай,ещё хуже будет.Корзину снимал?не обратил внимание-люфт первичного вала большой?
 1 апреля 2012 16:54
это все сцеплениее, я как то с ним не очень дружу. Может диск какой кривой попался
 1 апреля 2012 17:19
Кирьян,
Может.Слышал,что перегретые стальные диски изменяют форму под действием температуры,но сам лично не видел и не попадались.Зато видел как люди молотком рихтуют эти(стальные)диски когда они загибаются как у суповой тарелки край.От чего загибаются не знаю,но думаю-тоже температура.
В 90-х годах с запчастями проблема была,чего люди не делали.
азиатский ястреб
 1 апреля 2012 20:14
На сайте с: 9.01.2012
ребят помогите у меня такая проблема:когда ставлю корзину сцепления все поставил справа кручу регулировочный болт а сцепления все равно нет , диски закручены нормально ,такое чувство что толкатель недостает до нажимного диска!можно ли между толкателями впихнуть какой нибуть отрезок гвоздя такого же диаметра что и толкатель???
 1 апреля 2012 23:11
Извини,не сразу откликнулся.Заворачивай регулировочный винт до упора.Если дошёл до гайки,а упора нет,то1)а до разборки было нормально?2)проверь наличие шарика в червяке выжима.Проверить затяжку крышки КПП.3)заверни колпачковые гайки в барабане сцепления на один оборот.4)и только после первых трёх пунктов,ты можешь добавить ещё один шарик,между штоками.Хотя этого быть не должно,но допускаю мысль,что штока подпилены.
Гвозди,шурупы и другие предметы,кроме шариков не допускаются.
азиатский ястреб
 2 апреля 2012 09:34
спасибо большое
 2 апреля 2012 13:10
Сообщение #41
все может быть, но железные вроде все целые, а вот простой может какой кривой попался
serega28
 2 апреля 2012 13:17
Сообщение #42
На сайте с: 1.12.2011
Всем привет. У меня юпитер 5, при сборке корзины сцепления затягиваю гайку внутреннего барабана и при этом зажимается наружный барабан. Как я понимаю этого быть не должно. Из-за чего такое может быть??
 2 апреля 2012 13:36
Сообщение #43
serega28,
а ты что считаешь, что он должен крутиться так же как и внутренний что ли? он будет крутиться тогда, когда будет стоять моторная цепь, крутя кв можно это увидить
serega28
 2 апреля 2012 13:45
Сообщение #44
Кирьян,
я считаю, что внутренний барабан крутится с первичным валом,а наружный с моторной цепью. а у меня после того как затягиваю гайку оба барабана вместе крутятся на первичном вале (все это делаю пока без дисков).
 2 апреля 2012 13:48
Сообщение #45
serega28,
втулку под корзину поставил?
 2 апреля 2012 13:52
Сообщение #46
serega28,
или нет втулки,или забыл шайбы под корзиной!
serega28
 2 апреля 2012 13:52
Сообщение #47
Кирьян,
что за втулка? я когда снимал, были только регулировочные шайбы.
 2 апреля 2012 13:54
Сообщение #48
serega28,
вот такая
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
