 Не заводится! Помогите!, ни в какую не хочет заводиться планета 5
nikitos rus 52
 18 марта 2012 17:24
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Привет всем!! быть может кто помнит у меня были проблемы с поршневой и коленчатым валом (мотоцикл иж планета5!) так вот я перебрал двигатель поставил новый коленчатый вал , сальники подшипники , но поршневая осталась старой , но с новым поршнем и кольцами я её завёл она работала, но сильно стучала мне посоветовали точить цилиндр , но у меня нашлись деньги и я купил новую поршневую тоже пятёрушную . всё поставил как надо пришло время заводить ,завелась со второго пинка всё отлично работает как часы , заводится и стук по моему пропал , но прям резко вдруг она заглохла и больше не заводилась стал переливать карбюратор я поставил другой она завелась секунд 10 поработала и заглохла искра есть , менял кондёр кулачок , свечи карбюратор ikov поставил со своего юпитер с рабочего .!!! не пойму в чём дело 2 дня в гараже сижу уже ! помогите пожалуйста!!!
 18 марта 2012 17:31
зажигание глянь
nikitos rus 52
 18 марта 2012 17:36
Регион: 152
samoilow.artiom пробовал и кулачок менял не помогает!! свеча мокрая когда её выкручиваю , на выкрученной свече искра есть ,
 18 марта 2012 17:47
может карбюратор надо подрегулировать либо гденеть воздух подсасывает
nikitos rus 52
 18 марта 2012 17:50
Регион: 152
сначала завелся работал как часы , но потом заглох стал переливать карб , поставил другой с рабочего мотоцикл завелся 20 секунд работал и заглох
 18 марта 2012 17:50
попробуй воздухан рукой закрыть)
Сообщение отредактировал demon1605 - 18 марта 2012 17:57
nikitos rus 52
 18 марта 2012 18:10
Регион: 152
demon1605 я так пробовал не в какую
 18 марта 2012 18:16
может ты масло просто перелил?
nikitos rus 52
 18 марта 2012 18:25
Регион: 152
нет масло в порядке бензин разный наливал менял несколько раз
 18 марта 2012 18:30
скорее всего подсос воздуха...
nikitos rus 52
 18 марта 2012 18:37
Регион: 152
всё плотно сделано я даже не знаю где он может сосать , сначала завелась всё окей было
 18 марта 2012 18:42
а компрессия то нормальная?
водитель
 18 марта 2012 18:43
На сайте с: 23.03.2011
попробуй завести без воздухоочистителя.
Сообщение отредактировал водитель - 18 марта 2012 18:49
nikitos rus 52
 18 марта 2012 18:51
Регион: 152
demon1605 поршневая новая само собой есть
водитель пробовал
 18 марта 2012 19:00
nikitos rus 52,
попробуй бабину заменить)
nikitos rus 52
 18 марта 2012 19:02
Регион: 152
не знаю даже, раньше всё в порядке было
RENO73
 18 марта 2012 19:15
На сайте с: 16.11.2010
nikitos rus 52, Присоединяюсь к словам demon1605 попробуй замени катушку зажигания.
ProtektoR
 18 марта 2012 19:15
На сайте с: 16.09.2011
Замени свечи, проверь искру, плесни чуток чистого бензу в цилиндр и без газу пробуй заводить.
После зимы не заводил?
 18 марта 2012 19:56
что то с искрой или гдо-то проводка бронепровод мож либо гдето из под головки воздух сасёт
nikitos rus 52
 18 марта 2012 20:23
Регион: 152
ProtektoR прочитай сообщение по лучше ,
samoilow.artiom завтра попробую бабину сменить, кстати я когда включаю -выключаю замок зажигания у меня искара на свече прям хорошо видно
 18 марта 2012 20:26
просто контакты сомкнуты а когда акум отключаешь то искра бьёт
nikitos rus 52
 18 марта 2012 20:28
Регион: 152
это нормально значит.
 18 марта 2012 20:30
Может на якоре шпонку съело, из-за этого и зажигание сбивается, свечу заливает.
ProtektoR
 18 марта 2012 20:42
Глянь зажигания.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
