 Не заводится! Помогите!, ни в какую не хочет заводиться планета 5
nikitos rus 52
 31 марта 2012 13:46
Сообщение #73
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
не понял как это торцового, вообщем верх вниз за шатун если дергать не ходит всё крутится он без хруста и перекосов всё сладко да гладко, если за болт якоря то тоже всё ок, он не шатается не грамма, и стук этот стал ещё сильней с того момента когда первый раз завёл о чём это может говорить??
у меня вторая планета тоже пятёрка собрал её из говна, ну можно сказать из того что было на к/в если дёргать шатун вверх вниз то есть шатка, а работает чудесно, ни какого постороннего стука нет, а этот чермет весь гремит!! что скажите !!
 1 апреля 2012 10:05
Сообщение #74
Не отчаивайся!Причин может быть много.Надо подумать.1)поршень может юбкой греметь.2)поршневой палец может?-может.3)нижняя головка шатуна.Главное не торопится разбирать двигатель.Послушал,погулял,подумал,опять послушал.Как правило самые сложные случаи имеют самые простые решения.Из личного:такой же звон издаёт провисшая моторная цепь когда задевает за картер.Чуть картер мне не протёрла....(ругательное слово).Звон по всему картеру,долго не мог определить откуда.
nikitos rus 52
 1 апреля 2012 10:26
Сообщение #75
Регион: 152
Серёга1966 я уже всё переслушал, но ни как не пойму ,! а сегодня даже завести не смог схватывает и никак зажигание по разному вертел свеча нормальная, а цепь моторная у меня тоже хорошая!! вот думаю сейчас снимать новую поршневую и ставить старую, с той поршневой он всегда заводился без проблем, а с этой не фига не заводится,!
andryushka13
 1 апреля 2012 10:35
Сообщение #76
На сайте с: 31.03.2012
Была у меня такая же беда, у тебя под головкой кольцо есть?
nikitos rus 52
 1 апреля 2012 10:58
Сообщение #77
Регион: 152
есть , пробовал его убирал толку не какого , и разницы тоже,
 1 апреля 2012 17:56
Сообщение #78
Чисто логически рассуди,что может быть в поршневой,из-за чего мотор не заводится.Таких причин не знаю.Если резко отрубило,не заводится.100% зажигание.В карбюраторе много всяких трубочек,даже если главный жиклёр засрётся всё равно бензин пройдёт.Считаю,что даже гнутый шатун не способен сильно влиять на работу мотора.
Надо думать.Из опыта.Перегрел катушку зажигания.Проверил искра есть,стал заводить-нет искры.Поменял катушку,с полпинка завелась.Ещё.В 90-х попало в руки пачка,100шт,свечей.Пошел к автослесарям,у них прибор был-проверять искру свечей под давлением.Проверили всю пачку,из 100 только 23шт хороших.С тех пор ставлю только б/у с авто(в голове стоит ввёртыш),вообщем отношусь скептически.
nikitos rus 52
 1 апреля 2012 19:50
Сообщение #79
Регион: 152
серёга ты говоришь зажигание ,а в последний раз она заводилась с пол пинка ничего не трогал, я её пинаю ножка заводная уже вверху , а она схватывает ставил раннее зажигание и позднее ,но ни как , так всё таки на что больше грешить?
 2 апреля 2012 00:09
Сообщение #80
СТОП.Не торопись,рассказывай обстоятельно.Понял,что в прошлый раз завелась без проблем,с полпинка.Дальше.А в этот раз не заводится.Ты её заводишь,несколько раз дёргаешь кикстартер и только тогда схватывается.Или не так?Из личного.Как я завожу свой мотоцикл.Не только когда мотор холодный,но и тёплый,и горячий.Открываю бензокран.Включаю зажигание.Поворачиваю рычаг обогатителя,держу его.Ручку газа не трогаю.Завожу.На второй-третий раз схватывает.Не отпуская рычаг обогатителя поворачиваю газ немного.Прогреваю.Отпускаю рычаг обогатителя.Может между кулачками прерывателя соринка попала.Протяни между кулачками лист плотной бумаги.Да ещё конденсатор попробуй поменять.При неисправном конденсаторе искра не стабильна,то несколько раз,то нет её совсем.Конденсатор стоит недорого,всегда вожу с собой про запас аварийный.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 апреля 2012 00:11
nikitos rus 52
 2 апреля 2012 14:39
Сообщение #81
Регион: 152
завести попробую но со стуком что делать ?
завелась она просто свечу выкрутил вытер её она вся залитая была вкрутил завелась , но вот стук сума сводит!!!
 2 апреля 2012 23:43
Сообщение #82
Как думаешь,у тебя не богатит?Попробуй иглу опустить на одно деление.Теперь со стуком.Какой стук-звонкий,глухой?Когда он происходит-на холостых,когда газуешь?Любая замеченная мелочь.Где предпологаешь гремит?Что предпринимал?Жду ответа.Сообща что-нибудь придумаем.Скажи пожалуйста на сколько у тебя стоит главный жиклёр?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 апреля 2012 23:51
nikitos rus 52
 3 апреля 2012 15:57
Сообщение #83
Регион: 152
вроде не богатит , на счёт жиклёра не знаю, вот снял сегодня видео !!!
_________________________________________________________________
вот второе видео
вот первое
вот третье видео
вот четвёртое видео
так вот как видите гремит и на холостом и когда даю газу , стук очень хорошо слышен, !!! на высоких оборотах тоже слышен , можно сказать что гремит всегда одинаково и без остановок , что скажите<!--filter:?-->?<!--/filter-->?
Сообщение отредактировал Кирьян - 3 апреля 2012 18:24
 3 апреля 2012 16:08
Сообщение #84
мож это заслонка в карбе на низах звенит
nikitos rus 52
 3 апреля 2012 16:17
Сообщение #85
Регион: 152
нет заслонка плотно , у меня на второй планете заслонка стучит , я знаю как она стучит, со всем по другому!! что то другое!!
 3 апреля 2012 16:19
Сообщение #86
ну ищи тода))
nikitos rus 52
 3 апреля 2012 17:31
Сообщение #87
Регион: 152
устал уже менять всё сказали сначала к/в поменял потом сказали что поршневая заменил денег тысяч 5 ушло , а толку ноль!!
 3 апреля 2012 18:22
Сообщение #88
nikitos rus 52,
надо было цилиндр точить, а не новый покупать
Какой цвет свечи?
nikitos rus 52
 3 апреля 2012 18:41
Сообщение #89
Регион: 152
я посчитал что лучше будет новый купить если есть возможность, чем точить старый! у меня чёрная, знаю что должна быть коричневой ,а почему спрашиваешь, на счёт смеси что ли?
 3 апреля 2012 18:48
Сообщение #90
nikitos rus 52,
у тебя детонация может быть
andryushka13
 3 апреля 2012 18:49
Сообщение #91
У меня стук пропал после того как под горшок прокладку по толще поставил
 3 апреля 2012 18:51
Сообщение #92
степень сжатия уменьшил
andryushka13
 3 апреля 2012 18:56
Сообщение #93
После замера компресометр показал 9атмофер, а страшный стук пропал
nikitos rus 52
 3 апреля 2012 19:13
Сообщение #94
Регион: 152
да нет зажигание выставлял норм , ставил и раннее и позднее , стук слишком сильный для детонации,
andryushka13 так у тебя поршень может об головку стучал если после того как прокладку подложил стук пропал цилиндр поднялся ,!
andryushka13
 3 апреля 2012 19:17
Сообщение #95
когда головку снимал на ней следов от ударов не было, как я понял беда была в медном кольце
 3 апреля 2012 19:24
Сообщение #96
nikitos rus 52,
детонация не только от зажигания зависит
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
супер мотоцикл монстр
