 АИ-92, бензин аи92
vitaly25
 7 августа 2010 17:21
На сайте с: 26.03.2010
помогите, если я уберу прокладки под головками, и вкручу машинные свечи, то камера сгорания уменьшится, хватит ли этого для перехода на 92, или надо подпиливать головки, мотоцикл ю5
 7 августа 2010 18:45
ядумаю можно у мя ваще машинные свечи стоят и мы с отцом то на 92 то на 80 и тянет на 92 лучше
IZH2
 7 августа 2010 19:23
На сайте с: 7.08.2010
Делай все как сам сказал, и все будет отлично.
-=Ivan=-
 8 августа 2010 03:45
На сайте с: 16.11.2009
92 круто пашет и отлично тянет нет слов любые свечи будут воспломенять.
Думаю прокладка по любому нужно было уберать и как раз свечи от авто для такого бензина)
vitaly25
 8 августа 2010 07:22
я чё и говорю, что бы камеру сгорания уменьшить..., всем спасибо потом буду делать...
THE_BESTолочь
 8 августа 2010 11:48
На сайте с: 4.07.2010
я ничего не сделал. оставил все как есть. все равно работает на АИ 92
 8 августа 2010 12:54
THE_BESTолочь я тож ниче не делал он и так едет прекрасно!!
vitaly25
 8 августа 2010 12:56
работать конечно будит, но ес уменьшить камеру сгорания-то тянуть лучше будит на 92
СТРИТРЭЙСЕР
 8 августа 2010 14:56
На сайте с: 19.01.2010
под 92 нужно угол опережения менять.
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
dosoff
 8 августа 2010 15:15
На сайте с: 14.06.2010
А че прокладку не убираете???
Убирайте... Убирайте прокладку под головкой, Убирайте свечи вообще.
Убирите руки свои, и ноги. Без них лучше едит...
Инженеры на заводе, они же тупее всякой школоты из деревень.
Чтож вы сами не идете на заводы работать? Глядишь и все работать лучше будет...
Тут вообще есть хоть ктонибудь, кто знает что означают цифры 76/80/92/95??? Или просто "раз в машину льют 92, то и мот поедет лучше"...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
СТРИТРЭЙСЕР
 8 августа 2010 15:21
это твое мнение
vitaly25
 8 августа 2010 15:35
dosoff, если ты такой умный и предлагаешьилти на заводы работать, чё сам то непойдёшь, и прокладки стоят что бы головка к гильзе плотнее прилегала, что бы не секло, а если головки с цилиндрами нормальные, то можно и без них...
dosoff
 8 августа 2010 18:17
Давай начнемс того что прокладка вовсе не для того чтобы "головка к гильзе плотнее прилегала". А для того чтобы компрессия при нагреве не падала. ВЫ ТУТ ПРО СВ-ВА МЕТАЛЛОВ ЗНАЕТЕ??? Как ведут себя при нагреве чугун (цилиндр, само еркало) и алюминий (головка)?
Или речь про прокладку под цилиндром?
А что бы тогда не снять прокладку м-у половинами картера???
"""dosoff, если ты такой умный и предлагаешь идти на заводы работать, чё сам то непойдёшь, и прокладки стоят что бы головка к гильзе плотнее прилегала, что бы не секло, а если головки с цилиндрами нормальные, то можно и без них..."""
Где таких умных слов набрался???
Добавлю к тому что написано в подписи...
С мототехникой с 11-ти лет
Окончил техникум по специальности "мастер по ремонту и обслуживанию машино-тракторного парка. (там кстати и про свойства металлов говорили не один курс)
Сообщение отредактировал faint - 8 августа 2010 21:21
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 8 августа 2010 21:14
ну вообщем мотоцикл мой, что хочу, то и буду делать...
faint
 8 августа 2010 21:19
На сайте с: 29.01.2010
Ды делай что хочешь господи,тебе рассусолили всё по поводу твоей идеи,и разжевали грамотно и абсолютно верно! Если не слушаешь что говорят умные люди,то тогда зачем обратился с этим вопросом??!!! Потом аукивается что никогда не слушаем и начинаются проблемы..... Вообщем делай что хочешь.. nea
Сообщение отредактировал faint - 8 августа 2010 21:28
vitaly25
 8 августа 2010 23:01
ну согласен я, был неправ, но как мне перейти на 92??
 8 августа 2010 23:19
для перехода на 92 ой потребуется подрезка головы те осадка ниже ,для высшей степени сжатия, естественно под этот дивайс нужны и соответствующие настройки ,слышал много отзывов про это никто не жаловался!!нет плохой техники есть просто диагноз "кривых рук"!!
dosoff
 8 августа 2010 23:20
А смысл? Он не поедет на много быстрее. А стоить бензин будет дороже ощутимо.
Лучше для "ускорения" заняться техническими вопросами, и проверить все ли в порядке.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 8 августа 2010 23:24
мне ненадо скорости или разгона, просто я доездил на 80, у мня рассыпался коленвал, а 92 лучше, что бы опять такого небыло..,"Лучше для "ускорения" заняться техническими вопросами", какими еменно?
Сообщение отредактировал vitaly25 - 8 августа 2010 23:25
 8 августа 2010 23:27
смысл !!??ты же окончил тракторную шарагу!(технарь)просто тут у каждого свои заточки по поводу техники ,кто то любит сток ,а некоторые любят тусит в гараже и хоть что то сотворить с этим лэйблом марки"ИЖ" что я приветствую!
vitaly25
 8 августа 2010 23:36
ладно, close
dosoff
 8 августа 2010 23:45
Движок, понимаешь, ИЖ -ЭТО ИЖ.
И хоть что ты с ним сделай, ИЖом он и будет.
А учитывая то что сделан и расчитан он на свои 24 лошади (например), то большее он может не выдержать.
У кого тут цепи не рвались??? Добавьте лошадей- замучаетесь менять. То же самое относиться к коленвалам.
Про тюнинг ВАЗов молчу. Таккак на них делают (для тюнинга) соответствующего качества и прочности детали. А на ижах? Все стоковое, и пытаться выжать чтото из стоковых деталек - ананизм.
Не спорю, получишь пару лашдок свыше нормы, а на долго ли??? Или папа миллиардер? Запчасти покупать постоянно...
Что касается октанового числа Ссылка
Самое интересное в низу, но лучше прочитать и переварить все.
Сообщение отредактировал faint - 9 августа 2010 00:11
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 8 августа 2010 23:51
спс, кое что взял на заметку
 9 августа 2010 21:25
но всёже они это делают!!!!!!у нас не бугатти и не макларэн а просто совковый дырчик и люди с ним творят что захотят!!! xaxa
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
