 АИ-92, бензин аи92
 9 августа 2010 21:48
незнаю почему но мне отец сказал что мот ездит на 80 и 92!!??????я тоже это первый раз слышу dontknow mda
-=Ivan=-
 10 августа 2010 05:58
На сайте с: 16.11.2009
Скоро в будущем блин 80 бенз всёровно снимут с производства так и так придётся на АИ-92 переходить.
dosoff
 10 августа 2010 07:10
На сайте с: 14.06.2010
Пока есть спрос будет и предложение.Я имею в виду Газоны, Зилки, ПАЗики и прочее поедающее А-80
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
violentpain
 10 августа 2010 10:19
На сайте с: 6.01.2010
КУПИ ДВИГАН СБОРКИ 06 ОН УЖЕ АДАПТИРОВАН ПОД 92БЕНЗ.СЖАТИЕ 9,3.ИЛИ ПРОСТО ДОБАВЛЯЙ НА 5ЛИТРОВ 76 ДВА СТАКАНА 92.ЕСЛИ УЖ ПОРШНЕВАЯ УБИТА.
Сообщение отредактировал violentpain - 10 августа 2010 10:21
Черт на колесе:)
Morkovka
 10 августа 2010 10:48
На сайте с: 10.05.2010
так 80 уже сняли как года 4 назат, у нас терь тока 92,95,95*, и дт все
dosoff
 10 августа 2010 10:53
Ээ нет! Ето 76-ой сняли.
Теперь 80-92-95-98 (иногда, для иномарок крутых. Но ето тока в Москве)
Ну и стритрейсеры заказывают для гонок 105-ый)))
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
mazanya
 22 августа 2010 08:38
На сайте с: 22.08.2010
люди)))вы из какой страны?)))у нас например (в КУрганской области) есть и 80-ый бензин и 76-ой, и все на них ездят прекрасно, это может у вас там гдето его сняли лет пять назад)))а у нас он цветет и пахнет)))
 22 августа 2010 10:58
ну эт может у вас там петя с васей в подвале его гонят ,афицально 76го уже не призводят ,а 80й есть !
faint
 22 августа 2010 11:47
На сайте с: 29.01.2010
Согласен полностью и подчеркну что ОФИЦИАЛЬНО 76-го уже не производят несколько лет!! Есть 80,92,95,98 официально!
Сообщение отредактировал faint - 22 августа 2010 19:11
СТРИТРЭЙСЕР
 22 августа 2010 15:01
На сайте с: 19.01.2010
vitaly25,переходи на дизель раз уж мощности хочешь xaxa
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
sergo
 22 августа 2010 15:33
На сайте с: 26.05.2010
Люди,не сочтите за дилетанта,просто не разбирал двиг от Юлы-5.У нее что,под головками прокладки стоят???А вообще конечно бензин заливайте любой,но не меньше чем заводом установлено.У меня и Юла(когда была) и Урал(сейчас) расчитананы на А-72.Но оба прекрасно переваривали и 76(раньше,когда он был),и 80,92,и даже иногда 95!Спору нет,если степень сжатия повысить,двиг помощнее будет.Может попробую другие поршня воткнуть(от ВАЗа,с переделкой).Потом конечно отпишу,как получилось.
СТРИТРЭЙСЕР
 22 августа 2010 15:44
стоят.медные
sergo
 22 августа 2010 16:18
А на Ю-4 тоже стоят?Просто интересно.На Ю-3 точно никаких прокладок нет.
СТРИТРЭЙСЕР
 22 августа 2010 19:41
стоят и на ю 4 и на ю3 тоже стоят!!!и с чего ты это взял что на ю 3 не стоят???вобще с завода должны быть!!!
Aziikus
 28 июля 2011 14:46
На сайте с: 21.05.2011
У мя на Ю3 не было прокладки) Даже батя удивился, когда разбирали) Кстати, если нет прокладки, то степень сжатия я так понимаю будет выше, а значит и можно на 92 переходить?
 28 июля 2011 16:12
Aziikus,
ага
жендос
 23 июня 2012 23:09
Сообщение #41
На сайте с: 5.05.2012
dosoff,полностью с тобой согласен ,молодчик !!!
mopedyst
 7 июля 2012 21:32
Сообщение #42
На сайте с: 7.07.2012
У меня на планете 5 тоже прокладки нет с завода. С 93 года езжу на любом бензине(76,80,92), но в основном на 92 и ничего. В инстркции написано: "не ниже 76". 98 конечно перебор будет, но 92 нормально и єкономия небольшая - где-то грам300.
yuretsl
 6 сентября 2012 07:55
Сообщение #43
На сайте с: 17.08.2012
Из прочитанного в википедии об октановом числе.
Чем выше октановое число, тем меньше н-гептана в топливе - следовательно, топливо более полно сгорает, меньше детонация- меньше вибрация и ровнее работа двигателя - меньше износ двигателя. То бишь для меньшего износа двигателя нужно ездить на 92.
А если лить 92 вместо 80, двигатель греться будет сильнее? И как со своей стороны это повлияет на скорость износа двигателя?
 6 сентября 2012 09:20
Сообщение #44
никак!Иж может ездить на АИ92 и ничего ему не будет.
Сообщение отредактировал demon1605 - 6 сентября 2012 09:21
Melkii
 6 сентября 2012 22:15
Сообщение #45
На сайте с: 2.07.2012
В своё время помню на планке на растварители ездили dwarf ! И ничего! superman2 Правда запах с выхлапа был ужасный threaten
щагаль
 10 сентября 2012 07:06
Сообщение #46
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: СТРИТРЭЙСЕР
стоят и на ю 4 и на ю3 тоже стоят!и с чего ты это взял что на ю 3 не стоят?вобще с завода должны быть!
на юпитерах НИКОГДА! прокладки не ставились. Это самодел. дюраль достаточно пластичен и уплотнение за счёт дюраля и канавки по торцу гильзы. Топливо 80-92 норма. Более высококтановый бензин позволяет увеличить опережение зажигания, соответсвенно повысить мощность, хотя на практике это малозаметно. И нет смысла лить малооктановый бензин при износе поршневой.
FreeRider
 11 сентября 2012 00:34
Сообщение #47
На сайте с: 3.05.2012
На планетах тоже кольцо под головку не ставится, достаточно притиркой для клапанов поработать и будет нормально.
Я как-то заливал в свою П5 92й бензин, тогда ещё кулачковое зажигание было, чуть ногу мне не сломал.
A22K59
 11 сентября 2012 20:38
Сообщение #48
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
я в свой юпитер заливал 92 и итог коленвала под замену а не планете 1 год с батей ездили ничего
вывод лучше в юпитер 92 не лить)
Мотоцикл-душа водителя!
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
