3 страниц 1 2 3 Далее
 АИ-92, бензин аи92
Жрец
 11 сентября 2012 23:19
Сообщение #49
Регион: 21
На сайте с: 29.06.2012
Я постоянно езжу на 92-м и никаких проблем не вижу в этом. Зато как-то пожадничал и залил пол бака 80-го, пришлось потом разбавлять 98-м, так как на 80-м ни тяги, ни скорости...
Бери от жизни все...
щагаль
 12 сентября 2012 05:14
Сообщение #50
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: A22K59
я в свой юпитер заливал 92 и итог коленвала под замену а не планете 1 год с батей ездили ничего
вывод лучше в юпитер 92 не лить)
ага, юпитер только поставить в гараж, и смотреть на него... да у него в паспорте прописан 92!
yuretsl
 12 сентября 2012 05:31
Сообщение #51
На сайте с: 17.08.2012
На 92м Юпитер реально едет динамичнее и мягче, да и звучок движка другой.
ZorB
 12 сентября 2012 20:01
Сообщение #52
Технические характеристики (без бокового прицепа)
База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм 1450
Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм 135
Габаритные размеры (без учета полуобтекателя, багажника, дуг безопасности и зеркала), мм
длина 2170
ширина 810
высота 1170
Масса (сухая), кг 160
Максимальная нагрузка, кг 170
(в т. ч, нагрузка на багажник или груз в боковом прицепе) 20
Максимальная скорость, км/ч 125
Тормозной путь, м:
со скорости движения 30 км/ч до 0 км/ч 6,5
со скорости движения 60 км/ч до 0 км/ч 22
Контрольный расход топлива на 100 км пути, 5,9
Тип двигателя двухтактный, двухцилиндровый
Диаметр цилиндра, мм 62
Ход поршня, мм 57,6
Степень сжатия 9,3
Рабочий объем, см' 347,6
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) 17,6 (24)
Смазочная система совместно с топливом
Система зажигания батарейная
Карбюратор К-62Д, К-65Д, К-68Д или Jikov (производства ЧССР)
Применяемое топливо бензин с октановым числом не менее 76 (А-76, АИ-93)
Воздухоочиститель контактно-масляный
Охлаждение жидкостное
Передача от двигателя на сцепление цепью двухрядной втулочной
Сцепление многодисковое в масляной ванне
Коробка передач четырехступенчатая
Переключение передач ножным рычагом с полуавтоматическим и ручным выжимом сцепления
Передача на заднее колесо цепью однорядной приводной роликовой
Передаточное отношение от коробки передач на заднее колесо 2,21
Передаточные отношения коробки передач:
I передача 3,17
II передача 1,81
III передача 1,28
IV передача 1,0
Рама трубчатая, сварная
Подвеска переднего колеса телескопического типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами с пневматическим регулированием или без пневморегулирования
Подвеска заднего колеса рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Размер шин, дюйм (мм) 3,50Х18 (90-459)
Переднее с колесо на мотоциклах 6.113-015-01, 6.113-025-01, 6.113Л-015-01, дюйм (мм) 3,25Х19 (82 — 484)
Запасное колесо для 6.114Т, дюйм (мм) 3,75Х18 (90 — 459)
Тормоза:
задний барабанного типа
передний дисковый с гидравлическим приводом или двух кулачковый барабанного типа с механическим приводом
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
