 Правый цилиндр работает через раз, Юпитер 3
Lexx678
 20 апреля 2012 13:41
На сайте с: 16.04.2012
Подскажите кто нибудь!!! Правый цилиндр работает через раз, не знаю что уже делать!! И бабины местами менял и свечи, и башку получше подтянул! ни че не помогает!вроде и воздух ни где не сосет...помогите кто нибудь!!! Заранее спасибо!! (Поршневая, цилиндры, карбюратор, коленвалы, сальники - все новое)
 20 апреля 2012 14:08
а дымит как норм?
Lexx678
 20 апреля 2012 14:12
ivan839501,
Дымит вроде нормально когда газку поддашь)) Левый работает с цоканьем как надо, правый пердит(( думаешь глушак забит?
-=Ivan=-
 20 апреля 2012 14:16
На сайте с: 16.11.2009
Глушители нужно сразу чистить после капиталки!
Lexx678
 20 апреля 2012 14:17
-=Ivan=-,
Ок спасибо, отпишусь че как)) А сложно их чистить? и подскажи сколько масла в маховик заливать надо?
 21 апреля 2012 06:12
Масла-150.Глушители чищу так.Беру снятый глушитель.Выезжаю в чисто поле.Вынимаю из глушителя флейту.Раскочегарю паяльную лампу.Подношу её к выходному отверстию глушителя.И жду пока всё не выгорит.После этого,беру киянку.Лёгкие удары по корпусу,в разных местах.Потом вытряхиваю,что отслоилось.Потемневший хром зачищаю нулёвкой.Всё.Почему в поле.А потому,что дымить будет как средний паровоз. goodgood И если в населённом пункте это делать,то могут и пожарники на этот шашлык самопригласится. drinks
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 апреля 2012 06:59
Lexx678
 21 апреля 2012 07:16
Спасиибо большое!!!)))
Lexx678
 22 апреля 2012 10:46
Вроде все сделал..и глушак почистил и зажигание выставил и карб вроде настроил везде прокладки поставил и герметиком промазал! Сейчас ВООБЩЕ перестал цилиндр работать!!! Помогите кто нибудь!!!!((((
 22 апреля 2012 13:45
Lexx678,
возьми на правом контакте размыкай смыкай, посмотри какого цвета искра
RENO73
 22 апреля 2012 19:46
На сайте с: 16.11.2010
Lexx678,
А свечу пробовал менять?
gRusha
 22 апреля 2012 20:38
На сайте с: 10.04.2012
Пацантре, у меня такая же фигня. Еще у меня когда мот вырубиш потом опять завести хочеш не заводится, левому цилиндру нехватает мощности крутить правый(я так думаю т.к. левый схватывает, тарахтит и глохнет)
Кстати, Lexx678, у тебя какой карб. Если к36д то выкидывай и покупай к65д или к68д
Lexx678
 23 апреля 2012 08:25
Яркая искра..
Я только их новые поставилgRusha,
Карб новый к68д!
Че вообще делать надо?? Кто знает??
gRusha,
А у тебя генератор работает? Зарядка идет? Я походу разобрался в проблеме..аккум подсел и искру выдает на один цилиндр тока! У меня было такое ни давно, зарядил его и он на двух заработал тока правый так же троил как и раньше! Возможно такое из за аккума??
 23 апреля 2012 13:28
Цитата: Lexx678
Яркая искра..
цвет какой?
Lexx678
 23 апреля 2012 13:38
Кирьян,
с синева, желтая иногда проскакивает контактах когда замыкаешь
 23 апреля 2012 13:52
Lexx678,
а что то главный вопрос то и не спросили, какого цвета свечи?
Lexx678
 23 апреля 2012 15:46
Кирьян,
Свеча черного цвета..вот я и опускал иглу!!
 23 апреля 2012 19:56
Lexx678,
прям обе черные?
Lexx678
 23 апреля 2012 21:27
Кирьян,
обе! правая мокрая к тому же! Может бабины или конденсатор?! хотя я бабины менял та же песня
 23 апреля 2012 22:10
Lexx678,
что за карбюр?
Lexx678
 24 апреля 2012 07:32
Кирьян,
к68д
 24 апреля 2012 14:01
Lexx678,
посмотри клапан обогатителя, мне бракованый попадался, там отверстие криво было и игла до конца не заходила, а может и трос короткий, проверь в общем
Lexx678
 24 апреля 2012 17:33
Короче я в тупике!! Вроде сейчас завелся, то на одном то на другом работает...решил снять левый подсвечник, так он так же нормально завелся на одном правом, до этого правый вообще почти не работал!! Одеваю левый он начинает так же пердеть! Так как у меня генератор не работает а аккум немного подсел, может что ему напряжения тока на один цилиндр хватает?? Подскажите что можно сделать!!!
Блин..теперь один правый работает, левый не хочет! Может проводка глючит!!! Я местами бабины менял, та же песня!!
 24 апреля 2012 18:07
легко
Lexx678
 24 апреля 2012 18:09
Кирьян,
вот только что гонял аккум, пару часов! сейчас не одном правом работает..
Вы смотрите телевизор?
Иногда
