3 страниц 1 2 3 Далее
 Правый цилиндр работает через раз, Юпитер 3
 26 апреля 2012 23:00
Сообщение #49
Цитата: Lexx678
подскажите еще, какие симптомы раннего и позднего зажигания! и когда надо иглу опустить ниже или наоборот поднять?! ну или поменять жиклер на меньший или больший!!! Распишите пожалуйста подробно! Заранее спасибо
Симптомы просты.Раннее зажигание стреляет в карбюратор,позднее в глушитель.Богатая смесь-свеча тёмная,стреляет в глушитель,бедная-свеча светлая,стреляет в карбюратор.
При богатой смеси иглу опускаешь,при бедной-поднимаешь.
Lexx678
 26 апреля 2012 23:09
Сообщение #50
На сайте с: 16.04.2012
ОК, спасибо! Но почему то у меня только правый горшок иногда постреливает в глушак! или пропускает такт или несколько.. Карб 68д игла на самом нижнем делении, болт обогатителя выкручен на 2 примерно оборота! К тому же не развивает нормальной тяги..
Может всему виной воздухан(я создал тему в разделе двигатели) я его снял, он у меня забитый был насмерть, масло вытекло(пробитый был) без него нормально начал работать, но не так как положено.. что посоветуешь?
 26 апреля 2012 23:57
Сообщение #51
Это значит игла полностью поднята.Самое время начать её(иглу)опускать.
Ну вы ребята,даёте.Это лёгкие мотора,надо чистить!
Lexx678
 27 апреля 2012 13:19
Сообщение #52
Она наоборот у меня на самом верхнем делении стоит, то есть опушена! фильтр сделал, почистил, залил, поставил! Едет вроде тьфу тьфу))) Но правый все равно подтравает! Газу даешь, проходит..
 27 апреля 2012 19:30
Сообщение #53
Поменяй главный жиклёр на меньший.
Lexx678
 27 апреля 2012 20:28
Сообщение #54
хорошо
Что может быть когда на холостых резко газу даешь, он сразу взвывает и обороты скидывает сразу, но немного подтупливает! Зажигание или карб?
 27 апреля 2012 23:23
Сообщение #55
Однозначно-карбюратор
Lexx678
 28 апреля 2012 14:00
Сообщение #56
что надо сделать со смесью? обогатить или уменьшить, мот на холостых отлично работает! газу даешь он обороты резко поднимает и скидывает так же, а садишься едешь он троить начинает, газу даешь, нормально едет!! в чем беда?
 28 апреля 2012 14:07
Сообщение #57
Lexx678,
богатая смесь
Lexx678
 28 апреля 2012 14:15
Сообщение #58
Кирьян,
короче тогда жиклер еще меньше ставить, да?
 28 апреля 2012 14:30
Сообщение #59
Lexx678,
если тебе писали про это, то стоит попробовать
Lexx678
 28 апреля 2012 18:42
Сообщение #60
Кирьян,
Попробовал!)) Но надо еще иголкой порегулировать и все! А так мот обрел новую жизнь)
 29 апреля 2012 09:44
Сообщение #61
Lexx678,Добро!
max19980422
 3 февраля 2013 01:46
Сообщение #62
На сайте с: 3.02.2013
У меня та же ситуацыя работает только 1 цылиндр только левый , и 1 раз заводил работал исключительно правый , но ето было не долго , так же не работает сигнал , поворотники , фара (тк не подключал на прямую),зажыгание выставляли дядьки явоводы.Вопрос такой , я так и не понял что тебе помогло.
 3 февраля 2013 07:46
Сообщение #63
Цитата: Lexx678
хорошо
Цитата: Lexx678
Попробовал!)
вот и все)
max19980422
 27 марта 2013 22:22
Сообщение #64
Я ниче не понял что тебе помогло ! раскажы , ато мучаюсь , то начинает работать то вобще не дуети стреляет в выхлопную огнем , зажыгание новое купил , начал работать покруче уже почти , потом потух ,генератор походу тоже не работает , лампа зажыгания , когда я завожу вырубается , потом на оборотах чуть больше светится
 27 марта 2013 22:49
Сообщение #65
так и должно быть...
а так нет
ему помогла замена главного жиклера
max19980422
 29 марта 2013 22:31
Сообщение #66
у меня жыклер 280
Сообщение отредактировал max19980422 - 29 марта 2013 22:31
Seregа
 15 апреля 2013 15:39
Сообщение #67
На сайте с: 20.02.2013
Если я правильно понял то моя проблема в карбе (не настроен)? На Юпитере 5 работает токо правый цилиндр, на генераторе новые конденсаторы и искрит как надо, Бобины, бронепровода с подсвечниками, свечи- менял. Раньше когда на щётках искры по очереди были то стрелял в карб, щас нормально. Провода правильно стоят и вся электро работает как надо. Бывает заведешь- правый подымит 2-3 секунды и все..
Реалллл
 18 апреля 2013 23:03
Сообщение #68
Регион: 33
На сайте с: 4.02.2013
идешь в магазин берешь два хороших (я брал германского производства по 50 рублей за штуку) конденсора ставишь их за место старых заводишь. Еси все работает значит хорошо,если нет,то попробуй снять кулачки и аккуратно ровно сточить немного напильником или прям не снимая их шкуручкой нулевкой. Возможно дело в колпаке или свече. Мне помогла замена конденсаторов сейчас стоит БСЗ микропроцессорное из магазина я забыл что такое настройка зажигания,оно действительно лучше
caps выключай
Сообщение отредактировал demon1605 - 18 апреля 2013 23:15
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
(мото парк 2009)
