 Правый цилиндр работает через раз, Юпитер 3
 24 апреля 2012 18:26
Lexx678,
У тебя скорее всего,в жгуте,что идёт от генератора,на проводах изоляцию пробило.Эти провода идут в трубке ПВХ,как правило чёрного цвета.Отцепи провода от прерывателей,от обоих,и вместо них поставь времянки,не устанавливая крышку генератора.И так заведи.
Lexx678
 24 апреля 2012 18:45
На сайте с: 16.04.2012
у меня там нет таких проводов в пвх! у меня обычные провода идут от прерывателей к бабинам
 24 апреля 2012 19:07
Lexx678,
Тем более,проверить необходимо.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 апреля 2012 19:07
Lexx678
 24 апреля 2012 19:27
Как проверю, отпишусь!! а сколько может стоить новая проводка?
 24 апреля 2012 19:33
Зачем её покупать.Что кусок трубки ПВХ не найдёшь.И провода хорошие.С деньгами все могут,а вот без денег самому сделать.Рублей 50. wink
Lexx678
 24 апреля 2012 19:37
так то да)) у меня до этого стояли какие то трубки.. я их убирал(искру не мог найти) я их просто изолентой смотал и все)
 24 апреля 2012 19:54
Тоже годится.Но учти,если действительно,что-то с проводом,то тогда придётся весь жгут доставать.А так,достал провод отдельный и вместо него другой засунул.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 апреля 2012 19:58
Lexx678
 24 апреля 2012 20:17
завтра с утречка проверю, напишу! как часто ты тут сидишь?
 24 апреля 2012 20:48
С работы прихожу в 18.00Москвы.Если других дел нет,то почти сразу.
Lexx678
 25 апреля 2012 10:56
НУ вот сделал как ты говорил, То же самое..правый горшок работает а левый нет! Может я неправильно зажигание выставляю? Может самим кулачкам время пришло? Может мне его выкинуть нахрен?)))))
 25 апреля 2012 12:39
Lexx678,
если на заведенном двигателе в контакте отверткой самому поковырять не работает? с включенныем зажиганием разомкни отверткой сомкнутый контакт и коснись площадки впереди. И вообще ты когда нибудь нагар с контактов счищал? есть щуп? на них обычно насечки есть чтобы зачищать, попробуй наждачки кусочек ставить и потереть
Lexx678
 25 апреля 2012 12:40
У меня еще вот в чем проблема! Из проводки тока фара работает, которую я сам на прямую к уккуму подключил)) (Сейчас у же снял, думал из за нее) Можешь нарисовать или подсказать как правильно провода цеплять только на зажигание? Я думаю в проводке беда! У меня 6 вольтовый..все излазил не могу понять как цеплять!
 25 апреля 2012 12:45
кури поиск, ЛЮБОЙ
Lexx678
 25 апреля 2012 14:29
Кирьян,
Я зачищал уже контакты нождачкой! С включеным зажиганием я делал так! Раньше на левом хорошо бежала искра а на правом хуже! А сейчас наоборот..
benny
 25 апреля 2012 16:27
На сайте с: 8.04.2012
в поиске набирай иж56,схема одинаковая
для начала смотри тут:
схема иж 56--->
и тут:
схема ижю3
Сообщение отредактировал benny - 25 апреля 2012 16:29
AviatoR
 25 апреля 2012 17:08
На сайте с: 17.06.2011
Привыкай у Юпитеров ето болезнь ( горшки ), сам раньше ездил на планке 5 не знал бед! Но как купил Юпитер 5 с четверочным двигом у деда, сразу сделал капиталку! Щас катаюсь без проблем, готовлю к летнему сезону! Но горшки и у меня бывают отказывают. Свечу поменял и в путь!
Все гуд (:
Lexx678
 25 апреля 2012 18:13
Сообщение #41
AviatoR,
Я с ним уже 5 лет мучаюсь))
benny
 26 апреля 2012 00:46
Сообщение #42
ну что, провода правильно подключил?
Lexx678
 26 апреля 2012 08:57
Сообщение #43
у меня примерно такая схема сейчас подключена! Что не так?
Leha.F
 26 апреля 2012 11:32
Сообщение #44
На сайте с: 7.04.2012
придётся и сюда написать. люди,у кого кулочковое зажигание-регулярно меняйте конденсатор!и только на новый.при плохом кондёре зажигание начинает запаздывать. и отсюда все ваши беды.
benny
 26 апреля 2012 13:39
Сообщение #45
схема правильная
еще один вариант, у меня как-то была такая же проблема,кое-как нашел причину:- ось контакта прерывателя одного из цилиндров была изношена и пружина контакта задевала за "массу", причем не всегда, а время от времени.Тож поматерился,пока нашел.У всех друзей бобины и свечи собрал,менял туда-сюда-обратно
Сообщение отредактировал benny - 26 апреля 2012 13:48
Lexx678
 26 апреля 2012 14:23
Сообщение #46
Leha.F,
Кондеры новые поставил..
benny,
Ша посмотрю..может и у меня так же))
Leha.F
 26 апреля 2012 14:47
Сообщение #47
пока гром не грянет..мужик будет кататься на полторах целиндрах)
у кого "руководство по эксплуатации" есть?
ось контакта прерывателя как часто надо смазывать? раз в 10 лет или чаще)))
Lexx678
 26 апреля 2012 16:32
Сообщение #48
Алилуйя!!! Два горшка заработало)) Но вернулся к старой проблеме, правый все также подтраивает когда едешь и иногда работает через раз..ну сейчас думаю это зажигание!
Ребят, спасибо за помощь! подскажите еще, какие симптомы раннего и позднего зажигания! и когда надо иглу опустить ниже или наоборот поднять?! ну или поменять жиклер на меньший или больший!!! Распишите пожалуйста подробно! Заранее спасибо!!!
Город
Трасса
Проселочная
Везде
